( Citroen C6 ) Wyciek płynu LDS
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
ArekC6
Posiadane auto: Citroen C6 2.7 HDI
Wysłany: Sro 11 Mar 2015, 21:47
Wyciek płynu LDS
mam mały problem, po wymianie przewodu doprowadzającego płyn LDS do zbiornika zauważyłem że z pod korka zbiornika LDS wydostaje się płyn a zbiornik jest cały mokry. Sprawdzałem poziom LDS na opuszczonym zawieszeniu i jest ok.
Czy możliwe jest że podczas wymiany przewodu mógło coś się popsuć ?
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 19:51
Re: ( Citroen C6 ) Wyciek płynu LDS
Witam Twisted Evil popsuć nie ale zapowietrzyć tak . Wyrzucanie płynu przez korek świadczy o zbyt dużej ilości LDS w układzie i wyrzuca korkiem Twisted Evil Cieszyć się takim objawem a nie np wyciek z siłownika Twisted Evil . Auto góra/dół, kierownica w prawo/lewo do oporu potem znowu góra/dół i nic nie dolewaj
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
ArekC6
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 21:41
Dziękuję za informacje, faktycznie pomogło Smile
przy okazji czy jest mozliwosc regeneracji siłowników ?
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 12:18
Witam Twisted Evil oj tutaj to nie pomogę , bo jeszcze C6 nie zaglądałem w amortyzatory Wink
kubuszab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miastko / Gdańsk
Posiadane auto: Citroen C5 Combi 2.0 HDi 2002 / Citroen C5 Hatchback 1.6 HDi 2007
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 10:35
podobny problem w C5
Witajcie, mam podobny problem w C5. Rano pod autem przywitała mnie plama LDS, wyrzuconego prawdopodobnie przez korek. Dzień wcześniej robiłem dłuższą trasę z dynamiczną jazdą.
Po przeglądzie układu znalazłem wyciek przy tylnym siłowniku i został już wymieniony na nowy. Natomiast problem wycieku z korka nie ustał. Chociaż nie są to już wycieki tak duże jak przy tej pierwszej sytuacji.
Moje pytania:
1) Czy układ mógł się zapowietrzyć sam z siebie ? Kolega który ma xantię podpowiada, że przy zbiorniku jest jakiś wężyk odpowietrzający i może się zatkał. Gdzie szukać tego odpowietrzenia?
2) Czy procedurę odpowietrzenia układu (góra dół i koła lewo prawo) należy robić przy odkręconym korku? Czy przy zakręconym?
Osobiście wydaje mi się, że w jakiś sposób zwiększyło się ciśnienie w układzie czego wynikiem było wyrzucenie LDS prze korek oraz uszkodzenie wymęczonego już siłownika (fabrycznie nowy służył 280tys. km)
Siłownik wymieniony a LDS nadal wyrzuca. Działanie układu bez zarzutu. Podnosi się, opuszcza bez problemu. Nawet trochę lepiej niż przed wymianą siłownika. Obawiam się, że ciśnienie może uszkodzić kolejne siłowniki.
abarte
Posiadane auto: citroen C6
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 20:53
wymiana zbiornika lds
Wycieki spod korka zbiornika lds to objaw za dużego poziomu płynu w zbiorniku. Żeby sprawdzić poziom należy opuścić samochód do poziomu serwisowego. W tym położeniu płyn powinien sięgać dna sitka. Gdy korek zbiornika ma otwór odpowietrzający to nie ma problemu - nadmiar wyycieknie. Pierwsze egzemplarze c6 nie miały odpowietrzenia w korku. Jeśli w twoim korku nie ma odpowietrzenia to szybko go wymień na nowszy model. W przypadku za dużego poziomu płynu może dojść do rozerwania zbiornika. Niestety mnie to się przydarzyło. Na forum c6owners znalazłem informacje jak wymienić zbiornik. Próbowałem postępować zgodnie z opisem - demontaż zderzaka i reflektora. Ale okazało się to niepotrzebne.
Aby wymienić zbiornik należy zdemontować nadkole, a dokładnie część od strony zderzaka. Nadkole oprze się na oponie. Mamy dostęp do wężyka nałożonego na plastikową rurkę będącą częścią zbiornika lds. Luzujemy opaskę i zsuwamy wężyk. Należy przygotować sobie butelkę do spuszczanego płynu. Po odkręceniu dwóch nakrętek mocujących zbiornik - to już w komorze silnikowej - unosimy zbiornik i odginamy go by dostać się do dwóch węzy podłączonych do zbiornika. Luzujemy opaski i zbiornik już zdemontowany.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
