( Citroen Xsara Picasso ) Cewka zapłonowa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
GRUHA_POLSKA
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań/Lubuskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 2000r. BMW E-36 325i 1993 Citroen C5 2009
Piwa: 0/24
Wysłany: Sro 23 Lip 2014, 14:39
Cewka zapłonowa
Witam. Wracając z urlopu moja XP nagle osłabła, silnik zaczął falować, aż w końcu zgasła... Stanąłem w niedzielny wieczór gdzieś w lesie, koło Piły... po kilku godzinach i szukania mechanika znalazł się jakiś miejscowy amator który sprawdził świece i okazało się że pali tylko na 1 cylinder, a pozostałe 3 są tylko zalewane benzyną. Od razu uznał że to wina cewki. Do domu dojechałem na 1 cylindrze, ledwo się tocząc. Moje pytanie brzmi: czy cewka mogła się zepsuć tak sama z siebie ? Czy przed wymianą cewki powinienem dokulać się do jakiegoś warsztatu i podpiąć XP pod komputer ?
Z góry dzięki za odpowiedź Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 23 Lip 2014, 19:47
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Cewka zapłonowa
uszkodzenie cewki jest bardzo prawdopodobne, kupić nowa i zainstalowac.....
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Zybi_wroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: c4 sedan
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 11:29
Kupujesz nową cewkę Wink Co do tego czy warto odwiedzić warsztat – ja zawsze dmucham na zimne i z byle [cenzura]łami ganiam u siebie we Wrocku do Zulugaraż.
leszek11112
Posiadane auto: Citroen Picasso 1,8 16v 2000r
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 20:03
i przez te nieszczęsne cewki pikusia uważam za padło . teraz na cewce 1rok i 7mies. i boję się nad morze jechać [ chyba trzeba wydać ponad 400 zł. i czuć się pewniej] zaczynają się objawy jak przed padnięciem poprzedniej po 2 latach [ rano odpala kilka dni od jednego obrotu , a za kilka dn trzeba kręcić 2 razy.]
GRUHA_POLSKA
Piwa: 0/24
Wysłany: Sob 26 Lip 2014, 10:19
No i zamówiłem nową cewkę, przyszła do domu, od razu zamówiłem nowe świece, bo już kilka lat miały i czas wymienić. Wyczekałem aż przestanie padać deszcz, podnoszę maskę do góry i ... wielkie zdziwienie... silnik mokry od deszczu... Uszczelka przy masce była uszkodzona w jednym miejscu, przez co woda wpływała prosto na korek wlewu oleju, a stamtąd prosto na świece i cewkę... zapewne jest to główna przyczyna awarii. Uszczelkę przykleiłem, wymieniłem świece, zamontowałem cewkę i śmigam Very Happy
Pytanie dodatkowe : jaką ustawić przerwę na świecach ? bo mam 0,6 mm, a w starych świecach była 1,2 mm ? dodam, że nie zauważam żadnej różnicy przy odpalaniu po zmniejszeniu przerw.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 26 Lip 2014, 13:54
zastanawia mnie jedno....piszesz że masz problem z silnikiem/zapalaniem a nie zaglądasz pod maskę....rownie dobrze moglo by tam nie być silnika Smile....woda w ukladzie wysokiego napiecia (cewki/świece) powoduje upływności i silnik wtedy nie pracuje na wszystkie gary a także powoduje wypalanie izolacji na cewce przez co powstaje utrata iskry .....
najwazniejsze że wszystko działa....
GRUHA_POLSKA
Piwa: 0/24
Wysłany: Sob 26 Lip 2014, 17:22
No nie zaglądam skoro nie mam po co Very Happy A z drugiej strony czy Ty też w deszczu chodzisz otwierać maskę w aucie ??? Kurcze taki przypadek to pewnie jeden na milion...
Darek Bartosiński
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomianki
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso N68 1.8 16V 2000r.
Wysłany: Sob 26 Lip 2014, 19:12
Witam, mam problem z określeniem czy cewka zapłonowa jest sprawna. Przyspieszając na zimnym silniku mój Picasso 1.8 16V 2000r czasem skacze do przodu. Objawy wydaja kierować mnie na niesprawną cewkę tzn. początek jej końca. Dziś wyjąłem ją z samochodu i sprawdziłem jej rezystancje. Rezystancja dla uzwojenia pierwotnego cewki wynosi 0,8Ohm. Pomiar tej oporności wykonałem podłączając omomierz do pinów w gnieździe cewki. Najpierw sprawdziłem miedzy pinami nr 1 i 3 a potem między nr 2 i 3. W obu przypadkach 0,8 Ohm. rezystancja dla uzwojenia wtórnego wynosi 20,7 kOhm. Omomierz wpiąłem miedzy cewki dla cylindrów 1 i 4 potem między końcówki 2 i 3. Moja cewka to Sagem BBC 2.2 ND.E >PBT-GF20< 9634131480 2526118A. Zastanawiam się jakie powinny być prawidłowe wartości dla tej cewki. Dla tego samochodu. Proszę o informacje, jeśli ktoś sprawdzał swoją cewkę.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 26 Lip 2014, 20:33
jesli cos nie jest ok to zaglądam.....
zalewanie woda to można powiedziec ze rzecz normalna i to nie tylko w citroenie
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 26 Lip 2014, 20:35
sprawnośc cewki to nie tyko rezystacja obwodów pierwotnych i wtórnych uzwojen, ważne jest by przy indukowaniu np. wysokiego napięcia nie było przebicia miedzyzwojowego lub przebicia do "masy"......- omomierzem przy napięciu kilku voltów nie zbadasz tego .....
Darek Bartosiński
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 15:53
Czyli nie ma możliwości sprawdzenia poprawności działania cewki wykonując pomiary miernikiem? Jest ktoś może z okolić Warszawy żebym mógł podmienić cewkę i sprawdzić czy objawy w moim samochodzie spowodowane są przez jej wadliwe działanie? Pozdrawiam
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 20:34
nie ma mozliwości sprawdzenia zwykłem miernikiem uniwersalnym.....
wieczny23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: xsara picasso !,8
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 14:36
Ja mialem inny problem. Zalozylem lpg i dwa tygodnie bez objaw. Przyjechalem do domuu po nocnej zmianie okolo 40 km. Zona poprosila zebym ja zawiozl do pracy ok 3 km. Zawiozlem ale gdy ona wusiadala z auta zamykajac drzwi nagle silnik oslabl. Dojechalem do domu, sprawdzilem swiece wymienilem na nowe. Wyjelem je na wszystkich byla iskra. Jak sie okazalo iskra byla na wszystkich ale nie zawsze. Wymiana cewki 540 pln org u elektromechanika. Gdybym wiedzial co jest za 300 sam bym to zrobil. Uwarzajcie na mechanikow. Ale tylko mechanij ma dobra relacje ze sklepem i moze iddac czesci.. ale i tak to wykorzysta zeby zarobic
wszystko dla xsarkiii
wieczny23
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 14:49
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
