Problem z panelem sterowania szybami od strony kierowcy.
Sprawa wygląda tak: każda szyba opuszcza sie lokalnie na danych drzwiach, ale z panelu kierowcy nie działa żadna, a co za tym idzie szyba kierowcy też się nie opuszcza. Pozostałe funkcje jak składanie i regulacja lusterek działają. Jaka może być przyczyna ?
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 18:15
Re: ( Citroen C5 ) Problem z panelem sterowania szybami od strony kierowcy.
Witam 2 dni temu rozbierałem swój bo coś szyby zaczęły szwankować , czyli daję guzik do góry , szyba idzie na dół i odwrotnie normalnie cyrk
Rozebrałem sterownik przy okazji czyszczenie całego bo zakurzony i brudny . Ale zauważyłem , że ktoś przede mną go rozbierał . Zaczepy poodginane , no nic czyszczę gumkę ze stykami i samą płytkę płynem do czyszczenia styków . Złożyłem z powrotem i tu wielkie rozczarowanie , nic mi to nie pomogło . Zauważyłem , że na płytce jest taki mały mikro włącznik wciśnięty w płytkę - może on mi robi takiego psikusa . No nic , na razie mam inne rzeczy do naprawy lub wymiany i na razie ten sterownik nie jest moim priorytetem . Szyby się podnoszą i opuszczają jak pasażer steruje szybami i to mi na razie styknie _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Problem rozwiązany. Po wyjęciu panela okazało się że płytka zaśniedziała. Oczyszczenie niewiele pomogło. Przełączniki działały tylko czasem i to na dodatek nie wszystkie. Nabyłem drogą kupna na Allegro panel za 100PLN i śmiga aż miło
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 21:49
Witam wiem , że post stary i temat zamknięty ale udało mi się rozwiązać problem . Moim problemem była sama gumka w środku sterownika , płytka ok nie uszkodzona tylko ta pi pi pi gumka . No nic , kupiłem za 30 zeta używkę od Peugeota przełożyłem gumkę i szybki śmigają _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
