( Citroen C4 Picasso ) Skryznia biegów MCP problem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
piotr-wydra@o2.pl
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso
Wysłany: Sob 05 Lip 2014, 10:48
Witam serdecznie,
Jestem użytkownikiem Citroena C4 Grand Picasso 2.0HDI rok prod. 2008 przebieg 212tys. km. od jakiegoś czasu mam problem ze skrzynią Automat MPC.
Jakieś miesiąc temu podczas jazdy na Automacie skrzynia przełączyła się na manual i były tylko 3 biegi. Samochód normalnie jeździ nie szarpie i łopatkami zmienia płynnie biegi. Po odłączeniu klemy akumulatora na całą noc na ponad miesiąc czasu pomogło. Wczoraj problem powrócił podczas jazdy przełącza na manula do 3 biegu. Po odłączeniu klemy na minute wszystko działa ok ale na godzinę.
Proszę o pomoc jeśli ktoś spotkał się z takim problemem lub wie co może się dziać.
Planuje wyjazd na wakacje a na chwilę obecną nie jestem pewny auta.
z góry dziękuję.
marcin2m
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.6 HDI 120KM
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 23:21
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Skryznia biegów MCP problem
Skrzynia przechodzi w tryb awaryjny, dlatego masz 3 biegi. Da się z tym jeździć, na 3 biegu, wrzucasz na luz na N na chwilę i z powrotem na M, i możesz już zmienić bieg na wyższy bez problemu. [cenzura], ale da sie.
Jednak koniecznie trzeba to zdiagnozować bo nie wiadomo co jest grane. Jazda na dłuższą metę może się skończyć kosztownie.
Jednak bez podłączenia się Lexią lub DiagBoxem nikt nic nie będzie w stanie powiedzieć.
piotr-wydra@o2.pl
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 16:43
problem zdiagnozowany, błąd skrzyni cytuje "czujnik stopu" nie dowierzałem ale prawda. Po wymianie czujnika 45zł wszystko wróciło do porządku.
pozdrawiam
marcin2m
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 20 Lip 2014, 11:12
piotr-wydra@o2.pl napisał:
pozdrawiam
Nie ma się co dziwić, dla MCP i automatów to ważna informacja, bez niej skrzynia głupieje, więc normalne jest, że wchodzi w tryb awaryjny.
Już gdzieś ktoś pisał o tym.
nash5009
Posiadane auto: C4 GP 2.0 diesel '06
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 01:07
a wiecie może gdzie ten czujnik się znajduje?
od wczoraj męczy mnie ten sam problem tzn po 2-3 km skrzynia przechodzi w tryb awaryjny, biegi można zmieniać tylko ręcznie ale tylko 1 2 i 3, po jakimś czasie wszystko wraca do normy.
Na postoju zdarzyło mi się że nie moglem odpalić bo nie widział wciśniętego hamulca, innym razem odpalil bez wciśniętego hamulca.
W lexi z tego co widziałem był błąd ale dotyczący styku hamulca (dokładnie nie pamiętam) byc może to samo. Jutro podzwonię po ASO i mniejszych sklepach z zapytaniem o cenę we wrocławiu
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 10:07
czujnik jest nad pedałem hamulca, to chyba oczywiste Wink
nash5009
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 00:34
he he jak widać nie do końca Smile sorki bylo pozno i o podstawy pytałem.
Z rana udałem się do sklepu z częściami do francuzów, zakupiłem czujnik (4 pinowy) koszt 25zł i wygląda na to że problem ze skrzynią ustał (no chyba że ma to związek z temp bo skrzynia "szalała" poniżej 0 a dziś było na plusie Smile )
Co zaobserwowałem w garażu przed wymianą to małe opóźnienie po wciśnięciu hamulca a zapaleniem się stopów.
rtom
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 22:23
Przytrafił mi się ten sam problem, z tym że poradziłem sobie bez wymiany czujnika (chociaż nie wiem na jak długo). Wyjeżdżałem z pracy i po przejechaniu kilkuset metrów skrzynia zachowywała się tak jak koledze piotr-wydra@o2.pl.
Po przeczytaniu tego tematu zauważyłem że czujnik nie dotyka pedału hamulca a po jego demontażu zupełnie przypadkiem wyciągnąłem go na tyle że po zamontowaniu stykał się z pedałem i problem zniknął. okazało się że jest on regulowany, wysuwana część czujnika jest zamontowana tak aby można było regulować jego długość. Na upartego można go wyregulować bez demontażu, wystarczy wcisnąć hamulec i delikatnie wysunąć styk.
Jeżdżę już tak 2 dzień i problemu nie ma
Rafal902
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gołaczów/dolnośląskie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 2007
Wysłany: Wto 29 Lis 2016, 19:40
Mam taki sam problem jak w temacie przeczytałem wszystko co tu jest napisane i głównym bohaterem jest czujnik stopu padalu wymieniłem owy czujnik na nowy (35zl) ale problem dalej występuje nic się nie zmieniło czyli maksymalny bieg jaki wchodzi to 3 w trakcie jazdy jak mam na auto to przeskakuje na manual i jest taka sama sytuacja czyli dochodzi do 3 i nic.Proszę o pomoc.
Citroen C4 Grand Picasso 2.0 2007r MCP
mormak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 16v 140KM MCP
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 09:18
Rafal902 napisał:
U mnie jest to samo Sad
Obecnie non stop palą się światła stopu, nawet na odpiętym czujniku hamulca Sad
Samochodu nie da się uruchomić, bo system nie widzi, że faktycznie naciskam hamulec...
PaAnisz
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2007
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 10:14
Miałem podobny problem z M\\\cp
    jestem posiadaczem C4 Grand Picasso z MCP z 2007 roku miałem podobny problem ze skrzynia biegów tzn w trakcie jazdy przełączałą mi sie w tryb manualny i tylko do 3 biegu jednocześnie przy zgaszeniu auta w trybie manualny był problem z uruchomieniem samochodu. Rozwiazanie w moim przypadku kosztowało mnie 350zl, poprzecierały kable ktore idą od bezpieczników na akumulatorze wizyta u dobrego elektyka pomogła jak rownież został wymieniony czujnik pedału hamulca
    jeżdze juz dwa miesiące po naprawie i jak narazie bez problemiow pozdrawiam
bert85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mosty (zachodniopomorskie)
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 07\\\' 2.0HDI
Wysłany: Pon 20 Maj 2019, 11:33
Mam podobny problem co koledzy wyżej, z tym że jeszcze wychodzi komunikat awaria chamulca ręcznego, awaria ABS, awaria ESP....
Czy ktoś ze Szczecina bądź kololic jest w stanie mi pomóc komputerem??
Kapoch
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krzelów
Posiadane auto: Citroen c4 grand picasso 2.0hdi 2009r
Wysłany: Wto 25 Lut 2020, 18:26
bert85 napisał:
Mam podobny z tym że po ostrym przygazowaniu problem ustąpił lecz nie wiem na jak długo lecz od jakiegoś czasu mam też inny problem a mianowicie czasami mam tak że nie mogę wrzucić wstecznego ani trybu manualnego i wyskakuje nie prawidłowe funkcjonwanie skrzyni biegów ale jak się uda wrzucić wsteczny to wszystko działa poprawnie nic nie szarpie nie stuka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
29 000
178 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
