( Citroen Evasion ) Evasion - rozszyfrowanie VIN
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
miszaa
Posiadane auto: Peugeot 806
Wysłany: Pon 30 Cze 2014, 15:22
witajcie,
czy ktoś zna program do rozszyfrowania VIN?
np. VF7AFRHZA12604645
Miszaa
Miszaa
machony79
Posiadane auto: C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 252/11
Wysłany: Pon 30 Cze 2014, 16:55
Re: Evasion - rozszyfrowanie VIN
miszaa napisał:
witajcie,
Miszaa
Dane pojazdu
Linia produktu EVASION
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08408 U9 1 0361
Data Początku Gwarancji 14.01.2000
OPB 6000
NRE e2*93/81*0186*02
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU EVASION
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE WYSOKA NISKA
SILNIK DIESEL TURBO DW10ATED BEZ FAP
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR VERCORS "LH"
KOLOR OKŁADSZIN "FL"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML5T
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM DODATKOWY 2 0 HDI
MONOGRAM X
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 25 X 20
Zasilanie silnika
KOREK WLEWU PALIWA KOREK WLEWU PALIWA BEZ BLOKADY
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK EFEKTU HALLA
KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
OPORNIK NASTAWNY Z REGULACJĄ NATĘŻENIA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L3
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 67
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMALIZOWANE
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205X65X15 H
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA TYPU ML
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY STABILIZATOR TYL STANDARDOWY
KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA KOLUMNA KIEROWNICY
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA PRZEDNI
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LIST OCHR BOCZ+KLAMKI DRZWI KOL NADWOZIA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE
KOŁPAK (STYL) STYL EOLE 8 OTWORÓW 15-CAL.
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TYL Z PRZERYW BIEGIEM PRACY
ZDERZAKI ZDERZ PRZ/TYL W KOLORZE NADW OD MOD2000
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZA
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER OGRZE STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPAS STANDARD
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY DOSTĘP Z ZEWNĄTRZ POZIOM 3
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL UCHYLNA
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE 3 MIEJSCOWA TYLNA KANAPA
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ALARM WEWNĘTRZNY SYGNAŁ POZOST WŁĄCZONYCH ŚWIATEŁ
ZASŁONA BAGAŻNIKA (TYP) POKRYWA PRZESTZ BAGAŻ Z PRZEGUBEM
RADIO TELEFON BEZ INSTALACJI DO MONTAŻU TELEFONU
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY ZWIJACZ BLOK TAŚMY PASA + PAS BRZU STAT)
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
ZESPÓŁ NADMUCHU ZESPÓŁ OGRZEWANIA 1 WENTYLATOR
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZ OSŁ KLIM CHROPOW+NAKŁAD
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA + LAMPKI OŚWIET
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. PŁAT BOCZ TYL TEP V143 Z GŁOŚ BEZ KONSOL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) 4 TARCZE ZEGAROWE
GŁOŚNIK MONTAŻ 8 GŁOŚNIKÓW
OKŁADZINA WEW. DRZWI BAGAŻNIKA WNĘT POKRYWY TYL WYKŁADZ F 178
ZAGŁÓWEK DODATKOWEGO SIEDZENIA BEZ ZAGŁÓWKÓW GÓRN KANAPY
PODŁOKIETNIK DODATKOWEGO SIEDZENIA BEZ PODŁOKIETNIKA DODATK KANAPY
FILTR PRZECIWPYŁKOWY BEZ FILTRA PYŁKOWEGO
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH OKŁADZINA SUFITOWA NIE TKANA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO SIEDZISKO DODATK ZWIJACZ
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
KANAŁ OGRZEWANIA PRZEWÓD OGRZEWANIA PRZED
KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY POZIOM 4 RDS
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE KIER
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA BEZ REGULACJI KLIMAT / TEMPERATURY
SCHOWKI (INNE) SCHOWKI W DRZWIACH PRZED/TYL P/ L
DYWANIK WYKŁADZINA DYWANOWA BOUCLEE F089
WYŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA BEZ WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA WSKAŹN TEMP WODY+CZERW KONTROLKA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI BEZ ZAMKA
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA ROCZNIK
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
Moje filmy na YT
miszaa
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 09:49
witajcie,
czy mógłbym prosić o pomoc w roszyfrowaniu tego numeru VIN: VF7AFRHZA12604645
Czy po VIN'e można stwierdzić, czy auto było serwisowane w ASO i co było robione?
Miszaa
Miszaa
potrzebski
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno mazowieckie
Posiadane auto: Citroen ds5 2,0 2012. Skoda Rapid 1,6 tdi 2013. Bmw e39 2,5 2002. Bmw e61 3,0 2006
Piwa: 1595/1
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 13:00
miszaa napisał:
witajcie,
Miszaa
Wątki należy zakładać w odpowiednich działach tematycznych .
Dział: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne... wyraźnie sugeruje jego przeznaczenie.
Poza tym zakładanie postów gdzie żywnie się podoba wprowadza zamieszanie.
Pomogłem?postaw piwko:)
miszaa
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 14:12
To w którym dziale mam zadać pytanie o VIN ?
Miszaa
Miszaa
potrzebski
Piwa: 1595/1
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 19:42
Re: ( Citroen Evasion ) Evasion - rozszyfrowanie VIN
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=102168&start=1290
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
C5
127 963 km
dolnośląskie
C6
15 999
260 000 km
C5
6 900
2003r.
247 832 km
świętokrzyskie
C4
28 900
122 834 km
dolnośląskie
C4
9 900
279 000 km
