( Citroen C5 ) c5 i radio rt4, a tv
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
sznedi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Citroen c4 grand picasso
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 13:22
Siema Panowie jestem tu świeży wiec jak coś to z góry przepraszam...
Mam do Was pytanie posiadam C5 z 2008 roku z duża kolorową nawi i radio rt4 o ile się nie mylę a w schowku mam chincze. Powidzcie mi czy istnieje możliwość w jakiś sposób podłączyć do tego radi TV - dvb-t lub dvd tak żebym mógł córce włączyć bajki w aucie i mieć święty spokój??
I jescze jedno ma ktoś koło zapasowe i wkład popielniczki na przód ?? :0
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 22:01
Re: ( Citroen C5 ) c5 i radio rt4, a tv
Czy są dwa czy trzy cinche?
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 23:24
Tak jak kolega wyżej się zapytał tzn. czy są dwa, czy trzy, bo jak dwa to możesz sobie tylko muzyki posłuchać, a ja trzy to możesz z zewnętrznego źródła podłączyć jakiś sygnał AV, czy to jakieś przenośne DVD, czy tzw. DVD BOX itd. (tylko trzeba w menu włączyć ekran AV), ale oglądać można tylko na postoju i przy wolnej jeździe, chyba do 8km/h, bo potem sie obraz wyłącza, zasady bezpieczeństwa…
Cyfrowy 5
sznedi
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 08:45
koledzy trzy są u mnie ale powiedzcie mi jak mam włączyć to meni av w menu bo nie wiem gdzie to jest i czy idzie to odblokować tak by można było oglądać podczas jazdy?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 08:53
W menu głównym powinieneś mieć na samym dole ikonę kamery.Podłączasz kable w schowku i powinno grać.
Natomaiast żeby oszukać blokadę prędkości musisz płytką MiraScripts zmienić opcję w radiu z 5 km/h na 225km/h.
Program do ściągnięcia z netu.
Moje filmy na YT
sznedi
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 09:05
no właśnie kolego o to chodzi że u mnie nie ma tej ikony kamery Sad
repetier
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 10:05
Mirascript z instrukcją http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5%28X7%29/RT4+RT5/MiraScript , w tym programie jest taki wers poleceń / "Video 1 in" 0 or 1 enables Video in system menu/ myślę że o to chodzi .Żeby użyć mira musisz mieć gniazdo usb (program umieszcza się na pendriwie), jeśli nie masz to czytaj to http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=160095 . Mira obsługuje określone wersje softu, więc sprawdź jaki masz soft w navi (nie chodzi o wersje map - odczytasz go z wyświetlacza navi po wejsciu w odpowiednią pozycję). I jeszcze mała korekta mira działa też ponoć z płyty, ja np. poległem i działać nie chciał, ale może to kwestia słabego czytnika czy źle nagranej płyty.
sznedi
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 10:56
ja nie mam usb mam 3 chinche w schowku a usb jest mi zbednym gadzetem... czyli mówisz kolego że tylko przez mire włącze ta ikone kamery na wyswietlaczu??
repetier
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 12:11
Nie, ja tego nie napisałem. Być może wgranie nowszego firmware by pomogło.Jednak ta operacja jest trochę skomplikowana .Trzeba dobrze rozpoznać temat, bo jak coś pójdzie nie tak, zawiesisz navi a z resetem różnie bywa. Nie masz racji odnośnie usb . Umożliwia szybszą aktualizację map, kopiowanie mp3, czy chociażby obsługę mirascript . Usb nie jest niezbędne, ale przydatne - uniezależnia od czytnika CD (nie ważne wtedy czy dobrze czyta płyty czy nie ). Może masz usb, sprawdź odchylając podłokietnik, w tym pojemniku na ściance.
sznedi
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 12:33
wczoraj wgrałem soft 8.31 spolszczenie mapy z kwietnia i radary wszystko z płyty bez problemu poszło. niestety usb nie mam jest hdd mp3 czyta same radio chinche w chowku i to mnie dziwi ze wejscie av jest a na radiu nie ma nic do odpalnia tego ...
repetier
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 21:45
Cóż wydaje się, że są dwa wyjścia - użyć Lexii (Diagboxa), bądź mirascript. Nie wiem czy Lexią można to zrobić ale pewnie można (tyle że trzeba zapłacić za to), a mirascript za darmo. Napisz jak rozwiązałeś problem, żeby inni wiedzieli.
sznedi
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 28 Cze 2014, 00:36
jutro pójde do auta i sprawdze jak zareaguje jak wepne w chinche aparat i dam znac
repetier
Piwa: 8/4
Wysłany: Sob 28 Cze 2014, 09:23
Spróbować można, ale dam sobie głowę uciąć że nic nie wskórasz.
sznedi
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 29 Cze 2014, 15:03
no wszystko możliwe tylko nie rozumiem po co citroen dał gniazdo chinch a nie ma oprogramowania do tego no chore... a powiedzcie mi panowie jeszcze jedno po wgraniu mapy i radarów radio komunikuje to dźwiękiem głośnie pikanie czy mozna to gdzieś sciszyć bo jest za głośno i dzwięk jest dośC irytujący>???
sznedi
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 01:03
niestety panowie nic nie moge zrobic radio nie reaguje jak podłącze aparat czy tel do chinch. plyty z jpg tez nie widzi. co dziwne niby ja czyta tylko i sam nie wypluje ale nic sie nie dzieje. nie moge tez znalesc jak odblokowac ikone kamery w menu. ja mam tylko 6 ikon w menu.... moze jakies rady??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
