( Citroen C5 ) Wymiana czujników parkowania
safrankowicz
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer Exclusive Equilibre Navi 2,0 HDI, 2009r. oraz C3 II Exclusive 1,4 HDI 2010r.
Piwa: 4/14
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 16:45
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana czujników parkowania
z przodu to nie wiem ale z tyłu zero problemu, kładziesz się i masz na wierzchu.
hek123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelenia Góra/dolnośląskie
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 hdi 2006
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 16:36
Powód wymiany banalny......zepsute, zwarcie do masy. Wyszło dopiero na komputerze. Dziś wymieniłem na nowo zakupione i rewelacja ...działają !!!! Nic nie musiałem wykasować, zadziałały z automatu. Wymiana z przodu bardzo łatwa bo czujniki są zamontowane na zaślepkach i łatwo je wypiąć. Ciężko wychodzą z zaczepów więc trzeba to robić bez nerwów....wypinanie z wiązki kablowej nie nastręcza kłopotów.
safrankowicz
Piwa: 4/14
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 18:26
No to elegancko Very Happy
darekpawel
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...Jaworzno...
Posiadane auto: C5 2010 2.0HDI 163KM
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 20:27
Podpiąłem Diag-BOX-a i wyszło, że uszkodzony jest przedni lewy czujnik.
Wymontowalem go.
Jak pech to, pech - to ten malowany (granat)...
Ma oznaczenia:
PSA 9663821577T4
Bosch 0 263 003 663 (965)
No i kicha, bo jakoś nie mogę namierzyć...
Wg dokumentacji to czujniki mają oznaczenia:
6590 CK (niemalowany)
6590 EF (do malowania).
No i z takimi oznaczeniami nawet są dostępne, ale nie za bardzo wiem,
czy jak kupię to będą działać...
safrankowicz
Piwa: 4/14
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 20:45
darekpawel napisał:
...Jak pech to, pech - to ten malowany (granat)...
ten malowany wg mnie to jest czujnik do pomiaru miejsca do parkowania, one są po obu zewnętrznych stronach zderzaka przedniego montowane i nie służą do pomiaru zbliżającej się przeszkody.
Czujniki do pomiaru przeszkód są 4 czarne w dolnej części zderzaka i to pewnie ten lewy zewnętrzny lub wewnętrzny Ci szwankuje.
Jak się mylę to mnie poprawcie. U mnie w przednim zderzaku w sumie jest 6szt czujników.
darekpawel
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 21:15
Chyba nie masz racji - popatrz na to...
Wg tej dokumentacji - nie ma rozróżnienia (chyba)...
darekpawel
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 14:28
Wymieniłem ten czujnik, no i kicha... Dalej błąd.
Jutro podłączę skaner i spróbuję wykasować ten błąd...
Trochę to dziwne; bo wymieniałem w innej marce i błąd po wymianie czujnika zniknął...
safrankowicz
Piwa: 4/14
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 17:41
U mnie konieczne bylo wykasowanie bledu lexią. Sama wymiana czujnika nie pomogła.
darekpawel
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 16:47
Wykasowanie nic nie dało...
W związku z tym - wymieniłem kolejny czujnik (ten drugi od malowanego),
gdyż błąd jaki był to : "czujnik front-left zwarcie do plusa".
Błąd usunąłem, teraz się nie pojawia...
Z tego wniosek, że chyba faktycznie te skrajne czujniki zewnętrzne (malowane) stanowią chyba osobny system (pomiaru miejsca parkowania)...
P.S. U mnie te czarne (nie-malowane) czujniki mają kod:
PSA 9663821577XT
Bosch 0 263 003 587 (965)
Prawdpopodobnie ma uszkodzenie mechaniczne od uderzenie kamieniem, widać delikatne wgłębienie...
swiezak82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: Citroen c5, III, 2.0 HDI, 2010
Wysłany: Nie 11 Lis 2018, 14:19
C5 z 2010 roku. Czy te czujniki tylne to jakieś dołożone są? Bo z tego co widze oryginalne inaczej wyglądają. Może ktoś potwierdzić?
http://pokazywarka.pl/k4p3dr/
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pon 12 Lis 2018, 09:56
swiezak82 napisał:
Tak.Dokładane.
Przy oryginalnych jest jeszcze wyłącznik obok radia i na wyświetlaczu pokazuje sie animacja przy cofaniu.
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
swiezak82
Wysłany: Pon 12 Lis 2018, 13:57
machony79 napisał:
swiezak82 napisał:
Tak.Dokładane.
Dzięki za odpowiedź. Szczerze to myslalem, że wszystkie c5 miały tylny parktronic.
Bartolini82
Posiadane auto: BYŁ C5 III 2.0 HDi 163KM, jest coś o wiele piękniejszego, ale też francuzik ;)
Piwa: 8/2
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 01:55
Podepnę się pod temat żeby nie tworzyć kolejnego.
Jak to jest z czujnikami parkowania. Czy trzeba koniecznie wsadzić taki jaki był (lub jego zamiennik) czy są jakieś uniwersalne?
Mam padnięte 2 (tylny skrajny prawy i ten obok niego, środkowy). Jak na złość, mam tam te droższe, do których nie widzę zamienników na Allegro :/
Nr PSA 9809300177XT lub 0 263 023 825 965, producent BOSCH.
ebcio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16V 140 KM 2005r
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 23:39
Również podepnę się do tematu. Posiadam czujniki o nr PSA 9649614177 XT, uszkodzone dwie sztuki, które przełożyłem na przód i działa tylko tył (przód wyłączony przez Lexia). Zakupiłem używki o innym numerze ale z dopiskiem XT i niestety nie działają (gdzieś wyczytałem, że numer może być inny ale musi być XT). W Lexia pokazuje, że czujnik sprawny ale nie kompatybilny. Czy ktoś ma czujniki o takim numerze i rozwiązał problem używając czujników o innym numerze, bo tych nie mogę dostać?
nic
Daniel-C5
Posiadane auto: Citroen C5 X7
Wysłany: Wto 15 Sty 2019, 21:18
Witam, mam problem z czujnikiem parkowania. Namierzyłem uszkodzony czujnik, prawy skrajny przedni. Nr z czujnika to 96638215779V. Z ciekawości wyjąłem drugi, ma nr 9663821577XT. Tych z pierwszym nr nie mogę znaleźć. Zastanawiam się czy ten drugi działałyby prawidłowo? Jeżeli ktoś na forum ma doświadczenie z czujnikami, będę wdzięczny za.sugestię.
Strona 2 z 3
51 800
171 000 km
15 800
183 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
