( Citroen C5 ) Wymiana czujników parkowania
hek123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelenia Góra/dolnośląskie
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 hdi 2006
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 16:39
Witam, kupiłem cytrynkę z niedziałającym parktronikiem, dokładniej brakuje jednego czujnika a drugi jest ułamany........przełożyłem sprawne na tył - sprawdziłem po numerach i wszystkie są takie same z końcówką XT ale muszę dokupić te dwa których praktycznie nie ma i stąd moje pytanie czy wszystkie cyferki na czujnikach muszą się zgadzać ??? Które muszą się zgadzać a które mogą być inne ?? Oznaczenie na moim czujniku są takie PSA 96 496141 77 XT i pod spodem jeszcze w kółku 965 są jeszcze inne oznakowania ale te wydają mi się najważniejsze.
Proszę o pomoc bo nie są to tanie rzeczy jak mawiał klasyk...... Very Happy
safrankowicz
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer Exclusive Equilibre Navi 2,0 HDI, 2009r. oraz C3 II Exclusive 1,4 HDI 2010r.
Piwa: 4/14
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 17:11
Re: Wymiana czujników parkowania
hek123 napisał:
...czujniku są takie PSA 96 496141 77 XT ....
Przerabiałem to samo w maju, musisz mieć dokładnie taki nr jak podałeś i na końcu XT, inne czujniki będą pasowały ale nie będą działały. Pozostałe nr nie grają roli.
http://allegro.pl/czujnik-cofania-pdc-citroen-c4-c5-308-407-bipper-i4354023974.html
mi sie udało kupić sprawne 4szt z wiązką za 170zł z berlingo, też chyba miałem numer jak Twój.
Ważne też jest podłączenie wtyczek, chyba że masz je nienaruszone, to wtedy wystarczy nałożyć je na czujniki.
hek123
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 17:24
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana czujników parkowania
Tak myślałem, że te numery muszą się zgadzać, wiązka wygląda dobrze i wtyczki już wyczyszczone tylko kupić i podłączyć. Podpowiedz mi jeszcze czy jest jakaś różnica między czujnikami na przód i tył.......
safrankowicz
Piwa: 4/14
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 17:30
Jeżeli te przednie mają taki sam nr jak tylne to na bank te same idą tyl i przód
hek123
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 18:00
Dzięki....czujniki założone na przód są moim zdaniem trochę dziwne bo jednego brak, drugi jest ułamany a dwa niby sprawne są trochę przeszorowane ( mają rysy i zdarty lakier do gołego aluminium) i mają zaznaczenia - kropki lakieru jak by ze szrotu. Może ktoś po prostu powkładał to co miał i sprzedał. Autko kupiłem miesiąc temu i podchodzę do tego jak pies do jeża.......dla tego chciałbym mieć pewność zanim coś kupię
safrankowicz
Piwa: 4/14
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 18:12
Generalnie z czujnikami nie ma dużej filozofi i nie jest to kosztowny temat, moze byc jeszcze tak ze jak masz blad czujników to konieczne będzie oprócz zalozenia nowych skasowanie tego bledu softem lexia, u mnie trzeba bylo akurat, u ciebie moze nie. Zobaczysz po wymianie.
hek123
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 18:40
Kupiłem na allegro po 60 pln....wszystkie oznaczenia się zgadzają jak zamontuje to zobaczę co się będzie działo, oby coś zapiszczało Very Happy
safrankowicz
Piwa: 4/14
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 19:40
Pierwsza sprawa jak nie zaskoczy to tak jak pisałem podłącz pod lexie i wykasuj błąd. Bedzie OK. Pozdro.
hek123
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 20:32
Dzięki za pomoc...........stawiam piwo. Pozdro
safrankowicz
Piwa: 4/14
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 21:33
i jak poszło z wymianą? wszystko hula?
hek123
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 17:21
Jeszcze nie dokończona.....po założeniu czujników nie ma żadnej reakcji, w najbliższych dniach będzie komputerek i zobaczymy co jest jeszcze do zrobienia.
safrankowicz
Piwa: 4/14
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 21:23
u mnie po wymianie również nie działały dopóki błędu lexią nie wykasowałem
hek123
Wysłany: Pon 18 Sie 2014, 21:17
no i musiałem dokupić kolejne 2 czujniki....czekam na przesyłkę
safrankowicz
Piwa: 4/14
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 00:10
Z powodu?
darekpawel
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...Jaworzno...
Posiadane auto: C5 2010 2.0HDI 163KM
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 10:48
A wymienić te czujniki, to dużo spinek i plastików trzeba wymonotwać?
Na co zwrócić uwagę? Aby czegoś nie ułamać...
Ewentulanie trzeba mieć na zapas jakieś spinki/zatrzaski???
Strona 1 z 3
29 900
267 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenSpaceTourer
110 000
115 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
