Dołączył: 30 Paź 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: czekam na c3
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 17:53
C3 ii 2008r 1.4hdi skrzynia półautomatyczna GEARBOX FAILS
Witam mam problem z C3 a mianowicie pojawia mi się komunikat gearbox feils.
Niestety ten komunikat pojawia się tylko w określonych warunkach a po ustąpieniu objawów (które zaraz opisze) znika i żaden znachor z dziedziny mechaników nie może się go doszukać w komputerze.
Problem pojawia się tylko i wyłącznie w bardzo upalne dni i jak stoję w korku. Kiedy auto się nagrzeje (niestety geniusze z citroena postanowili nie wkładać wskaźnika temperatury silnika) więc nie wiem czy przesadnie mi się nagrzewa czy tez nie ... zaczyna przeciągać na jedynce i ma jak by chwile zawahania przed rozłączeniem sprzęgła po niedługiej chwili od tych objawów wyskakuje błąd i natychmiast rozłącza mi skrzynie biegów (efekt wciśniętego sprzęgła) na wyświetlaczu pokazuje się bieg 1 lub 2 i miga znaczek auto po chwili skrzynia zaczyna załączać niestety robi to z reguły zerowo-jedynkowo czyli puszcza sprzęgło i silnik gaśnie po ostrym zrywie. Jedyna rada to zostawić auto na jakiś czas i można jechać.
Czy ktoś z was ma pomysł co może być nie tak albo w jaki sposób zlokalizować usterkę będę bardzo wdzięczny na nakierowanie mnie na dobry tor.
ps. czy ktoś z was ma może kontakt do jakiegoś mechaniora który jest dobry w półautomatach citroena w okolicach Warszawy.
Dzieki jest to jakis pomysl. Czy po takim przyuczaniu jest szansa ze bedzie lepjej dzialala w normanych okolicznosciach?? Strasznie wolno zmienia biegi.
przyuczenie skrzyni to przyuczenie punktu styku sprzęgła oraz ustawienie punktu przenoszenia momentu obrotowego więc powinno być ok, co do szybkości zmiany biegów skrzynie MCP do najszybszych nie należą - trzeba z tym umieć żyć
dodam także że skrzynia MCP to niezłe ścierwo...potrafi napsuć zdrowia użytkownikowi:)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
