( Citroen Xsara Picasso ) Na co zwrócić szczególną uwagę oglądając XP? Kilka pytań
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
buamazur
Skąd jesteś (miejscowość / region): LBN
Posiadane auto: Honda Accord 1,8iES 2000r
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 20:48
Witam, zamierzam kupić w niedługim czasie XP. Wybór padł na 1,8 benzyna, ok 2003r. Pytanie jak w temacie, na co mam zwrócić szczególną uwagę podczas oglądania cytrynki?
1. Jakie elementy są szczególnie delikatne?
2. Jakie jest zużycie oleju w tym silniku?
3. Czy łożyska w kołach są wymienialne, czy z piastami?
4. Czy plastiki przy mieszku dźwigni zmiany biegów tak łatwo połamać? (widziałem to przy kilku oglądanych egzemplarzach) czy to jeden z objawów dużego przebiegu?
5. Jaki jest koszt łożysk w tylnej belce? Trudna wymiana? Da się to zrobić w garażu?
Na razie tyle pytań, czekam na odpowiedzi
Curahee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Scenic I *CARMINAT*
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 09 Cze 2014, 07:17
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Na co zwrócić szczególną uwagę oglądając XP? Kilka pytań
Hej,
sam jestem użytkownikiem diesla ale z moich dotychczasowych poszukiwań, 1,8 to najlepsza jednostka benzynowa.
Na pozostałe pytania odpowie ci allegro; wklep odpowiednie zapytanie do wyszukiwarki i zobacz czy są dostępne takie klamoty, których szukasz.
O jakie plastiki tobie chodzi? Cała konsola w okolicy gałki zmiany biegów jest w mojej opinii solidna. Być może spasowanie plastików (całościowo w aucie) nie jest na najwyższym poziomie ale sama ich jakość jest zadowalająca.
buamazur
Wysłany: Pon 09 Cze 2014, 18:06
Chodzi mi o ten plastik przy mieszku co "wchodzi" do konsoli centralnej. Ale dzięki za odpowiedź.
Curahee
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 16:41
aaa to. Prawda jest taka; jak każdy mieszek i ten się zużywa. Jeśli ktoś nieumiejętnie go montował to mógł się ukruszyć.
Moje cacko ma 250 tys przebiegu i ja byłem pierwszy kto to właśnie wymieniał. Moim zdaniem ten p;astik jest w stanie bardzo dobrym.
ireneusz1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Murowana Goślina
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6
Piwa: 5/7
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 16:14
Ad.5 - z tego co wiem to regeneracja nie jest najprostsza.
Ad.1 - obwieszają się drzwi, padają stacyjki - kostka z tyłu - zasilanie nagrzewnicy
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 11:20
użytkuję taką xsarę rocznik 2001.
przebieg 180 tys km i powiem że mieszek jest złachany ale plastik cały pomimo że dwa razy do zdejmowałem aby wymienić żarówki w podświetleniu, jak jest połamany to łamaga próbował zdjąc mieszek.
Silnik niestety lubi chłapnąć troche oleju ale nadaje sie idealnie pod lpg, z tylna belka jeszcze nic nie robiłem ale jak zajdzie potrzeba to najzwyczajniej w świece wymienię na regenerowaną lub tą oddam do regeneracji.
co jest delikatne??
1- kostka stacyjki, pytaj czy była już robiona jak nie to ja wymienisz ponieważ ona popsuje sie prędzej czy później ale koszty naprawy są małe jak sam cos potrafisz zrobić, wymiana kostki to koszt od 50 zł a obejście przekaźnikiem to
5-10 zł.
2- cewka. sa dosyć delikatne więc nie można szaleć zbyt długo na świecach tylko systematycznie wymieniać
3- odma potrafi zaskoczyć zimą poprzez zamarzniecie i jak nie zauważysz to można zatrzec silnik bo wypluje olej (bede chciał ja jakoś zmodyfikować przed tą zima aby zbierająca sie w niej maź nie zamarzła. może ją wywalę?? albo wstawię jakis odstojnik?? )
4- pompka spryskiwacza a raczej rozdzielacz, potrafi zaszwankować i nie poda płynu na przód tylko na tył.
Więcej grzechów nie pamiętam ale i te jestem mu w stanie łatwo wybaczyć bo to fajny samochodzik ale nie dla wielkoluda ponieważ wysoka osoba nie będzie miała łatwo za kierownicą ponieważ zakres regulacji kierownicy i fotela nie jest zbyt duży pomimo że auto jest spore
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
