( Citroen Xsara ) klimatyzacja
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
bat
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: citroen c4 2006
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 12:51
klimatyzacja
witam ponownie, mam kolejny problem w mojej c4, mianowicie nie działa klima, została napełniona po zimie i jakiś czas było oki, teraz niestety nie działa, przy włączeniu zapala się zielona lampka na włączniku ale nie słychać ,, cyknięcia" przekaźnika, sprawdziłem po włączeniu czy dochodzi prąd do srężarki ale cisza na kostce, domyślam się że nie dochodzi napięcie tylko gdzie po kolei sprawdzać, bezpiecznik pod kierownicą oki, może ten przekaźnik ale nie wiem gdzie on się mieści, pozdrawiam i jak zawsze w takich przypadkach proszę WAS o pomoc
bat
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 13:27
Re: ( Citroen Xsara ) klimatyzacja
Nie dochodzi napięcie bo zapewne nie ma ciśnienia w układzie i presostat odcina zasilanie do spręzarki. Masz zapewne nieszczelny układ, proponuję szukać dziury w chłodnicy klmatyzacji ( tzw skraplaczu) a mieści sie ta chłodnicy przy chłodnicy silnika......
bat
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 15:26
układ jest szczelny bo przy nabijaniu klimy został sprawdzony
bat
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 19:44
przy nabijaniu...sprawdzanie szczelności maszynkami do nabijania nie jest miarodajen bo wypompowyjąc pwietrze zaciskaja "dziure" układ nalezy sprawdzić azotem pod ciśnieniem, ja stawiam ze masz nieszczelnośc, podjedz do klimiarza podłaczy manometry ( moze i za darmo) a nie szukaj od razu innej przyczyny
MaDin
Posiadane auto: VW Sharan, Peugeot 5008
Wysłany: Nie 22 Kwi 2018, 10:33
Witam koledzy. Mam problem z chłodnicą klimatyzacji i przewodem z zaworem ( ten z kołnieżem). Nie pasuje przewód do nowej chłodnicy klimatyzacji. Mierząc sufmiarką nowa chłodnica ma otwór 14 mm a przewód od starej chłodnicy ma średnicę 11 mm . Chciałem was zapytać czy występowały różnice w średnicy otworów chłodnic i średnicy przewodów klimatyzacji. Autko to Xsara I 1,9 D 1999 rok 70 KM.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
