( Citroen Xsara ) problem z zapachem w aucie przy włączonej klimatyzacji
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
xpablosx
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: XSARA VTS 2.0
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 11:45
witam mam problem z klimatyzacja. Kiedy ja włączam na zimnym czuje w aucie zapach" bulionu" i czasem mam tak zaparowane szyby ze nic nie widzę i tylko długie grzanie pomaga lub wytarcie szyby .. w czym będzie problem?
a szyby miałem najbardziej zaparowane w deszczowy bardzo dzień..
auto citroen xsara 2.0 Coupe vts 97r
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 12:40
Re: ( Citroen Xsara ) problem z zapachem w aucie przy włączonej klimatyzacji
problem leży...
1. Filtr pyłkowy pewnie nigdy nie wymieniany , wilgotny i zagrzybiony
2. Zagrzybiona klimatyzacja - w takim stanie pomoże jedynie mycie zmywaczem do klimatyzacji np. Wurth ( ok 60 zł opk.)
Rafaucio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: "Cezaria" C5 2.0HDI 2002 i Citroen Astra G ;)
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 12:52
Możesz również po wymianie filtra zrobić ozonowanie auta, ale uważaj bo "spece" od klimatyzacji używają "domowych" ozonatorów o mocy wyjściowej 200-350 mg/h gdzie profesjonalne urządzenia mają wydajność 2000-5000mg/h a jedni i drudzy biorą taką samą stawkę za ozonowanie.
Ja kupiłem ozonator "domowy" na spółkę z bratem i szwagrem i powiem że w rok się urządzenie zwróciło (koszt zakupu 2 lata temu 300zł). Robię sobie ozonowanie co m-c góra dwa i nie ma problemu z "zapaszkiem"
edit:
Sprawdziłem ceny i teraz ozonator o wydajności 800mg/h można kupić za 260zł
link do aukcji:
KLIK
Citroeny, Boksery i Depeche Mode
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 19:28
co miesiąc..dwa.........tylko po co......chyba żeby odbić sobie cene zakupu Smile i mieć dobre samopoczucie....
xpablosx
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 11:30
byłem wymienić filtr no pomogło ale teraz ten zapach czuć trochę już nie tak bardzo ale na nagrzewaniu . na zimnym już jest ok . podejrzewają jakiś wyciek na nagrzewnicy . Gościu poradził mi kupić takie wiórki K2 Stop Leak i wsypać ale nie całość . czytając po opisach na forum ludzie chwalą to że pomaga . czy to prawda?
i czy demontaż takiej nagrzewnicy jest trudny w moim aucie? bo gościu jeden krzyknął mi 450 zl za sam demontaż czy mogę zrobić to sam?
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 14:08
Zacznijmy od tego czy masz grzyba od klimy, czy śmierdzi glikolem z układu chłodniczego. Czy ubywa ci płynu ? Czy po wymianie filtra szyby parują i są tłuste, czy śmierdzi glikol czy grzyb ?
Nagrzewnice demontuje się łatwo, ino trzeba całą deskę zdjąć, dlatego takie są ceny za wymianę.
Co do wiórek i innych wynalazków - jeżeli chcesz długo jeździć tym autkiem to nie polecam, nie wierzę w te uszczelniacze, jak coś ma dziurę to sie wymienia.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
xpablosx
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 17:34
Jak jest klima to zapach wydaje sie byc normalny ale po przelaczeniu na ogrzewanie czuc taki slodki lekko zapach. Po wymianie filtra nie czuc juz "bulionu" . Filtr nalezalo wymienic. Plynu nie ubywa ale dolewalem z pol roku temu wode destylowana bo temperatura byla za duza i byl caly zbiornik teraz jest go polowa i tak sie trzyma od momentu jak wlewalem . I teraz jakbym wsypal polowe tego malego pojemnicza to czy cos sie stanie? Chodzi np o to czy jesli np mi cos zapcha to bede mogl to jakos przeczyscic bez rozbierania ? I czy do nagrzewnicy dostane sie jesli zdejme oslone od kierowcy ( tak jakbym chcial sie dostac do licznika) czy musze cala deske sciagac razem ze schowkiem?
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 22:07
Jeżeli śmierdzi glikolem to puściła nagrzewnica - ubywa wtedy płyn chłodniczy.
Jeżeli śmierdzi grzybem to klima wymaga czyszczenia, lub osuszacz do wymiany.
Ja w te cudowne proszki uszczelniające nie wierzę bo miałem raz z tym styczność i problemy.
Potrafisz czytać ? Napisałem wyżej że trzeba zdjąć deskę.
Google album Xsara
xpablosx
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 23:41
zapytałem się tylko nie musisz być uszczypliwy . a jakie miałeś problemy i po jakim czasie?( po tych cudach)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 09:27
płyn chłodniczy tak jak napisał kolega ma "słodkawy zapach" jesli nie ubywa płynu to raczej nie jest dziura w nagrzewnicy...kupić zmywacz do klimatyzacji Wurtha ( ok 60 zeta) i wypyskac od środka parownik ( zaaplikowac przez kanały nadmuchu oraz przez filtr pyłkowy)
xpablosx
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 11:46
ok tak tez uczynię odezwę się za jakiś czas napisze czy pomogło
xpablosx
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 12:02
witam ponownie zrobiłem tak jak mówiłeś Jacek ale nie pomogło. Pomogła zatem wymiana płynu w chłodnicy nie wiem ale jest już ok. Ale mam kolejne pytanie bowiem nigdy na to nie zwracałem uwagi . W aucie miałem jakiś tam płyn nie wymieniałem go sprawdziłem temperaturę i dolałem wody dest. po uruchomieniu silnika temperatura osiągała 90 stopni po czym spadała do 85. Po wymianie Płynu temperatura rośnie do 100 i spada do 92 stopni .Zauważyłem że wiatraki włączaj się własnie gdzieś kolo 100 a wyłączaj się własnie trochę powyżej 90 stopni . Czy to dobrze czy muszę szukać gdzieś problemu? jak jadę to temperatura spada poniżej 90 stopni.
szukałem w książce serwisowej i jest tam napisane
chłodnia w czasie normalnej eksploatacji płyn w układzie osiąga lub przekracza temperaturę 100 stopni.
ale dziwie mnie to ze przed wymiana temperatura sięgała 90 i spadała poniżej czyli mam rozumieć ze termostat sam dawał rade schłodzić? i czy było to tez spowodowane tym ze była tam wlewana woda destyl. ?
bigplik
Posiadane auto: Citroen, Xsara, 3d, 1.8, 1998
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 12:04
proszę o info co w przypadku parujących i tłustych szyb?
szyby były myte płynem do szyb, dość dokładnie,
ale zaraz było to samo
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Czw 22 Gru 2016, 14:30
Jak parują i są tłuste to znaczy że nagrzewnica kwalifikuje się do wymiany bo to z niej opary glikolu parują i wytłuszczają przednią szybę.
Google album Xsara
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
