( Citroen C3 ) Zgrzytanie w lewym przednim kole
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Tommy07
Posiadane auto: Citroen C5 III 2008 2.0 16V 140 KM
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 17:02
W niedawno zakupionym Citroenie C3 słyszę zgrzytanie podczas jazdy po nierównościach - prawdopodobnie w lewym przednim kole. Pojechałem najpierw do mechanika, który sprawdził "ręcznie" czy nie ma gdzieś luzów, dzisiaj pojechałem na przegląd zawieszenia na "szarpaki" i wszystko jest w porządku, żadnych luzów. Co to może być? Ten typ tak ma?
Tommy.
trenia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: C5 rok 2007 SX-2.0 Pb/lpg 140 KM, Renault Thalia 2003 1,4 75KM .
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 18:14
Re: ( Citroen C3 ) Zgrzytanie w lewym przednim kole
Ja bym sprawdził łożysko w kole pewnie się już wysypało ,u mnie huczało przy większej prędkości. Wymieniłem w ostatniej chwili. Sprawdz to, a jak wymieniasz to od razu dwa koła. Ewentualnie przeguby kulowe tzw sworznie wahacza.
synagoga
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO-BIAŁA
Posiadane auto: Berlingo 1,6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 20:30
.... zgrzytanie czy trzeszczenie. Jeżeli to drugie a nasilające się przy skręconych kołach... to przeguby do wymiany. A jak zgrzytanie to mogą być łożyska.
armel80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ocieszyn/wielkopolska
Posiadane auto: Seat,Ibiza,Cupra tdi,1.9,2004
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 21:30
Skoro objaw występuje podczas jazdy po nierównościach to raczej nie są to ani przeguby ani łożyska w kołach. Najczęściej spotykane to górne poduszki amortyzatorów,zatarte dolne sworznie wahaczy. Należy też sprawdzić czy jakieś "ciało obce" typu kamień itp. nie wpadło między drążek stabilizatora a trawersę-częsty przypadek
Tommy07
Wysłany: Pią 30 Maj 2014, 08:40
Zgrzytanie słychać bez względu na to czy mam skręcone koła czy nie, więc przeguby z łożyskami by odpadły. Mechanik też raczej skłaniał się ku poduszce amortyzatora. Mam wrażenie, że zgrzyt spotęgowały ostatnie deszczowe dni. Możliwe?
Tak jak mówiłem - na przeglądzie zawieszenia wyszło wszystko ok, więc tak myślę, że nie będę nic ruszał i szukał tylko dla tego, żeby nie zgrzytało. Jak będzie trzeba coś przy kole wymienić to najwyżej powiem mechanikowi o tym, żeby sprawdził tą poduszkę.
Citryna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Pon 06 Paź 2014, 12:21
Gruchot przy przejeździe przez garb
Witam !
U mnie Citroen C3 1.4 benzyna 2009 występował podobny problem. Miałam wymieniany w czerwcu 2014 roku lewy wahacz, bo przy pokonywaniu nierówności był słyszany stukot z lewej strony, nie duży, ale wyjeżdżałam i chciałam mieć to z głowy. Wymieniał mój brat, który jest mechanikiem. Po 2 miesiącach zaczęło stukać przy przejeżdżaniu przez garby spowalniające. Jak wolniutko to nie było słychać, ale tak 20 km/h stukot był przy zjeździe z garbu. I właściwie tylko wtedy i może przy większych dziurach jak koło spadało. Byłam na stacji diagnostycznej na "szarpakach" sprawdzano i pan stwierdził, że nic nie widzi wszystko sztywne, a wymienione były wcześniej też drążki stabilizatora w , hamulce z tarczami ten wahacz. Metodą prób i błędów wymienione zostały jeszcze amortyzatory, ale stuknięcie niestety zostało. I brat stwierdził, że kurcze nie możliwe, ale sprawdzi jeszcze ten "nowy wahacz" bo ten dźwięk to jakby od niego pochodził. Z zewnątrz nie było nic widać, ale po rozebraniu okazało się, że jedna guma przy wahaczu, ta bardziej od spodu nie bardzo się na tym znam, jest tak wyrobiona, że wygląda gorzej jak ta stara 5 letnia. Bo ta nowa ma jakieś przerwy dookoła. Takie robią te nowe części:( Wahacz był firmy "Delphi" no to raczej chyba dobra firma) Więc może to komuś pomoże, bo te nowe części okazuje się są do niczego. Teraz mam wstawiony ten mój stary wahacz i czekam na nowy. Tylko zastanawiam się jakiej firmy.
Pozdrawiam,
JA
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
29 000
178 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
