Powiedzcie mi jak wymienić uszczelniacz( lewa strona)
Podczas wymiany wybitego sworznia z wahacz podczas jego wybijania półoś wysunęła się ze skrzynki biegów i wyciekł olej przekładniowy.Półoś jest całkowicie wyciągnięta widzę że w otworze znajduje się najpierw taki pierścień chyba plastikowy z ząbkami a za nim gumowy uszczelniacz.Pierścień ma ubytki paru ząbków.
Pomyślałem że przy takiej okazji od razu wymienię uszczelniacz lecz nie umie go wyciągnąć.
Powiedzcie mi jeszcze czy normalnym jest że ta półoś tak mogła się wysunąć?
Nic prostszego jak już półoś wyjąłeś. Wystarczy wyjąć(podważyć) gumowy pierścień i nabić nowy,plastikowy pierścień w środku to tylko część uszczelniacza
Witam ponownie.
Sworzeń wymieniony a z uszczelniaczem wiekszych kłopotów nie było.Koniec śrubokręta zakrzywiłem i za jego pomocą wyciągnąłem uszczelniacz
Witam ponownie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
