( Citroen C3 ) Jednorazowy problem z odpaleniem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Tommy07
Posiadane auto: Citroen C5 III 2008 2.0 16V 140 KM
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 20:04
Miałem dziś jednorazowy problem odpaleniem C3. Było to dziwne, nie miałem takiego problemu póki co. Zostawiłem po trasie na jakieś 3 godziny. Wsiadam, a tu kręcę kręcę i nic. I tak ze 5 razy. Po czym nagle za kolejnym razem odpalił idealnie, na raz. Jak gdyby nigdy nic. Od tego czasu problemu już dziś nie miałem. Auto zdążyło się ochłodzić już po trasie, ale temperatura otoczenia była wysoka, więc trudno powiedzieć by działo się to na zimnym silniku. Auto mam od niedawna. Jest po wymianie filtrów, oleju, rozrządu, podłączone było też pod komputer. Jedyne na co narzekał mechanika to lekki luz w kole pasowym, które jest do wymiany, ale też nie mówił, że to na już. Zwrócił na to uwagę, gdy rano odpalał, a silnik cały się trząsł.
Mam C3 z silnikiem 1.4 HDi 8V.
Skoro teraz problem się nie pojawia to zignorować ten jednorazowy "wybryk" czy zacząć szukać rozwiązania, żeby mnie znowu coś takiego nie zaskoczyło?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 21:14
Re: ( Citroen C3 ) Jednorazowy problem z odpaleniem
jesli trząsł się przy odpalaniu ran byc może układ paliwowy sie zapowietrza.... np. gdzieś na złaczu np. przy filtrze, warto obejrzec dokladnie, zwróć uwage czy nie dzieje sie to przy pustym zbiorniku jesli tak to nie trzyma zaworek zwrotny w pompie i paliwo cofa sie do zbiornika, można na próbe stawiać auto na górce aby tył był wyżej od przodu
Tommy07
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 21:16
Wtedy jak się mechanikowi zatrząsł to było z pół baku paliwa. Dziś ten problem z odpaleniem też się zdarzył przy połowie baku.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 21:26
proponuje zwrócić uwage po nocnym postoju czy własnie niepełnym zbiorniku przez kilka dni a pózniej dotankowac do pełna, jesli tak jak pisałem będzie się trząsł a przy pełnym bedzie ok to zaworek zwrotny przepuszcza paliwo
Tommy07
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 21:30
Czyli krótko mówiąc to trzęsienie jest powiązane z tym problemem z odpaleniem wczorajszym i koło pasowe to błędna diagnoza?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
45 700
211 400 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
