Dołączył: 05 Paź 2015 Posty: 307 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: BYŁ C5 III 2.0 HDi 163KM, jest coś o wiele piękniejszego, ale też francuzik ;)
Piwa: 8/2
Wysłany: Czw 03 Mar 2016, 14:52
Re: ( Citroen C5 ) Trzeszczący zawias drzwi w C5
szczepan73ms napisał:
Musisz zadzwonić zapytać. Niektóre ASO nie chcą nawet zamówić jakiejś du...lki bez przyjechania i wpłacenia zaliczki.
Bez przesady, to nie średniowiecze Zaliczkę można zrobić przelewem.
A czy ten zawias jest tak specyficzny, że nie da się zamówić przez jakiś sklep internetowy? Np. Motostację?
Do Mazd mieli oryginalne części bez problemu.
Witajcie ja rozwiązałem problem nawiercajac otwory w górnych częściach zawiasów i wstrzyknelem tam rozrobiony tawot z olejem duża strzykawa i załatwiona sprawa nic nie trzeszczy otwory 6mm zaślepione kołkami rozporkowymi czarnymi robota 30 min koszt 15 zł pozdrawiam
Dołączył: 21 Maj 2014 Posty: 125 Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl Posiadane auto: citroen c5 X7 sedan exclusive
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 14:37
O ! . W końcu jakiś konkretny pomysł . Przyznam że ja też się do tego przymierzałem ale stwierdziłem że potrzebowałbym o wiele dłuższe wiertło żeby wywiercić otwór z góry ( wiertarka się nie zmieści ) . Napisz więc czy wywierciłeś je w górnej części ale z boku czy faktycznie centralnie pionowo w górnej obudowie ??
Można nawiercić z boku ale w górnej części.
Żeby ta metoda zadziałała to najlepiej rozszczelnić dolny dekielek poprzez np zdjęcie i założenie. Wówczas podczas aplikowania smaru z olejem przez ten dekielek będzie uciekać powietrze i dzięki temu wypełnimy ogranicznik w całości. Napełniamy do momentu, aż od spodu (przez dekielek) zacznie wyłazić smar, wtedy jesteśmy pewni, że zrobiliśmy to porządnie. Zatykamy otwór, dociskamy dekielek i wykonujemy kilkanaście cykli otwarcia i zamknięcia drzwi. Jeżeli trzeszczenie nie zniknie całkowicie po tym zabiegu to znaczy, że ogranicznik potrzebuje trochę czasu aby smar mógł trafić w każdy zakamarek.
U mnie tak było. Po zabiegu było dużo lepiej, ale idealna cisza nastała dopiero po kilku dniach. Jeżeli po kilkunastu dniach jeszcze będzie coś trzeszczeć to polecam powtórzyć czynność.
Najważniejsze w tym wszystkim aby ogranicznik wypełnić całkowicie smarem.
Przez pierwsze kilkanaście dni smar wyłaził nieszczelnościami - został wypchany nadmiar i teraz już prawie 8 miesięcy mam ograniczniki jak nowe (cichutkie)
Ja nie bawiłem się w zdejmowanie dolnego dekielka. Obawiałem się ze za bardzo go zmasakruje. Nawierciłem górny dekielek od bocznej strony. Otwór 5mm. Następnie strzykawką 10 ml zaaplikowałem Ok 30-40 ml smaru litowego. Przy braku zdjęcia dolnego dekielka powietrze nie ma za bardzo dokąd uciekać podczas wypełnienia puszki smarem, wiec czasami potrafi wypychać smar z otworu z powrotem. Po całej operacji całość działa jak nowa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
