( Citroen Xsara ) tylna belka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
dapol
Posiadane auto: citroen xsara II 1,6 2001
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 19:52
tylna belka
sporo tutaj czytam na temat tylnej belki. jestem posiadaczem xsary od kilku dni i w moim mniemaniu wszystko jest ok. moglibyście podpowiedzieć na co mam być wyczulony odnośnie tej belki. co mam mieć na uwadze i jakich objawów szukać. moja xsara ma przejechane 160 tys. (PRZEBIEG NA 99% oryginalny), posiadam sporo faktur na różne naprawy, ale o belce ani słowa.
Losio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 13:55
Re: ( Citroen Xsara ) tylna belka
Objawy to skrzypienie z tyłu np. jak wkładasz coś ciężkiego do bagażnika oraz pochylenie tylnych kół do wewnątrz /-\ zamiast prawidłowego |-|.
Wygoogluj firmę Antałex, oni tam opisują wszystko, bo się zajmują takimi naprawami.
http://www.tylna-belka-peugeot-citroen.pl/
Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
dapol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 20:08
koła idealnie w pionie nie są. lekkie wychylenie góry do wewnątrz występuje. czy to już oznaka, że coś zaczyna się dziać, czy po prostu lekkie wychylenie ma być?
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 21:28
Przez internet i bez zdjęć nikt Ci nie odpowie. Wink
To jest taka usterka, która przeszkadza nie mechanicznie, a psychicznie. Bo myślisz, czy wszystko ok, czy to skrzypienie to belka, że szkoda Ci opon, bo będą się źle ścierać, że trzeba tyle kasy na naprawę...
Dlatego nie warto pakować się u używane Xsary, których historii nie znasz (np. mój samochód należał do Mamy od nowości i wiem co w nim było uszkodzone i naprawiane), a dokumentacji za bardzo ufać nie można.
Xsara nowym samochodem nie jest i w sytuacji, kiedy najmłodszy samochód jaki możesz kupić ma 10 lat, to będzie tylko coraz gorzej, a na forum będzie coraz więcej pytań o usterki wszelkiego rodzaju.
Poczytaj jeszcze o belkach w necie, a jak masz kasę - jedź na naprawę. Dla spokoju umysłu. Smile
Garść cytatów:
Czy mimo że belka jest uszkodzona można bezpiecznie dojechać na naprawę pokonując nawet kilkaset kilometrów?
Tak, w zawieszeniu tego typu nic nie dzieje się nagle, nie urywa się koło, nic nie odpada itp. Uszkodzenie tylnej belki nie powstaje z dnia nadzień, ani z tygodnia na tydzień, jest to długi proces rozłożony w czasie i w momencie kiedy zauważamy zużycie tylnej belki, to tak naprawdę z tym uszkodzeniem już sporo czasu jeździmy (nieświadomie, ale często z pełną świadomością użytkowania auta z zużytą tylną belką)
z innego forum
Ja mam pękniętą belkę od 40 000 i jeździ. Nie mam kasy na nową więc się nie bawię w to. Pare razy nawet 400 kg wiozłem i nic siada jak normalne auto.
Generalnie dopóki auto przechodzi przegląd - jest OK i to Ty decydujesz o naprawie.
roygbiv
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: xsara 1.4i
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 14:17
Z tą belką największy problem polega nie na tym, że trzeba wybulić ten 1000 zł, ale na tym, że są w Polsce 3 duże firmy, które podobno najlepiej regenerują te belki i jednocześnie oczerniają się nawzajem w sieci. W efekcie nawet jak mi się ta belka rozpadnie, to nie wiem gdzie mam się z nią w końcu udać. Chyba zrobię tak: jak zobaczę kiedyś na postoju taksiarza w xsarze, to podejde i zapytam, gdzie robił belkęSmile
Moje auto ma 110 tys i też już sobie wkręcam, że lada chwila może się zepsuć. To trochę jak z internetową hipochondrią - naczytasz się w necie objawów choroby i później wkręcasz sobie że ją masz. Ja objąłem strategię "do zajeżdżenia", czyli będę jeździł, aż nie zacznie skrzypieć. To stare już auto, a planuję nim jeździć jeszcze ze 4 lata i wtedy na liczniku będzie max 150 tys. Jest szansa, że oryginalna belka wytrzyma, a za 4 lata to auto czy z belką czy bez i tak nie będzie już wiele warte.
Cytrynka91
Skąd jesteś (miejscowość / region): BDG
Posiadane auto: Xsara II 2003 1.4
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 19:20
Uszkodzona belka:
- koła tylne mocno pochylone do wewnątrz (fabrycznie tez są pochylone (ale mniej)!),
- bez załadunku nie da się wsadzić palców pomiędzy kołem a nadkolem (u mnie 3 palce wchodzą)
- można pod samochód wejść i sprawdzić jak wyglądają łożyska na zewnątrz, czy jakieś uszczelnienia wyszły, sparciały, ogólnie jak to wygląda
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 23:16
Od siebie dodam, że belkę trzeba naprawić na pewno w momencie, kiedy opona ociera o wewnętrzne nadkole. A dlaczego? Bo takie auto nie przejdzie przeglądu.
Czyli sprawdź jak tam z odstępem opony od nadkola i się nie martw. Zacznie ocierać - naprawisz. Chyba, że masz kasę, to napraw wcześniej.
Porównanie usterki belki do hipochondrii jest genialne. Very Happy
roygbiv
Wysłany: Nie 15 Cze 2014, 12:00
W weekend przyjrzałem się nieco mojej xsarze. Myślałem, że póki auto nie usiadło, to nie mam się czym martwić. Jest sporo przestrzeni między bieżnikiem a nadkolami. Ale zauważyłem, że jak próbuję wsadzić dłoń ZA koło, to z prawej strony jest więcej przestrzeni niż z lewej. Z prawej wchodzi cała dłoń jako tako, ale z lewej ledwie mogę wcisnąć palec. Koło jeszcze nie obciera, ale nie wiadomo kiedy zacznie:(
Czy zużyta belka może powodować ściąganie na jedną stronę? Ujawnił mi się niedawno taki problem, a z przodu mechanik niczego nie znalazł. Mieliście takie objawy, które ustąpiły po naprawie belki?
ryspop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Xsara II 2.0 HDI 2000
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 23:25
Problem z bańki :) Belka zregenerowana - samodzielnie
Kolega znawca samochodów i mechaniki powiedział, że może mi pomoc i tak naprawiliśmy belkę. Co się okazało - u mnie z prawej strony brak było już łożyska (a raczej dwóch) bo na stronę wchodzą 2 łozyska. Z lewej było ok i nawet czop był dobry. Prawy czop przerdzewiały i do wymiany. Cała operacja choć zajęła nam trochę ok 12h to jestem zadowolony gdyż nauczyłem się nieco i przy okazji zaoszczędziłem sporo kasy. Za czop i łożyska z uszczelniaczami zapłaciłem jakieś 250 zł (łożyska na 2 strony 150).
Moje auto ma wartość jakieś 4-5 tys i 1000 zł za regeneracje to trochę dużo... a że kolega zaoferował pomoc więc się udalo. Nie mieliśmy żadnych ściągaczy czy innych wynalazków. Wszystko robiliśmy na ziemi (brak kanału).
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
46 900
163 000 km
49 800
152 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenDS4
34 900
150 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
