( Citroen C4 ) jaki płyn do wspomagania?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
novak209
Posiadane auto: C4 picasso 1.6 hdi 2008
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 18:36
słysząc dziwne dźwięki przy mocnym skręcie sprawdziłem poziom płynu wspomagania.. i niestety jest go mininum albo i mniej..
moje pytanie jaki mam wlać płyn? bo mam czerwony mobila do skrzyń.. ale okazało się że mam jakiś żółty zalany.. i nie wiem czy można go zmieszać..
a z tego co się dowiedziałęm to orginalny to total czerwony.. wiec co to za zółty u mnie ?
armel80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ocieszyn/wielkopolska
Posiadane auto: Seat,Ibiza,Cupra tdi,1.9,2004
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 22:18
Re: ( Citroen C4 ) jaki płyn do wspomagania?
Płyn stosowany w Twoim aucie to TOTAL FLUIDE DA i takim musisz uzupełnić
novak209
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 22:54
a jak mam wlany już co zrobić ? najprawdopodobniej to dot4
mogę go z czymś zmieszać ?
a jeśli nie to jak pozbyć się starego ?
armel80
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 23:26
dot 4 to płyn hamulcowy więc nie można go stosować do układów wspomagania
rosak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rugby
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
Piwa: 13/27
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 04:34
Masz lać Total Fluide DA lub Total Fluide LDS (różnią się tylko krajami zastosowania, DA jest do krajów zimnych). Można je mieszać. Kolor mają właśnie żółty lub raczej pomarańczowy.
Przy okazji sprawdź czy maglownica nie cieknie.
Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
novak209
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 13:55
pytanie zasadnicze brzmi.. czy mogę dolać tego totala do tego co mam ?
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 14:12
Raczej tak. W wolnej chwili zrobię zdjęcie, porównasz sobie barwę.
VF7RWRHRH54080992
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 14:58
Tak wygląda Total Fluide DA:
Z tego co wiem, LDS jest identyczny.
VF7RWRHRH54080992
novak209
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 18:10
zakupiłem ten płyn dziś.. da jes podobny do l
rozmawiałęm z mechanikiem też i nie wolno mieszać. ponoć ten układ elektryczno hydraliczny jest wrażliwy i nie powinno się nic innego lać.. wiec układ czeka płukanka..
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 19:18
Ale z czym nie wolno mieszać? Piszesz, że u Ciebie jest żółty płyn, czyli DA bo taki właśnie ma być i jest. Piszesz, że kupiłeś DA i nie wolno ich mieszać. To czego nie wolno mieszać, DA z DA? Tak wynika z Twoich postów.
VF7RWRHRH54080992
novak209
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 20:21
pisałem wcześniej że mam zalany płyn hamulcowy dot 4...
i nie mogę dolać totala ( zmieszać z tym co mam ) total jest barwy ciemno pomarańczowej.. a to co mam w zbiorniku to jasny żółty
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 21:46
Pisałeś na początku, że masz zalany jakiś żółty.
Powiedzieliśmy Ci, że to Total Fluide DA.
Teraz piszesz, że masz płyn hamulcowy DOT4 w układzie wspomagania Very Happy
Wnioskuję, że wylałeś ten DA i wlałeś płyn hamulcowy. Tylko po co? Jeżeli po to, aby rozweselić forumowiczów, to Ci się udało, dawno się tak nie uśmiałem Very Happy
No, to teraz spuść już ten DOT4 i wlej spowrotem DA który tam był. Tylko nie próbuj na tym hamulcowym jeździć bo następnym pytaniem, jakie zadasz na forum będzie "jak wymienić pompę wspomagania" Wink
VF7RWRHRH54080992
novak209
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 22:03
rosak masz problem z rozumiem widze... Very Happy
1. auto mam od niecałych dwóch tygodni..
2, pisałęm że mam zółty kolor w zbiorniku jasny zółty.. kupiłem dzisaij totala i on jest pomarańczowy...
3. nic nie dolewalem wiec szukaj teori spiskowych gdzie indziej Very Happy
ps. jak masz glupio pisać to wogóle nie pisz!!! to tylko wku.. a nie pomagasz..
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 22:39
Czy mam problem z rozumiem ? Tego akurat nie rozumiem..
Wybacz ale ciężko Twoje wypociny zrozumieć:
I to nie tylko moje spostrzeżenie, bo nikt inny się w wątek nie angażuje.
Zadałeś pytanie, uzyskałeś jednoznaczną odpowiedź od armela oraz mnie. Zrobiłem Ci nawet zdjęcia abyś zobaczył jaki kolor ma płyn DA do WSPOMAGANIA (IMHO na zdjęciu strzykawki bliżej mu do żółtego niż ciemno pomarańczowego).
Po tym wszystkim wymyśliłeś dowcip, że masz płyn hamulcowy w układzie wspomagania. Jeżeli nie Ty go wlałeś, to kto Ci powiedział, że wlał tam płyn hamulcowy? I dlaczego nie napisałeś o tym w pierwszym poście tylko pytasz nas co to za płyn? Sprawdzasz nas?
Druga sprawa, gdyby Ci jakiś idiota wlał płyn hamulcowy do wspomagania to wątpię żebyś na tym 2 tygodnie pojeździł.
Trzecia sprawa- po co ktoś miałby lać płyn hamulcowy do wspomagania? Nie lepiej np. olej słonecznikowy? Przynajmniej taniej by wyszło.
Wybacz, że się wysilałem, jeżeli to Cie tylko wku...a to już nie będę.
VF7RWRHRH54080992
novak209
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 16 Maj 2014, 08:23
jakos nikt inny nie mial problemu z zrozumieniem.. a to co tytujesz to w kradł się jakiś błąd... wcześniej wszystko jest opisane..
a płyn hamulcowy wlał poprzedni właściciel.. zresztą to co miałem się dowiedzieć dowiedziałem..
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
