( Citroen Berlingo ) wzrost temperatury płynu chłodzącego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
jarek126
Posiadane auto: Citroen Berlingo 2003
Wysłany: Wto 06 Maj 2014, 19:23
mam berlingo 2003 podczas jazdy czujnik temperatury wskazuje 80 stopni a po podczas większego korka wzrasta prawie do stu stopni czy ktoś wie jaka jest tego przyczyna
witek098
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Volagen TOURAN 2 TDI 2005r. . Citroen Berlingo 2HDI 2002r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 06 Maj 2014, 20:56
Re: ( Citroen Berlingo ) wzrost temperatury płynu chłodzącego
Zacznij od termostatu a może płynu mało
kuinamor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefów / Mazowsze
Posiadane auto: Citroen, C5, sedan, 2,0 Pb, 2008
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 10:20
Jeśli wzrasta tylko do prawie stu stopni to w czym problem? Question
Ja w swojej cytrynce nie widzę różnicy, czy jadę z górki czy stoję w korku, ale może dlatego, że mam wyświetlacz elektroniczny, słupkowy.
W poprzednim aucie (Astra III CDTI) temperatura wahała się w zależności od obciążenia silnika, warunków drogowych i atmosferycznych od 78 do 96 st. Generalnie nawet temperatury do 105 stopni nie powinny powodować gotowania płynu, gdyż układy chłodzenia współczesnych silników są układami ciśnieniowymi.
W Twoim przypadku, jeśli termostat działa prawidłowo, to sprawdziłbym jeszcze, (na postoju), przy jakiej temperaturze (i czy w ogóle) włącza się wentylator chłodnicy. We wspomnianej wyżej astrze wentylator włączał się właśnie przy 96 i nie było możliwości, by temperatura wzrosła ponad tą wartość.
A ja sobie płynę. I płynę.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC5
23 000
259 000 km
CitroenC4 Cactus
46 500
130 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
