( Citroen Xantia ) Dziwne stuki zawieszenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Januchta
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: Citroen Xantia II
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 11:23
Mam pewien problem ze swoją Xantią. Rok prod 2000 HDI/109km.
Od pewnego czasu w przednim zawieszeniu mam głuche stuki podczas jazdy po nierównościach.
Byłem na stacji powymieniałem gumy i inne łączniki ogólnie szkoda pieniędzy bo stuki dalej są.
Ale byłem ostatnio u mechanika na kanale.I znaleźliśmy takie urządzenie które jest zamontowane przy przednim zawieszeniu na wysokości drążka stabilizatora.
To urządzenie jest połączone z drążkiem stabilizatora cięgnem. Od tego urządzenia natomiast odchodzą cienkie przewody hydrauliczne.
Jak się buja samochodem góra dół to wówczas z tego urządzenia wydobywają się stuki.Co to jest i jak temu można zaradzić.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 08:57
Re: ( Citroen Xantia ) Dziwne stuki zawieszenia
kule do wymiany.
p.s. zmień mechanika na garaż albo podwórko. straconą kasę na buraka wsadź w auto i jedź dalej.
http://www.sklepy24.pl/sklep/motobajery_pl/produkt/przegub-kulowy-wahacza-sworzen-peugeot-citroen-405-i-ii-406-605-xantia-dolny-le-pr-trw-jbj125/15207
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Januchta
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 11:03
Piwko mogę postawić czemu nie.ale wracając do tematu.Kule były niedawno wymieniane bo przednie zawieszenie było sztywne. Teraz zachowuje się normalnie jest miękkie poza dziwnymi stukami. Jak bujam samochodem góra dół to te dziwne stuki wydobywają się z tego urządzenia. Stuki są wówczas jak samochodem dość mocno zabuja jadąc po nierównościach.
To samo jest jak sprawdzamy na kanale bujając samochodem lekko góra dół stuków nie ma mocno rozbujam stuki są. Nie ma też problemu bo mogę podjechać do fachowca wymontujemy kule i sprawdzimy na przyrządzie.
Możemy też na próbę zamontować inne.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 13:43
najszybszym rozwiązaniem będzie podjechanie na szarpaki - 20zł rozwiąże wszystko. najczęściej kule są do wymiany, stabilizatory, końcówki drążków, ale nie ma co zgadywać, jedź wydać 20zł.
pozdrawiam
Januchta
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 16:09
Widzisz problem jest w tym,że Ja już byłem na szarpakach,miałem wymieniane gumy na przednich wahaczach, sprawdzaliśmy przy okazji sworznie kuliste,bez luzu.Łączniki stabilizatora też sprawdzane,Nawet dokręcaliśmy wózek przedniego zawieszenia Chyba się wcześniej nie zrozumieliśmy. Bo Ja pisałem o sferach hydropneumatycznych. Ale dziękuję za odzew w temacie. Jak już ustalę co faktycznie było przyczyną dam znać.
A teraz przyszedł mi jeszcze pomysł aby odłączyć to urządzenie od drążka stabilizatora i wtedy pobujać .Ale to już po weekendzie.
karola44-81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połaniec/ świętokrzyskie
Posiadane auto: Xp 2,0 HDi, 2002r.; Xantia 1,9D 1995r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 18:17
Re: Dziwne stuki zawieszenia
Januchta napisał:
...urządzenie które jest zamontowane przy przednim zawieszeniu na wysokości drążka stabilizatora.
To jest korektor wysokości zawieszenia.
Ale żeby on stukał?
Może jest luz na plastikowym łączniku na nim. Łącznik między korektorem, a obejmą na drążku stabilizatora.
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=xantia+%C5%82%C4%85cznik+korektora&search_scope=
To jest tak duży stuk, że aż przeszkadza w czasie jazdy?
Może gumy stabilizatora są wyrąbane i stukają, a przenosi się i wydaje, że to ten korektor.
Nie masz czasami problemu z regulacją wysokości przedniej osi?
gadu-gadu skype status
Januchta
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 22:15
W czasie jazdy jest to takie stukanie jakby był wybity łącznik drążka stabilizatora lub sworzeń kulisty.Ale tam nie ma żadnych luzów.Jest to sprawdzone. Nie ma też luzów na gumach stabilizatora. A stukanie jest.
Jak znajdę a na pewno znajdę to dam znać. Dziękuję za podjęcie tematu.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 07:32
Jesli twierdzisz, ze na stabilizatorze masz dobre gumy, to pobujaj samochodem na boki, najlepiej otworzyc drzwi i bujac za dach. Jesli wtedy uslyszysz stuki, to te gumy sa do wymiany. To jest tak samo rozwiazane, jak w 405, minimalny luz objawia sie stukiem. Sa trzy rozmiary tych tulei. Warto najpierw zmierzyc srednice stabilizatora. Daj sobie spokoj z korektorem. Pozdrawiam
skype status
Januchta
Wysłany: Wto 20 Maj 2014, 14:43
No i problem rozwiązany.
Zapieczona tulejka na przednim regulatorze wysokości. Rozebrane przesmarowane i moi drodzy Cisza .Niby mała rzecz a tyle problemów.
No i przy okazji zbędnie wydana kasa na elementy zawieszenia, które z pewnością jeszcze dość długo by posłużyły.
karola44-81
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 13:30
Miałeś problemy z regulacją wysokości przodu? Czy tylko stukanie?
Zmiana prześwitu między jazdą, a terenową pozycją była ok?
Januchta
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 11:41
Nie przestawiałem w pozycjach zmiany wysokości. Chociaż mechanizmy korektorów wysokości mam zregenerowane, po tym jak spadł mi kiedyś plastikowy łącznik.Ten z przodu mechanizm po zimie jakoś się zapiekł. Ale teraz jest inna jazda,brakuje tylko stukania.
A masz może doświadczenie z wymianą łożysk na wahaczach tylnej osi.
Szukałem tematu ale nie znalazłem.Musze też wymienić poduszki tylne w zawieszeniu tylnej osi ale są drogie 300 zł za sztukę.
karola44-81
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 18:39
Cześć.
Niestety nie pomogę z wahaczami.
Jakby Ci to napisać, o może tak.
Jestem jakby o jeden krok za tobą Smile.
Teraz mam w planie regenerację korektorów. Następnie już wiem, że trzeba się przyjrzeć właśnie łożyskom w wahaczach i rzeczonym przez ciebie siletblokom tylnego zawieszenia.
To jednak potrzebuje trochę czasu i i jednak sporo cza$u.
robssons
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: XANTIA II 2.0 HDI 2001 R. GIFA
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 20:11
czy tą tulejkę można samemu rozruszać?
opiszesz dokładniej jak to zrobić?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
