( Citroen ) Pare pytan do c5 Jezyk polski, kod do radia, spryskiwacze
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Przywitania
MatisG69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c5 comfortline 2.0 hdi 140 km 2010 rok grudzien
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 23:15
Otóż wczoraj stałem się posiadaczem c5 z 2010 roku grudnia model 2011 i mam kilka pytań min.
Czy w wyświetlaczu bez nawigacji tym zwykłym i w komputerze można ustwaic język polski?
Kolejne to ho mam spryskiwacze na światła ale nie mam xsenonów jak ich użyc słyszłem że one używane są razem z spryskiwaczem na szybę ale nie jestem pewny więc pytam?
Czy jest w nim kod do radia bo sprzedajacy powiedział mi że nie ma?
Czy to prawda że po odłaczeniu i podłączeniu akumulatora musimy zaprogramować jakoś kluczyk?
Jak to jest z zamkiem bo jest coś takiego podobno jak superzamek czy coś w tym stylu o co w tym chodzi dokładnie?
Jak siedziałem w aucie myślałem nad czymś jeszcze ale nie pamiętm więc zapytam później, będe wdzięczny za pomoc.
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 23:59
Re: ( Citroen ) Pare pytan do c5 Jezyk polski, kod do radia, spryskiwacze
Na początek przyda Ci się:
http://service.citroen.com/ddb/
A pytania zadawaj w odpowiednich działach (tu są tylko przywitania).
MatisG69
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 00:16
Dzieki i sorry
Dzieki to to sam znalazłem liczyłem na kogoś kto robił te rzeczy i sory za nie tak kategorie.
teka
Posiadane auto: Mazda 6 kombi 2,2 175KM skypassion (2013) Mazda RX8 231KM Revolution (2005) byłe 2x c5 III excl 2.0hdi 140KM 163KM automat, opel-e, nissan, toyota, ford, hyundai, vw-y, fiat, peugeot-y
Piwa: 46/3
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 08:59
kolego, link który dostałeś to jest do instrukcji obsługi na pewno to zauważyłeś do ułatwienia dla nowego kolegi odp z tego co mi wiadomo na podstawie posiadania dwóch c5:
1. języka nie możesz zmienić na polski.
2. dziwnie że posiadasz spryskiwacze skoro nie masz ksenonów nie spotkałem się z tym albo nie masz ksenonów a powinny być ktoś grzebał bądź sprzedawca nawinął Ci makaron na uszy bo zaślepki oczywiście są, ale pomijając tą kwestie jeśli faktycznie są to aktywują się automatycznie co któreś sprysk.
3. kod radia masz zapisany w komputerze więc nie musisz go posiadać aktywuje się automatycznie po podłączeniu aku.
4. nie musisz programować kluczyka po odłączeniu akumulatora, chyba że wymienisz elektronikę pilota.
5. super zamek to z pewnością ryglowanie, jest to opcja nie standard w każdej c5.
moja rada najlepiej podaj na forum vin koledzy bądź ja go rozkodujemy i podeślemy w odpowiedzi co Twoje auto posiada w co jest wyposażone, porównasz z tym stanem faktycznym i będziesz wiedział co masz a co nie.
pozdr Teka
Milero
Posiadane auto: Citroen C5 Exlusive 2.0 2008 Hdi
Piwa: 7/5
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 11:27
2. powinny zadziałać automatycznie gdy masz zapalone swiatła mijania i sobie pstykniesz na szybe wtedy i one powinny zadziałać.
5. super zamek to podwojne ryglowanie naciskasz dwa razy gdy wychodzisz z auta. jak pstrykniesz raz to osoba ktora siedzie ewentualnie w srodku samochodu bedzie mogła wyjsc normalnie. jezeli naciśniesz 2 razy osoba w środku nie będzie mogła wyjść z niego.
MatisG69
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 21:40
Dzieki bardzo za odpowiedz dzwonilem do ASO i powiedzieli ze za 50 zł powiedzą mi o historii auta i spytam też o wyposażenie przy okazji ale serdeczne dzieki za checi. Szczerze to trochę zapóźniłem bo mogłem to zrobić przed kupnem ale trudno człowiek uczy się na błędach , ale jeszcze raz dzięki , a przy okazji wiesz czy jeśli mam automatyczny hamulec ręczny to moge ruszać bez odblokowywania go chodzi że wciskam gaz i sam się odblokowuje?
teka
Piwa: 46/3
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 22:10
Tak możesz odblokuje się automatycznie ale tak go używając Napewno szybciej będzie następowało zużycie tylnich klocków, ja odblokowuje ręcznie.
pozdr Teka
MatisG69
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 22:14
Dzieki, a wieszco podam Ci ten vin zobaczymy co tam siedzi. VF7RWRHF0AJ571208
[/img]
Ostatnio zmieniony przez MatisG69 dnia Nie 27 Kwi 2014, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 22:23
Re: Pare pytan do c5 Jezyk polski, kod do radia, spryskiwacze
MatisG69 napisał:
Dzieki, a wieszco podam Ci ten vin zobaczymy co tam siedzi. VF7RWRHF8AL571208
[/img]
Dane pojazdu
Linia produktu C5 (X7)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12405 CJ 1 0398
Data Początku Gwarancji 30.12.2010
OPB HBDM
NRE e2*2001/116*0360*12
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C5 (X7)
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE WYSOKIE
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
KOLOR NADWOZIA KTV - LAKIER CZARNY PERLA NERA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ CT SANDERSON G027 + OMNIREP F920 "XQ"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 5(SILNIK)
UKŁAD WYDECHOWY WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
KATALIZATOR KATALIZATOR PON 10PPM
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 69
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BALTIQUE 17-CALOWE
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 225/55 R17 97W NIE WZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO ZAKRES MECH KIEROWNICZEGO 180
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE AKTYWNE AKTYWNE ZAWIESZENIE REGULACJA RĘCZNA
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE HYDRAULICZN.
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) ZABEZPIECZENIA BOCZNE CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK BALTIQUE 17-CALOWY
KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ KOŃC. RURY WYDECHOWEJ BEZ CHROM
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED PR PRZER CZĘSTOT AUTOMAT 16 PRĘD
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDERZ KOL NADW + ZABEZP CHROM + CHROM KRATKA ATRAP
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (WYGLĄD SZKŁA) SZYBA LUST WST PRZEZROCZYSTA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEWNĘTRZNA KLAMKA CHR
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYSTRÓJ LOMA POŁYSK
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE OŚWIETLENIE STD + LAMPKA DO CZYT MAP R2
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWAN COFFRE I KLAMKA CHROM
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA MONOCHROMATYCZNA
OKŁADZINA DRZWI WYSTRÓJ LOMA SIWY/WOLFRAM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZÓD TYŁ
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE) BEZ PODŁOKIETNIKA PRZ
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ POZIOM C EKRAN CZARNO-BIAŁY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. RĘCZN.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY OSŁO DŹWIGNI/GAŁKA + PŁYTKA PLAST
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER SKÓRA 2 RAMIONA
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. RĘCZN.
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO USB
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 500
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANIE + PRZEDNIE ŚWIATŁA DZIENNE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁ OCZYSZ SPALIN WYŻ
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
ETYKIETA BEZ
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA AEROZOL DO NAPRAWY PRZEBITYCH OPON
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
MatisG69
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 22:36
Rozkodowanie VIN
Dzieki bardzo kolego.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Przywitania
13) Witam! »
17) aero »
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
36 500
165 000 km
53 300
115 665 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
