( Citroen Xantia ) Wsteczny wyskakuje 2.0 hdi 2000r.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
medalista
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: citroen xantia 2 kombi 2.0 hdi 2000
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 19:40
Witam Kupiłem ostatnio Xantię 2 ogólnie autko świetne i zadbane ale mam mały problem niekiedy nie można "wbić" wstecznego biegu a jak już to nastąpi niekiedy wyskakuje ze swojej pozycji. Trzeba próbować kilka razy nawet z lekkim użyciem siły ,wtedy coś z tego jest ale chyba nie na tym to polega aby "wbijać"wsteczny w ten sposób. dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Medalista
gadu-gadu skype status
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 22:41
Re: ( Citroen Xantia ) Wsteczny wyskakuje 2.0 hdi 2000r.
trzeba sprawdzić czy wystarczy regulacja czy też coś się zużyło...
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
medalista
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 05:25
Piwo masz już na koncie postawię nawet skrzynkę jak trzeba będzie ale jeżeli chodzi o regulację to na czym ona polega??
Skrzynka piwa czeka Smile Smile
Medalista
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 08:24
to może być wina wyrobionych wodzików - prawdopodobnie lub sam wybierak jest już do wymiany. trzeba rozebrać i sprawdzić nie ma innego sposobu zdiagnozowania na odległość problemu.
tutaj widać biały koszyczek wewnątrz:
http://olx.pl/oferta/wybierak-peugeot-307-2-0-hdi-110-km-CID5-ID4QDJd.html
to się wyrabia i są problemy z biegami, wtedy kupuje się coś takiego i wymienia. znajdziesz pewnie na alledrogo za 50zł
medalista
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 10:30
Dziękuję kolego masz u mnie duże PIWO. Czuję że będzie dużo wejść aby przeczytać ten temat gdyż słyszałem że xantie w większości tak mają. Jeszcze raz dzięki wielkie -jestem trochę uspokojony. Pozdrawiam wszystkich.
Medalista
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 16:19
tutaj masz coś podobnego do twojego lub to samo:
http://allegro.pl/citroen-xantia-1-8-16v-wybierak-lewarek-biegow-i4159822348.html
gdzieś się coś wyrobiło u ciebie, dlatego masz akurat problem ze wstecznym. musisz ściągnąc wszystkie osłony i dobrać się do mechanizmu, przyjrzeć się dokładnie gdzie jest coś rozbitego
medalista
Wysłany: Sob 10 Maj 2014, 19:33
Witam wszystkich forumowiczów. Chcę podzielić się z Wami wiadomościami jakie uzyskałem i są prawdziwe od mechanika a dotyczą wstecznego biegu mojej Xanti 2. Otóż bieg wsteczny wyskakuje dlatego gdyż jest problem z linką zmiany biegów.
Co się okazało kiedy byliśmy pod autem, plastikowy pancerz linki zmiany biegów niestety przestał się trzymać w metalowym uchwycie.Jest cały lecz nie utrzymuje się podczas wbijania wstecznego biegu. Pozdrawiam wszystkich mam nadzieję że komuś pomogłem naprawiając swoje autko. Smile
Medalista
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
15 000
227 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC1
31 900
43 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
