Problem z niegasnącymi do końca światłami wewn, pozyc, podś.
Cześć,
Jak w temacie mam problem z niegasnącymi do końca światłami wewnątrz, prawa od poświetlania rejestracji oraz pozycyjne z przodu. Po zamknięciu z kluczyka przygasają do minimum i gasną dopiero gdy zgaśnie czaerwona lampka od stopu. Czy to normalne ?
Dodam, że zamieniłem zwykłe w5w na ledowe. Mam wersję najuboższą, i nie wywala błędów.
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 18:10
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z niegasnącymi do końca światłami wewn, pozyc, podś.
Witam kolego normalne , że ledy jeszcze świecą - mam to samo w swojej c5 . Zamieniłem zwykłe żarówki postojowe H6w na ledy bo jedna H6W kosztuje 8 zeta a w cytrynach dość często się te żarówki przepalają . Niestety nim economy mode nie odetnie zasilania z oświetlenia - ledy będą się dalej paliły - taki urok ledów _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Aha, no to dzięki kolego uspokoiłeś mnie. Jestem na etapie wymiany na ledy i przetwornice, chciałbym zamontować światła do jazdy dziennej, dorwałem schemat i opis ze zwykłej c4 zamiast halogenów ale nie wiem czy pokrywa się z picasso.
A czy wewnątrz podczas jazdy też Ci się światła nie wyłączają do końca, te na podsufitce u mnie świecą na ok. 5 % non stop chyba, że je wyłączę wyłącznikiem na off
@diablo2
czy w mojej c4 po zmianie postojówek na cenbusy led wyskakujący economy mode jest związany z tymi ledami? Wcześniej tego nie było, myślałam że kończy się akumulator... Ale czytając ten wątek i wiążąc fakty to po zamknięciu jak włączę światła idąc do domu to za jakiś czas już ich nie włączę. Odpalając auto rano wyłącza się EM. Czy tak to się zachowuje?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
