Mam prośbę o rozkodowanie mojej cytryny C5. Z góry dziękuję VF7RE4HXE76699916
Dane pojazdu
Linia produktu C5 II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10460 CJ 1 0078
Data Początku Gwarancji 29.07.2005
OPB A03T
NRE e2*2001/116*0307*02
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C5 II
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKA ŚREDNIA
SILNIK DIESEL TURBO DW12TED4
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA AUTO 4
KOLOR NADWOZIA EXL - LAKIER CZARNY OBSIDIEN
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR OTTI "PZ"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA AUTO 4HP20
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X NO
Zasilanie silnika
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK W SILNIKU I SKRZYNI
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 160W
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 23 X 66
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZEL. OD STR. KOŁA AC 3300I
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZEL. OD STR. MOSTU AAR 3300I
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R16 W NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA AUTO HP
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE AKTYWNE ZAWIESZENIE HYDROAKTYW. 3 PLUS REGULAC. AUTO
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) MECHAN.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA
KOŁPAK (STYL) STYL AZZANA 8 OTWORÓW 16-CAL.
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI OTWIERANE
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN.
Wyposażenie wnętrza
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. SATIN ARGENTE
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. BEZ WYKŁADZINY
SZUFLADA POD FOTELEM 1 SZUFLADA POD FOTEL
OKŁADZINA DRZWI PŁYTA DRZWI BEZ WYKOŃCZ. DREWN.
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH TAPICER. SŁUP. ŚRODK. TKANINA + TYL. SŁUP. POLIPRO
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH MONTAŻ ODTWARZ PŁYT KOMPAKT
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚW (NAWIGACJA+WIDEO+RADIO+ZEGAR,T>,CD)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU ODBIORN. TEMP.
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA BEZ REGULACJI ŚWIATEŁ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. RADIOTELEFON "RT3"
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
PAKIET " AMBIANCE" BEZ PAKIETU AMBIANCE
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" RT3 + NAWIG. KOLOR
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) BEZ PODTRZYM. LĘDŹWIOW.
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Nie chcę zakładać nowych tematów, czy mogę prosić kogoś o rozkodowanie VINu auta??
VFRERHRH76733825
Dziękuję z góry. Szukałem dekodera, lecz z mizernym skutkiem...
Dane pojazdu
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10664 CJ 1 0007
Data Początku Gwarancji 22.06.2006
OPB A041
NRE e2*2001/116*0306*04
Informacje ogólne
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
KOLOR NADWOZIA EYT - KOLOR SZARY ORAGEUX
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 150W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SIEMENS
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" PAKIET LOOK ZEWN. KOL.NADW.
Wyposażenie wnętrza
SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" RD4
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
Marki wyposażenia
Inne
