( Citroen C2 ) C2 1.6hdi ubywaja duze ilosci oleju
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 22:19
Re: ( Citroen C2 ) C2 1.6hdi ubywaja duze ilosci oleju
To co chcesz zrobic jest bardzo ryzykowne. To, ze tloki sa nominalne wcae nie oznacza, ze beda pasowac, Zeby cos powiedziec na ten temat, trzeba znac dokladne wymiary cylindrow i to do 2 miejsc po przecinku, a wiec 0.00 i taki pomiar mozna zrobic tylko srednicowka. pomierzyc mikrometrem tloki, sprawdzic dokladnie jakie pasowanie powinno byc[tlok cylinder] i dopiero wtedy mozna powiedziec, czy te tloki moga byc. dobrze, gdyby tloki byly troche wieksze, to mozna by przehonowac troche cylindry i byloby idealnie. Pozostaje problem pierscieni, originalne sa juz pewnie podjechane i raczej nie powinno sie ich montowac, a nowe kosztuja, z kolei tansze[podroby] moga byc za twarde, albo za miekkie i nie beda dobrze pracowac z oryginalnymi cylindrami. Ten twoj mechanik powinien byl najpierw pomierzyc dokladnie cylindry, no ale to jest dla niego za trudne jak widac. Na Twoim miejscu podjechal bym do jakiejs szlifierni z blokiem silnika i ewentualnie z tymi nowymi tlokami i niech to pomierza i ocenia, jakie rozwiazanie jest najlepsze. Mysle, ze najlepiej gdyby oni dobrali nowe tloki, albo zrobic szlif i nadwymiarowe tloki. Tylko tak mozna osiagnac prawidlowe pasowanie. Mozliwe, ze maja dostep do tanich tlokow i to bedzie lepsze niz kombinowanie ze starymi tlokami. Pamietaj, ze nikt nie demontuje silnika na czesci, jak jest on w dobrym stanie. Pomysl: lepiej kupic kompletny blok niz kupowac czesci i razem montowac rozne czesci. Naprawde nie wiem co moge doradzic. Poniosles koszty i ciagle masz problem. Gdybys kupil kompletny blok, albo slupek, dzisiaj autko by smigalo. Tak nie naprawia sie silnika, jesli juz to najpierw dobra weryfikacja wymiarow i ewentualny szlif.
skype status
Cybant
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: C2 C4 Picasso
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 22:40
dzieki za wszelkie rady napewno pomierze tuleje i dobiore tloki z pierscieniami akurat znam taki warsztat gdzie robia szlify to napewno beda wiedziec oco chodzi. Jeszcze raz wielkie dzieki i Pozdrawiam
Cybant
Wysłany: Wto 13 Maj 2014, 15:40
witam ponownie i dalej z problemami z silnikiem otorz okazalo sie ze pierscienie zalozone nowe mialy ksztalt owalny nie okragly i w niektorych miejscach nie przylegaly do tulei gdzie byl luz 0.05 ale juz nie bede sie znim bawil gdyz zamierzam go wymienic na nowy.
Teraz pytanie do ludzi co maja pojecie o silnikach a mianowicie w moim c2 byl DV6 9H01 a chce kupic DV6 9H05 czy ktos moze mi doradzic czy ten silnik bedzie pasowal? Ponoc roznia sie tylko osprzetem ale chcial bym sie upewnic z gory dziekuje
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 07:12
0.05 owalu ? Kto znowu wcisnal Tobie taki kit? A wiecie jak produkuje sie pierscienie? Mozesz mnie oswiecic i powiedziec jak ten owal zostal zmierzony?
Piekarz jest od pieczenia chleba, krawiec od szycia ubran, a mechanik od mechanizmow. Jesli w Twojej okolicy maja taka wiedze, to lepiej, zeb nie zabierali sie za naprawe silnikow. Niech zostana przy wymianach calych elementow. Przerazajace to jest bardzo, swiat idzie do przodu, a prawdziwych mechanikow juz nie ma. W szkole ucza tylko wymiany.
skype status
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 16:02
to te pierścienie byłu w końcu nowe...czy "nowe" z innego silnika......co a bzdura że nowy pierścień był owalny ..
chyba raczej dotarl sie do owalu tulei cylindra.......
zaw.ada
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: toyota
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 00:36
Branie oleju spowodowane mogą być wieloma czynnikami, od doszczelniaczy po pierścienie. Bez wizyty u dobrego mechanika, właściwej diagnozy się nie obejdzie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
19) odma »
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
