( Citroen C2 ) C2 1.6hdi ubywaja duze ilosci oleju
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Cybant
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: C2 C4 Picasso
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 10:39
Witam wszystkich
Mam problem ze swoim C2 a mianowicie silnik 1.6hdi zostal wyremontowany jako ze w starym urwala sie korba. Ze starego silnika zostaly tylko tloki i glowica, blok, wal, korby panewki z silnika o przebiegu 30tys km, pierscienie, uszczelniacze, uszczelki wszystko nowe lacznie z turbina. Problem polega na tym ze zrobilem 2tys km i wlalem 5l oleju a caly dolot do turba i interkulera jest w oleju gdyz wyzuca go przez odme, zadnych wyciekow nie ma i zaden dym tez nie wydobywa sie z rury ni czarny ni siwy a olej znika. Mial moze ktos taki przypadek? Mechanik co robil silnik rozklada rece i mowi ze nigdy z czyms takim sie nie spotkal. Jesli moglby ktos cos doradzic byl bym wdzieczny.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 11:21
Re: ( Citroen C2 ) C2 1.6hdi ubywaja duze ilosci oleju
......jesli nie mial do czynienia to po co sie brał za remont....
Cybant
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 11:48
a co moze byc przyczyna?
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 12:41
Prosciej chyba bylo wymienic silnik na inny. A co moze byc powodem? A no brak kompresji w silniku, przy skladaniu uzywanego bloku silnika, cylindry powinno sie przehonowac, one musza miec rysy, inaczej nowe pierscienie nie uloza sie szybko, czasami trwa to do 10 tys km i wiecej. Inny problem to moze zle zalozone pierscienie, albo polamane przy montazu i silnik ma duze przedmuchy. Przy silnikach trzeba miec troche praktyki. Duze przedmuchy groza rowniez rozbieganiem silnika, gdy silnik zacznie spalac wieksze ilosci oleju, przedostajace sie do ukladu dolotowego. Nigdy w zyciu nie skladalbym tak silnika. I dlaczego blok byl bez tlokow? Blok, wal z korbami i panewkami, a dlaczego brak tlokow? Przeciez nie wyjmuje sie ich bez przyczyny, kazde naruszenie spasowanej pary [tlok z pierscieniami - cylinder] praktycznie niszczy kompresje. Dziwne czasami sa decyzje naprawiaczy, a potem dziwne pytania: a dlaczego tak, albo tak. Wiedze trzeba miec przed, a nie potem, bo to kosztuje i pieniadze, i stracony czas i nerwy. Pozdrawiam
skype status
Cybant
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 13:15
tlokow nie bylo bo gosc je sprzedal komus innemu a tuleje nie byly przehonowane wydawalo sie ze po takim przebiegu powinno byc wszystko ok ale jednak nie jest, dym z rury tez sie nie pojawia i na wydechu nie ma zadnych sladow zabrudzenia przy przedmuchach to powinno tez cos isc w komin? czyli najlepiej zaczac od sprawdzenia kompresji na cylindrach? i rozbierac jeszcze raz?
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 13:55
trzeba sprawdzić kompresję. Jeśli ciśnienie ucieka dołem to kapitalka. Nie wiem czy nie taniej kupić cały silnik (kompletny). Można wymienić same pierścienie, ale koszty ponownej robocizny jeśli okaże się to nie skuteczne będą spore.
Cybant
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 14:07
pierscienie sa nowe zreszta wszystko jest nowe oprucz dolu silnika ktory byl kupiony kompletny z walem panewkami i korbami jedynie tloki ze starego ale nowe pierscienie i pewnie blad ze nie byly tuleje przehonowane ale to juz mechanik powinien wiedziec ze trzeba takie rzeczy robic, wiec po prostu zrobi to za darmo jeszcze raz
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 18:48
Jest jeszcze jeden powazny problem: cylindry poza wymiarem, np nominalnym, maja rowniez grupy selektywne i do nich dobiera sie tloki. Nie mozna montowac tlokow z innymi grupami selekcyjnymi do cylindrow z innymi grupami. Mysle, ze mechanik niczego nie sprawdzal, po prostu zamontowal. Oprocz tego honowanie mozna sobie darowac, wystarczy zrysowac poprzecznie tuleje papierem 200, ale trzeba to zrobic przed montazem, aby po pierwsze olej mial gdzie sie trzymac, no i pierscienie szybciej sie uloza. Inaczej grozi przytarciem tlokow i bardzo dlugim czasem docierania.
Tak na marginesie, ta wiedza ginie, nie ma dzisiaj szkoly, ktora tego uczy, a mechanicy to tylko zmieniacze. Oni nie maja wiedzy technicznej, o materialowej juz nie mowiac. Z drugiej strony dzisiaj nie liczy sie jakosc, tylko przerob, na porzadna robote brak czasu, a gdzie czas na nauke? Mysle, ze w tej sytuacji dokupilbym nowe tloki, dokladnie na wymiar cylindrow, albo nawet lepiej zrobic szlif nadwymiarowy i nowe tloki. Dopiero wtedy bedzie to prawidlowo pracowac. Mimo wszystko szukalbym calego silnika, albo kpl. bloku na oryginalnych czesciach, niz naprawial na podrobach. Np. material pierscieni wcale nie musi dobrze pracowac w oryginalnych cylindrach. Normalnie ten silnik musi wytrzymac minimum 300, 400 tys. km, a po takiej naprawie, to nie wiem, czy wytrzyma 100 tys i jak widac juz po 2 tys. km jest nie do przyjecia. Ciekaw jestem, ile jeszcze pieniedzy bedziesz zmuszony dolozyc, aby normalnie jezdzic? Mechanik z checia popracuje, ale czy skutecznie?
Swoja droga to chore, aby demontowac z silnika o 30 tys. przebiegu tloki do sprzedania...
skype status
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 22:17
Rysy nie mogą być robione papierem ściernym, bo to nie zda egzaminu. Już jak coś robić to porządnie i oddać blok do szlifu. Swoją drogą dziwi mnie, że teraz ludzie bawią się w remonty silnika, jak dużo łatwiej i często taniej kupić drugi słupek i tylko go przełożyć.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 07:53
borillo ,a ile silnikow Ty poskladales w swoim zyciu, ze wiesz co zda egzamin? Wymieniales pierscienie? Albo ratowales cylinder po zatarciu tloka? A wiesz chociaz, co to jest srednicowka? Albo jak ocenic stan cylindra, nie majac jej? Napraw chociaz raz silnik, a potem zabieraj glos. A czym jest honownica, albo na czym polega honowanie. Prosze odpowiedz na te pytania, to bede Cie uwazal za fachowca. Latwo napisac, papier scierny nie zda egzaminu, ale uzasadnij to. Inaczej lepiej nie zabieraj glosu, bo wprowadzasz zamieszanie. Rownie dobrze napisz, ze czerwone C5 psuje sie czesciej, wiec lepiej ich nie kupowac. Pozdrawiam
skype status
Cybant
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 22:20
dejnekomirek dzieki serdeczne za za wszelkie informacje napewno masz racje ,jest to wina mechanika ktory poskladal silnik nie pasujac czesci do niego. W tej chwili jednak za duzo wlozylem w ten silnik by szukac drugiego a i nie wiadomo co sie kupi robiac silnik mialem nadzieje ze bedzie to na lata bo szybko nie mysle sprzedawac auta. Juz jak go kupilem to byla mina bo musialem robic silnik wiec teraz szukac mi nowego to juz by byla katastrofa. Wiec jak bys mogl mi doradzic co najlepiej zrobic w tej sytuacji, na pewno zmierzymy cisnienie bo jeszcze nie bylo mierzone a jak beda te przedmuchy to wtedy cos trzeba bedzie zdecydowac ale dalej stoje przy tym by zrobic ten obecny silnik.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 07:14
Witam. Cokolwiek zrobisz z tym Twoim silnikiem, to i tak nigdy nie bedzie to oryginalny stan. Beda tylko koszty. Ja osobiscie poszukalbym jednak calego slupka, albo tylko kpl. bloku[z tlokami i walem] i uwierz mi, to i tak bedzie dluzej zylo, niz najlepiej nawet zrobiony silnik, ale wiadomo na jakich czesciach, o fachowcach nie mowiac. Chyba, ze kupisz zestaw naprawczy, tj. slupek, w sieci Citroena. Tylko wtedy mozesz mowic o trwalosci na lata...., a i to tylko przy uzywaniu pelnego syntetyku, gdyz polsyntetyk przyspiesza powstawanie nagarow i zapychanie smarowania turbiny i problemy z silnikiem. Spokojnie policz, co bedzie mniej kosztowac. Dobra uzywke kupisz za 2, 3 tys, a tyle samo pewnie beda kosztowac same tloki z pierscieniami, a gdzie robocizna? Silnik jest konstrukcja zlozona, wymagajaca dobrych materialow i odpowiednich pasowan. Tak , jak Tobie to zrobiono, to mozna bylo robic stare, nieobciazone silniki, a i tak przy zachowaniu minimum wiedzy technicznej. Masz jeszcze jedno wyjscie: jezdzic z nadzieja, ze samo sie ulozy, ale to raczej tylko nadzieja. Jesli tloki nie pasuja do cylindrow, to szkoda Twojego czasu i pieniedzy.
skype status
Cybant
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 14:13
wlasnie jestem po rozmowie z mechanikiem i mowi ze honowanie nie bylo potrzebne gdyz choinka na tulejach byla jeszcze w bardzo dobrym stanie i ze jak pasowal tloki (z nominalnymi pierscieniami) to nie bylo zadnych lozow i wszystko pasowalo zamki ustawione co 25 stopni ale brak sprzetu do pomiaru cisnienia zeby sie upewnic czy wszystko jest ok. Ale czy silnik nie powinien kopcic przy takim zuzyciu oleju? tu nie ma nawet nalotu czarnego na rurze i brak jakiegokolwiek koloru dymu. Napewno pomiar cisnienia rozwieje watpliwosci i bedzie wiadomo co jest grane.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 19:19
Mozesz smialo walnac mechanika w czolo. Otoz w Citroenach nawet po przebiegu 500 tys. km widac wyraznie slady po hanowaniu, po prostu tuleje cylindrow nie zuzywaja sie, jesli padaja to tloki. Przed kazdym montazem nowych pierscieni nalezy zrysowac cylindry w czesci , gdzie pracuja pierscienie, najlepiej przeleciec je honownica, ale z braku takowej wystarczy papierem sciernym przetrzec ruchami podobnymi do honowania. trzeba to zrobic, aby bylo odpowiednie smarowanie[w rysach zostaje olej], no i pierscienie szybciej sie docieraja. Jesli tego nie zrobil, to masz odpowiedz dlaczego silnik dmucha. Smieszy mnie odpowiedz, ze nie bylo luzu, powinien powiedziec, ze luz miedzy tlokiem a cylindrem byl:....[ powinno byc okolo 0.08- 0.10, Citroen ma duze luzy], ze pierscienie mialy odpowiedni luz[brak luzu moze zniszczyc pierscienie] i zamki ustawia sie srednio co 150 do 180 stopni. Mysle, ze nie potrzebujesz mierzyc cisnienia, wystarczy uchylic korek. Jesli mocno dmucha, to ciagle nie ma kompresji. Pewnie w tym silniku masz tez fapa, wiec nie dziw sie, ze nic nie dymi, ale pewnie niedlugo zapcha sie fap. Jesli silnik zapala dobrze i pracuje w miare poprawnie, pojezdzilbym jeszcze z pare tysiecy, powinno byc coraz lepiej, silnik powoli powinien odzyskac moc i powinien coraz mniej brac olej. Lepiej poczekaj troche, ale nigdy wiecej nie kupuj bloku bez tlokow i nie rob takich pseudoremontow, po prostu szkoda pieniedzy. Silniki wymagaja wiedzy i precyzji. W taki sposob nie naprawisz zadnego silnika. Miejmy nadzieje, ze jakos to sie ulozy, moze bedzie dobrze. Pozdrawiam
skype status
Cybant
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 20:19
widzisz jak ktos zna sie narzeczy to wie co z czym zrobic nie ktorzy mechanicy z przypadku robia to na zasadzie a moze sie uda tak jak w moim przypadku a dla osoby nie znajacej sie na rzeczy kazda wersja bedzie do przyjecia. Od samego poczatku po remoncie czuje ze to auto nie ma mocy przy 109KM taki maly samochod powinien latac a on potrzebuje czasu na reakcje gazu nie od razu ale juz jak sie jedzie to czuc ze jest przerwa w reakcji na gaz. Auto pali bez problemu i a jesli chodzi o korek to po odkreceniu tak dmucha ze az krople oleju widac na pokrywie silnika i oczywiscie zaczal pojawiac sie blad filtra czastek stalych. Mam mozliwosc kupna orginalnych nominalnych tlokow z pierscieniami w okazyjnej cenie i nie wiem czy to by nie bylo rozwiazanim gdyz mechanik powiedzial ze wymienil by mi je juz bez doplaty w koncu i tak wzial juz duza kase bo czekac az to sie ulozy to na olej wydam wiecej bo to pelny syntetyk.
Dzieki serdeczne za rady i poswiecony czas napewno jest nowe doswiadczenie dla mnie tylko kosztowne. Jeszcze jesli mogl byc doradzic czy wymiana tych tlokow moze pomoc byl bym wdzieczny Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
20) odma »
13 900
299 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
