( Citroen C8 ) Problem z rozrusznikiem C8 2.2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
conne ttbg
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 09:47
Witam serdecznie
Mam mały problem podczas uruchamiania samochodu, nie zawsze po przekręceniu kluczyka powinien chodzić rozrusznik i odpalać auto. Ale ostatnio przekręcam kluczyk i jest głucho zero reakcji nawet nie kręci. Dopiero za 2-gim, 3-cim razem odpala...
Zaś następnym razem pali za pierwszym razem.
Pomocy.
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 10:42
Re: ( Citroen C8 ) Problem z rozrusznikiem C8 2.2
Trzeba na krótko sprawdzić, może rozrusznik a może kabelki.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
mwudarcz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Citroen C5 MKI, liftback, 2,2 HDI, 2002
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 11:15
Cześć, miałem w zeszłym tygodniu to samo. Zaczęło się jak u Ciebie aż w pewnym momencie przestał w ogóle działać - zero reakcji po przekręceniu kluczyka. Wstępnie myślałem, że może akumulator siadł bo teraz zaczął się na nie sezon, ale po diagnozie okazało się że to rozrusznik. Skończyło się wyjęciem, oddaniem do zaufanego warsztatu i regeneracją. Chłopaki wymienili automat i jeszcze kilka drobiazgów. Teraz pali jak zły i wszystko działa jak należy. Pozdrawiam i powodzenia
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 20:15
Witam Twisted Evil miałem to samo tylko , że auto pojeździło mi tak jeszcze rok Twisted Evil rada ?? Ale pewności na 100 % Ci nie dam ale zdecydowanie obstawiam elektromagnes . Problem w tym , że jednego uniwersalnego elektromagnesu nie ma Sad . Musisz wykręcić rozrusznik , odkręcić elektromagnes i razem z całością pokazać w sklepie o jaki Ci elektromagnes chodzi . Sam stojan mało prawdopodobne , że się uszkodził . Najbardziej na uszkodzenia jest podatny właśnie sam elektromagnes - to on odpowiada za to , żeby zębatka z rozrusznika zazębiła się z wieńcem na wale . Sam stojan to nic innego jak silnik elektryczny Twisted Evil Mam nadzieję , że co nieco przybliżyłem wiedzy w tym temacie Twisted Evil nic skomplikowanego . Ja sam naprawiam rozrusznik - wyjęcie rozrusznika + montaż nowego elektromagnesu zajęło mi około godzinki Twisted Evil powodzenia w naprawie
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
conne ttbg
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 23:46
Wielkie dzięki za porady na weekendzie wezmę się do roboty i zobaczę co w trawie piszczy.
conne ttbg
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 12:04
Witam proszę o jakiś manual jak mogę dostać się do tego rozrusznika, które przewody mogę odpiąć z góry dzięki.
pozdrawiam
conne ttbg
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 17 Kwi 2014, 23:18
Mam problem wyciągnąłem rozrusznik wymieniłem szczotki. Na krótko działa niestety po włożeniu do silnika słychać bendix i nie kręci.
Pomocy co robić
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 07:09
Do sprawdzenia kabelki od stacyjki po rozrusznik, masy.
Google album Xsara
conne ttbg
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 09:01
Kabelki sprawdzone przejścia są nie ma przerw. Ale zauważyłem, że jak odkręcę od silnika rozrusznik i trzymam go w rękach to kręci tak jak na stole, a jak go tylko dokręcę to puka ii nie obróci. wykluczam akumulator bo nowy ze stycznia. Nie wiem co może być.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 09:58
Prawdopodobnie rozrusznik nie ma tulejki ustalajacej polozenie w obudowie sprzegla i blokuje wysuwanie zebatki. Poluzuj sruby, odciagnij rozrusznik maksymalnie na zewnatrz od osi walu korbowego w otworze obudowy i przykrec z powrotem. Jesli natomiast tulejka jest, to przyczyna lezy w zlym poskladaniu rozrusznika.
skype status
conne ttbg
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 10:24
No nie wiem ponieważ rozebrałem go właśnie z tego powodu ponieważ nie kręcił. ciągle jest ten sam problem a mianowicie słychać tylko elektromagnes a nie kręci rozrusznik wystarczy, że odciągnę go od silnika i kręci jak przekręcę stacyjkę albo zerwę kable. Naprawdę brak mi pomysłów.
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 22:55
Raz miałem taki problem, po złożeniu rozrusznik nie kręcił, koło zamachowe miało " zjedzone " zęby.
3 razy spotkałem się też ze źle złożonym rozrusznikiem tak jak pisze dejnekomirek i od tego trzeba zacząć.
Google album Xsara
conne ttbg
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 16:42
Witam ponownie rozrusznik został wymieniony i samochód pali za pierwszym razem. 100% powodzenia.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
51 800
171 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
