( Citroen C4 ) Dziurawy układ -demontaz srodkowego kokpitu - parownika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 17:50
No i dzis bylem sprawdzic klime i [cenzura],okazalo sie ze mam pusto i gaz:( po nabiciu mam syczenie w srodku auta, a dokladniej syczy mi ze srodkowych nawiewow. Prosba do was,kojarzycie co to moze byc..;( czyzby parownik a jak tak czy macie tutorial jak dostac sie do srodka.jak wyjac srodkowa konsole ??
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 19:21
Re: ( Citroen C4 ) Dziurawy układ -demontaz srodkowego kokpitu - parownika
Na wyłączonej też syczy? Jak nie to prawdopodobnie nie tam jest ucieczka gazu. Charakterystyczne syczenie z kratek to zwykle objaw za małej ilości czynnika. Poszukaj tłustawych zielonkawo żółtawych śladów w szczególności na skraplaczu (chłodnica klimy) tu niestety rurkach i na łączeniach.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 19:30
Czy/na wylaczonej to nie wiem,nie sprawdze juz bo wyciagnelisny odczynnik aby nie uciekl.
Pavlo toc sprawdxilismy to w chwili po nabiciu klimy,byla cala pelna i zaczela sycze przy wlaczonej..
Ok poszukam ale pytanie, gdzie to dokladnie jest i jak sie dobrac tam. Mechanik wlasnie kazal sprawdxic czy nie widac odcxynnika zielonego
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 19:42
Aaaaa. To może też być z tamtąd co było słychać. Chodziło mi też właśnie o ten zielony kontrast. Skraplacz jest przed chłodnicą wody. Można próbować odchylając chłodnicę wody w stronę silnika, ale może się nie obyć bez ściągania zderzaka. Najczęściej lecą te chłodnice - przegniją.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 20:26
Mechanik sprawdzil i w komorze silnika cisza,tylko w srodku syczy i myslisz ze moze byc ti chlodnic? A gdzie ta chlodnica sie znajduje? A moze na rurkach gdzies ucieka? Sadzisz ze w parowniku moze byc dziura?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 20:44
nie słuchaj mechanika... najczesciej gnije chłodnica przy chłodnicy cieczy bezposrednio za wiatrakiem
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 20:49
Uszkodzona chlodnica moze powodowac takie syczenie?? A gdzie ona sie znajduje i czy saemu mozna ja wymienic? Chlodnica patrze 360zl na allegro
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 21:55
Może, ponieważ syczenie w kratkach jest objawem zbyt małej ilości czynnika w układzie w ogóle.
carla2002
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 110KM by Loeb, 2007
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 21:57
raczej nie wymienisz bo myślę że nie rozepniesz tych zapięć klimowych na przewodach. U mnie wymieniany był kondensator klimatyzacji 454,23 brutto i robocizna wymiana skraplacza klimatyzacji 290,54 brutto plus czynnik + olej 55,86 brutto. To było zrobione w aso przez poprzedniego właściciela bo nie działała klima nie wiem czy coś mu syczało. Pomyślałam że podam ceny żebyś wiedział jak aso liczyło naprawę.
a u Ciebie pewnie padł parownik który jest przy silniku nawiewu dlatego słychać to syczenie w środku.
tu masz jak dostać się silnika ale do oglądania potrzebny byłby endoskop http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=193827
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 22:08
Ake nawet jak jest w pelni nabita rowniez moze syczec? Fajnie jakbym mogl to sprawdzic gdzie to mniej wiecej sie ulatnia i przygotowac sie na wydatek. Na szczescie do upalow jeszcze 2-3 miesiace to zrobie to..teraz jak ustawie 15stopnic to wieje 15 stopni... Skraplacz to chlodnia klimy przed silnikiem?? Ciekawe,zajade i spytam.
carla2002
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 22:33
skraplacz jest z przodu przy chłodnicy a parownik w środku i zapewne żeby tam dostać się trzeba pół samochodu rozebrać bo jak widziałeś jaki jest dostęp do silnika nawiewu... w serwisówce podają moment dokręcenia parownika z przewodami klimy więc da się to wymienić samemu. Jak byś rozbierał to rób dużo zdjęć Smile
a wygląda to tak:
http://tnij.org/g233yed
w interparts
tylko ta cena.... 1762.42 PLN
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 07:05
Ja [cenzura]...zalamany jestem :/ teraz pytabie kluczowe jak sprawdzic gdzie syczy jal gaz juz wyciagniety i teraz nic nie syczy..
:/ chyba zaczne od tej klinatyzacji chlodzenia czy tam zielony odczynnik nie wylewa sie.. zgadza sie? Czy bardziej szukac to tam gdzoe gaz leci?
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 10:32
Zacznij wzrokowo od tych miejsc gdzie Ci podpowiadamy. Dobrze by było jak byś poświecił sobie lampą UV. Z tego co piszesz wyciek jest spory, to pewnie bez lampy też zlokalizujesz.
umberto148
Posiadane auto: Brak
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 12:13
Kazdy warsztat obsługujący klimatyzację nawet nie ASO powinni miec na wysposazeniu butle z Argonem i reduktorami własnie po to żeby nie tracic czynnika i ładowac w ciemno żeby sprawdzic wyciek. Jak kolega wspomniał 80% przypadków to uszkodzona chłodnica klimy ( skraplacz ) w 15% to rurki w środku komory silnika a parownik to naprawdę mały odsetek przypadków. Jeżeli jednak będzie to parownik to niestety kokpit do wyjecia a to zajmuje sporo czasu ale nie obstaje przy tej opcji.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 13:46
Maszyna którą byłą nabijana klima nie znalazla rozszczelnienia.Dopiero po napełnieniu było słychac ze gaz ucieka. No to bedzie trzeba zacząc od chłodny a pozniej zoabczymy co i jak.
A gdzie dokladnie jest ta chłodnica,jak sie do niej dostac ??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
10 900
299 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
