( Citroen C4 Picasso ) Wymiana olejuw skrzynie biegów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
umbrellavirus2014
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 14:27
Moje Auto to C4 z 2007 roku i chciałbym wymieniać olej z skrzyni biegów.
Kupiłem już olej oraz korek z podkładką, ale zanim cos zrobię chciałbym się upewnić, ze zrobię to dobrze.
Znalazłem jakiś obrazek w programie diagnostycznym, ale ma się to nijak do rzeczywistości.
Jak na razie zlokalizowałem 2 otwory. Jeden spustowy (śruba ma w środku kwadrat), a drogi na górze pod maska po zdjęciu filtra powietrza. Jest on przykryty tylko jakimś plastikowym korkiem. Czy to ten do wlewu uleju? Czy powinien być chyba jeszcze trzeci otwór diagnostyczny do sprawdzenia poziomu, czy tak ?
dudekmotorek
Posiadane auto: Hyundai Tucson 2.0 pb/lpg- piwa??? dziękuję nie piję!
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 15:47
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wymiana olejuw skrzynie biegów
Jeśli jest korek spustowy to musi gdzies byc od sprawdzania poziomu. Ten u góry plastikowy z reguly sluzy do wyrównania ciśnienia w zimnej i rozgrzanej skrzyni zeby nie wypychalo oleju po rozgrzaniu przez uszczelniacze.
Pierwszego TARPANA wyklepano mlotkami - historia lubi się powtarzać!!!
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 16:15
W tym modelu nie ma korka kontrolnego poziomu oleju w skrzyni ani korka wlewu oleju. Spuść olej ze skrzyni i nowy wlej przez odpowietrznik. Czyli ściągasz ten plastikowy kapturek który znalazłeś i wlewasz olej przez otwór pod nim.
umbrellavirus2014
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 19:48
Super, dzieki !
A z jaką silom powinienem dokręcić ten korek kluczem dynamometrycznym?
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 19:59
Konstrukorzy maja rozne dziwne zalozenia ja w Mazdzie 121 nie mialem korka spustowego do oleju w skrzyni byl zas do poziomu.
umbrellavirus2014
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 20:56
Olej zmieniony. Wszystko poszlo bez problemu. Weszlo 1,8l
Wielkie dzieki !!!
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 21:20
Wielkie dzieki !!!
A ile starego wylales?
umbrellavirus2014
Wysłany: Wto 08 Kwi 2014, 18:47
Zierzylam dokladnie ile wylecialo i wlalem dokladnie tyle samo , czyli 1,8L
zaklinacz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso, 1.8 16V, 2006
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 10:27
A jaki olej wlałeś ??
umbrellavirus2014
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 20:25
Olej to Liqui Moly Getriebeöl GL 5 75W-80 pakowany w butelki po 1l.
umbrellavirus2014
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 13:20
Jeszcze jedno…
Może ktoś pomyśli ze jestem nadgorliwy, bo olej wymieniłem przy 45tys ( pierwszy właściciel), ale olej, który spuściłem był po prostu czarny z metalowymi opiłkami.
Cala wymiana zajęła ok 30 minut. Koszt tez nie wielki. Wiec, dla czego miałbym tego nie robić?
Zresztą olej ten pracuje w różnych temperaturach i również z czasem traci swoje właściwości wiec tak samo jak inne plyny nalezy go wymieniac.
zaklinacz
Wysłany: Pon 14 Kwi 2014, 09:45
Uważam, że dobrze zrobiłeś, ja też mam zamiar to zrobić, pomimo, że instrukcji piszę, że oleju się nie wymienia ... i pewnie zastosuje ten sam olej.
Mam tylko nadzieje, że zmienia się podobnie w C4 GP
umbrellavirus2014
Wysłany: Pon 14 Kwi 2014, 16:57
To naprawdę dziecinnie proste. Ja tez robiłem to pierwszy raz.
Jedynie, co, to myślę, ze korek spustowy najlepiej przykręcić kluczem dynamometrycznym.
W innych autach może być jeszcze dodatkowa śruba otworu rewizyjnego do kontroli poziomu oleju przy nalewaniu.
Podobno olej zmienić najlepiej po dłuższej trasie kiedy jest on ciepły . – ale komu by się wtedy chciało :)
zaklinacz
Wysłany: Pon 23 Cze 2014, 18:23
Jak Ci sprawuję autko na tym oleju ?? jest jakaś różnica przy zmianie biegów, lepiej skrzynia chodzi niż na oleju standardowym to jest totala lub mobila ?? pytam bo na stronie liqui piszą ze może poprawić głośna pracę skrzyni zgodnie z linkiem: http://www.liqui-moly.pl/newsletter/6-2012/news2.html
cytryna ck
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C4 Grand 2,0 16v benzyna 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 21:12
Witam czy jest przewidziana wymiana oleju w skrzyni czy go się nie wymienia bo nie potrzeba
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
13 900
299 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
