( Citroen Xsara Picasso ) Jak sprawdzić czy pali na wszystkie cylindry ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
dudi_78
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 8V
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 20:07
Jak sprawdzić czy auto pracuje na wszystkie cylindry.
Mam to auto od grudnia i nie jestem pewien jak powinien pracować silnik. Jak dodaję gazu ale tak aby ociążyć silnik (nie delikatnie) i przy prędkościach od 100 km/h słyszę dzwięki których nie słychać przy niższych prędkościach i bez obciążenia. Trudno go opisać ale to jest jak głuche pukanie i nie bardzo głośne. W poprzednim aucie aby sprawdzić czy pali na wszystkie cylindry wystarczyło zdjąc fajke o porównać pracę silnika, ale tu jest listwa i zastanawiam sie czy da się to sprawdzić bez podłączenia do komputera.
Z góry dziękuję.
klamot1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kostrzyn nad Odrą
Posiadane auto: Citroen C5 Hatchback 2.0 HDI 03r Citroen C5ii 1.8 16v
Piwa: 5/6
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 21:14
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Jak sprawdzić czy pali na wszystkie cylindry ?
Witam. Nie wiem jak w Twojej cytrynce ale w peugocie 206 z 2002r jak nie pali jeden cylinder to zapala się CHECK ENGINE, też jest listwa. Taką usterkę powinien wykryć sterownik.Pozdrawiam
jancenty79
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 2000
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 21:42
Tak mi do głowy przychodzi, po kolei odkręcaj świece zapłonowe i po odkręceniu każdej świecy oczywiście zakładaj cewkę, będziesz słyszał czy jest różnica w pracy silnika i tym sposobem dowiesz się czy wszystkie cylindry pracują.
Pozdrowionka
Jac
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 22:03
A otwór po świecy przykryć palcem? Czy tak zostawić? Bez obrazy, ale kolego pomyśl przez chwilkę co się będzie działo.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 07:13
I po kazdej takiej probie , cewka do wymiany? A co bedzie sie dzialo z powstajacym wysokim napieciem w odlaczonym cylindrze? Pomyslales? A nie wystarczy zajrzec Lexia do systemu? Pozdrawiam
skype status
jancenty79
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 22:34
oczywiście że można sprawdzić w lexi, nie sądzę że cewka po każdej takiej próbie do wymiany, sam w 206 tak sprawdzałem i nic nie nawaliło, nie sądzę że cytryny są delikatniejsze.
Szkoda że koledzy się odezwali w momencie kiedy można było kogoś skrytykować a nie wcześniej aby pomóc.
Pozdrowionka
Jac
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 07:08
Naczelna zasada jest pomagac, jak jest sie pewnym wiedzy, ale , rowniez bron Panie, nie podawac rozwiazan, mogacych zaszkodzic, spowodowac uszkodzenia, albo wypadek. Samochod to nie jest zabawka, pomijajac koszta, to rowniez zla informacja moze byc przyczyna smierci. Cewki zaplonowej nie wolno uruchamiac bez zamontowanych swiec zapl., kazda taka proba moze skonczyc sie nieodwracalnym uszkodzeniem, a koszt nowej nie jest maly. Nawet diagnoza w Serwisie kosztuje duzo mniej, to jedno. A po drugie, jakbym mial odpisywac na kazdy temat, to chyba musialbym caly czas przed kompem siedziec i chyba jest to dobrowolne?
skype status
dudi_78
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 08:07
Panowie dziękuję za odpowiedzi. Widzę że są niemałe rozbieznośći w sposobie sprawdzenia tego problemu. Czy powinna zapalić sie kontrolka silnika, czy jedynie Lexia coś pomoże, bo na ściągnięcie listwy i wykręcenie świecy nie będę sie decydował. Prosił bym o konkretne rozwiązanie. Z góry dziękuję.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 11:31
jesli nie bedzie palił na któryś z cylindrów to auto będzie prychało, jeśli bedzie padała cewka to nie koniecznie musi się zaświecić kontrolka ale.
w twoim przypadku usterka musi byc gdzieś indziej bo wież mi jakby nie palił na jeden cylinder to strasznie by trzęsło silnikiem. od razu zjechałbyś na pobocze bo objawy są strasznie niepokojące
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 18:29
Mozesz sprawdzic organoleptycznie uzywajac jednej swiecy zwartej, tzn z dogieta elektroda boczna do centralnej- zeby nie bylo iskry. Cewka musi byc zmasowana do masy przez ta swiece na kolejnych cylindrach, inaczej grozi przebiciem i zniszczeniem cewki. Duzo prosciej jest wykonac test Lexia i bez rozbierania dowiemy sie na ktorym cylindrze, ewentualnie, mamy problemy. Prace silnika mozesz tez ocenic sluchowo, jesli jakis cylinder nie pracuje, slychac to wyraznie w rurze wydechowej z tylu. Te gluche stuki moga byc zwiazane z walem korbowym, zreszta byla kiedys nawet akcja z wymiana panewki i kola pasowego w silnikach benzynowych, tez wlasnie z powodu stukow walu. Jesli nie potrafisz zweryfikowac problemu pojedz do jakiegos fachowca od Citroenow[zeby ocenic silnik, trzeba byc osluchanym w danym modelu, niektore odglosy sa charakterystyczne dla normalnej pracy jednego silnika, a w innym moga oznaczac klopoty] Jesli silnik ma moc, pracuja wszystkie cylindry, szukalbym problemow w panewkach. Mozliwe, ze rowniez kolo pasowe z tlumikiem drgan konczy zywot, ono tez przy niektorych obrotach moze generowac stuki. Zycze powodzenia i daj znac co bylo powodem. Pozdrawiam
skype status
dudi_78
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 07:24
Dziękuję za konkretną odpowiedz. Choć nieco mnie przeraża. Mam jeszcze jedno pytanie. Znacie może jakiegoś dobrego fachowca na pograniczu małopolski i śląska. W Olkuszu niestetety żadnego od citroena nie znam.
dudi_78
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 19:05
Podczas wyjazdu na majówkę miałę taką sytuację. Aby wyprzedzić tira musiałem zredukować bieg i wcisnąć gaz do dechy. Porządnie przeciągnołem moją cytrynkę. Po jakimś czasie zoriętowałem się że auto jest dużo mocniejsze. Podczas ruszania bez problemu sie zbiera, płynnie bez wcześniejszego mulenia. Podczas przyspieszania na trasie tez duża poprawa. Dziwny odłos podczas obciążenia silnika ucichł. Spalanie sie nieznacznie zwiekszyło. Wcześniej w cyklu mieszanym, ok 7-7,5 l/100km teraz 8-8,5/100km. Na Lexi nie byłem bo muszę wyjechać do Kraka a z czasem biednie. Panowie, czy wiecie co mogło być przyczyną? Czy po takiej zmianie powinienem odłączyć silniczek krokowy i pozwolić aby się ponownie "ustawił" z komputerem?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
38 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
28 000
178 000 km
59 900
215 000 km
