( Citroen Saxo ) Wentylator chłodnicy saxo 1.1 99r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kamil2013
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa/Białołęka
Posiadane auto: Peugeot 407sw 1.8b 2008
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 10:39
Witam wszystkich. Mam sprawę dotyczącą układu chłodzenia. Zgubiłem ostatnio śmigło od wentylatora do saxo 1.1, 99r. Nabyłem cały nowy wentylator ( rama, silniczek i śmigło) ale od ax-a 1.0, wszystko byłoby super gdyby nie różnica w gniazdku i wtyczce. Orientuje się ktoś czy jest jakaś różnica w napięciu zasilania silniczka wiatraka w ax-e a saxo? Czy wystarczy po prostu połączyć dwa kabelki wg kolejności jak powinno być i będzie ok? Jak później najlepiej sprawdzić czy wentylator działa? długo go grzać i na jakich obrotach?
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 11:32
Re: ( Citroen Saxo ) Wentylator chłodnicy saxo 1.1 99r
Podłącz dwa kabelki i będzie ok. A wentylator sprawdź przed montażem "na krótko" podłączając pod akumulator. A jak długo trzeba grzać silnik, żeby się załączył głównie zależne jest od temp. zewnętrznej. Przejedź się kawałek z trochę większym gazem, żeby temperatura doszła do optymalnej, a później postaw na wolnych obrotach i obserwuj. Można ciut przygazowywać, najlepiej tak falami.
kamil2013
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 13:11
"Przejedź się kawałek z trochę większym gazem"
Do tego nie musisz mnie namawiaćSmile idę zatem do swojego francuza i napiszę jak już będzie po wszystkim.
Pzdr.
kamil2013
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 09:03
Podłączyłem złączkami kable, sprawdzałem na "krótko". Wszystko działa i ma się dobrze. Dzięki za pomoc.
Pozdro
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
