( Citroen Xsara Picasso ) Głośna praca wentylatora chłodnicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kesonex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: Citroen, Xsara Piacasso, 1.6, 8v, 2003r.
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 23:19
Witam forumowiczów
Po przeszukaniu wielu for oraz wujka Google postanowiłem się odważyć i napisać.
Mój problem jest dziwny. Ostatnio pojawił sie u mnie wspomniany komunikat "high temperaturę - stop engine" plus wysokie obroty wentylatora chłodnicy oraz wskazanie na wyświetlaczu max temperatury. Wiatrak schładzał silnik i po chwili pojawiały się znów standardowe 3 kreski na odczycie. Za jakiś kilometr drogi znów się sytuacja powtórzyła.
Postanowiłem według prośby komputera silnik zgasić. Mimo wszystko wiatrak jeszcze pracował chociaż chłodnica była już chłodna.
Postanowiłem pojechać do mechanika na włączonej klimatyzacji wtedy wiatrak chodził cały czas i mniejsze ryzyko ewentualnego przegrzania silnika. Mechanik obstawił czujnik temperatury wody. Po wymianie problem ze skokiem na wyświetlaczu temperatury zniknął. Faktycznie też to rośnie ona kreska po kresce do 3 a nie jak wcześniej 1-3 lub 2-3. Dodam tez ze nigdy wcześniej nie słyszałem tez wiatraka chłodnicy bez klimatyzacji włączonej. Teraz mam tak, że jak osiągnie 3 kreski temperatury to po chwili stojąc np:w korku wentylator się załącza chodzi jakby na maxa tak jak podczas błędu i jakoś 2-3 minuty później jest cisza. Kreski nadal 3 na wyświetlaczu w trakcie zabiegu oraz po schłodzeniu. Nie było by to dziwne jak normalne lecz jest to uciążliwe gdyż słychać to strasznie w środku.
Moje pytanie dotyczy prędkości wentylatora
Czy są dwie teraz jedna wolna podczas pracy klimy i maksymalna do schłodzenia silnika bez klimy?
Czy może jak gdzieś czytałem mechanik powinien skasować błąd zarejestrowany w komputerze podczas omawianego błędu?
Wentylator na chłodnicy jest tylko jeden.
Model samochodu jak w opisie.
Prosze o pomoc zanim pojadę do citroen'a.
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 23:51
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Głośna praca wentylatora chłodnicy
Tak, są dwie prędkości wentylatora i obie są do chłodnicy jak i do klimatyzacji.
Poszperaj w temacie opornik wentylatora. Są dwa, jeden od pierwszego, drugi go drugiego. Możliwe, że padł ten od wolniejszych obrotów.
Wyglądają tak:
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=opornik+wentylatora+xsara+picasso&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y
Błędy w komputerze można dla pewności zczytać, ale jak jest z tym jakiś problem to zacznij od tego co pisałem wyżej. Nie trzeba koniecznie kasować błędu o za wysokiej temperaturze. Znaczy on tam jest, ale już jako odległy.
Trzy kreski na wyświetlaczu jest ok.
kesonex
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 00:02
Znaczy się wiatrak powinien chłodzić z prędkością taką jak przy uruchomionej klimatyzacji?
Jak mam zatem rozumieć problem obrotów jeśli przy klimie wiatrak pracuje "normalnie" wolno czyli załóżmy 1 bieg a bez klimy załącza 2 bieg ala "tajfun" do tego ze mam popsutą opornicę?
Confused Confused
Lukasz
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 00:23
Aaaaa. Z pierwszego postu zrozumiałem, że nie masz w ogóle jedynki, tylko samą dwójkę. Wiatrakiem steruje BSI na podstawie informacji uzyskanej z czujnika temperatury. Być może ten co wymieniłeś błędnie podaje temperaturę do BSI. Same czujniki też są różne, np. dla różnych klimatów. Sprawdź jeszcze dobrze styki i wiązkę czujnika.
kesonex
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 00:34
No może troszkę zagmatwałem opisując.
Nie wcześniej nie miałem w ogóle wiatraka bez klimy teraz mam ale jakby wielka suszarka go chłodziła czyli według Ciebie drugi bieg. Pierwszy był wcześniej i jest teraz na klimie.
Nadal nie rzuciłeś hasła do czego dążymy, jak powinno być?
Czy jak zrozumiałem Ciebie opornik jest ok tylko komputer poprzez czujnik nie włącza normalnego trybu chłodzenia "1-go biegu" takiego jak na klimie do chłodzenia silnika bez niej?
Czujnik wymienił mechanik i z tego co widziałem to jest on po prawej stronie u góry silnika z dwoma przewodami. A moze być tak ze koncówki przewodów po drugiej stronie tam gdzie lączą sie z ... no właśnie gdzie wchodzą? W ten opornik? Jak sprawdzić jeśli połączenie będzie ok styki i przewody czy to np: czujnik od innego modelu?
Łukasz
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 09:00
reasumując - uszkodzony rezystor pierwszego biegu "wiatraka" dlatego wchodzi dopiero na drugi bieg i ostro szumi Smile
kesonex
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 09:22
Czyli inny odpowiada za chlodzenie podczas uzywania klimy bo wtedy kreci jakby na pierwszym biegu?
Rozumiem ze jezdzic tak moge ale o komforcie raczej nalezy zapomniec?
Lukadz
kesonex
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 11:00
Panowie teraz zglupiałem. Jak sie okazało to wentylator ma dwa biegi fakt. I cały czas tak jak na klimie jak i bez niej chodzi na pierwszym biegu a tylko co jakis czas wlacza 2 bieg co jest uciążliwe!
Z tego co wiem nie powinien w ogóle pracować podczas ciągłej jazdy gdyż jest chłodzony powietrzem. Co więc może być przyczyną ciągłej pracy?
Wadliwy czujnik, nie taki np: za długi?
Dodam też że wcześniej ustawiałem temp w samochodzie na 21 i przy temp zewnetrznej 10 stopni dogrzewał mi auto w środku. Teraz muszę ustawić conajmniej 23-24 stopnie żeby poczuć ciepełko z nawiewów.
Czy to jest spowodowane tym ze woda jest cały czas chłodzona?
Przy zimnym silniku (z rana) nagrzewa się szybko powiedziałbym normalnie więc termostat chyba jest ok, wskazanie temp na wyświetlaczu nawet nie drgnie po osiągnięciu 3 kresek więc tutaj też ok. Opornice nie wygladają na uszkodzone przez kratkę patrząc, nie demontowałem i nie sprawdzałem ale według wszelkich opisów jeśli mam oba biegi to powinny być ok?
Acha jak zgaszę silnik to wentylator jeszcze długo pracuje na 1-szym biegu czego nie słyszałem przed wymianą czujnika jakies dwa lata jak posiadam to auto...
Proszę o pomoc bo zwariuje.
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 11:12
No to widać, że z wentylatorem i opornikami i zdaje się z czujnikiem jest ok (chyba, że zamontowany nieodpowiedni).
Przyczyną większego wzrostu temperatury może być termostat - to że szybko się silnik nagrzewa to znaczy, że się zamyka, ale może się nie otwierać całkowicie. Może też być częściowo przytkana chłodnica.
kesonex
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 11:21
Rolling Eyes Embarassed
Faktycznie o tym nie pomyślałem. Ale to czy w takim razie jeśli się nie otwiera do końca to znaczy, że nie może też dostatecznie nagrzać nagrzewnicy stąd jakby chłodniej w środku przy odpowiedniej nastawie?
Bo jeśli tak jest to by się zgadzało. Mógł się właśnie zrypać termostat i podawał złą temperaturę czujnik przed wymianą?
Tylko czemu też jeśli duży obieg nadal nie jest odpowiednio nagrzany to wiatrak próbuje go schłodzić? Bo jak rozumiem chłodnica to część dużego obiegu?
Lukasz
kesonex
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 14:38
Tak z inne beczki. Przez weekend rozebrałem autko i okazało się ze termostat byl popsuty i chyba nie otwierał poprawnie układu bo chłodnica była zimna a czujnik podawał wysoką temperaturę i włączał F16.
Teraz jestem po wymianie termostatu, zalany płyn. Dwa razy wypychał mi wodę w zbiorniczku i dwa razy zasysał. W kabinie mam już cieple powietrze ale dalej wentylator pracuje i chłodnica jak włączę ogrzewanie w kabinie jest dosłownie przez chwilę ciepła od góry potem znów zimna.
Zaobserwowałem, że dolna rura od chłodnicy (jakby powrót) jest cały czas zimna. I jakby też pusta. Podejrzewam, że w chłodnicy jest powietrze lub w tej rurze.
Czy ktoś ma jakiś chytry pomysł na odpowietrzenie?
Czy może po prostu pompa nie działa prawidłowo?
Już myślałem, że może postawić go gdzieś tyłem do góry żeby zassał tą wodę grawitacyjnie.
Przyciskanie rur gumowych już nic nie daje.
Teraz silnik stygnie (z otwartym korkiem) bo gdzieś czytałem, że może jest zbyt duże podciśnienie i stąd nie może przepchnąć wody wiec poczekam chwile może też zaciągnie tą wodę w kanały.
Wszelkie rady mile widziane, z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Lukasz
Naprawde nikt nie wie o co tutaj chodzi?prosze o pomoc. Mechanik dzisiaj powiedzial ze chlodnica jest do wymiany gdzie ja ja sprawdzilem po wyjeciu jest w porzadku....:/
dicota
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin / Wrocław
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 2003
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 08 Kwi 2014, 16:27
odpowietrzenie masz na górze, za silnikiem przy wlocie do kabiny (nagrzewnicy) - warto odpowietrzyć na zimnym silniku.
kup sobie taki prosty czytnik błędów obdII na allegro za 30/40zl który powie ci jakie masz blędy w razie czego można je skasować.
Jesteś pewien że pompa wody jest ok? sprawdzałeś ten czujnik temperatury cieczy multimetrem? porównywałeś go ze starym?
pozdr
kesonex
Wysłany: Wto 08 Kwi 2014, 18:44
No wlasnie pompy wody nie jestem pewien. Mechanik tez powiedzial ze jesli nie moze nagrzac chlodnicy a reszta wymienione to pompa pewnie. Przy okazji pojdzie rozrzad do wymiany....i 250 euro psu w ....:/wiedzialem ze to predzej czy pozniej bedzie do wymiany ale nie teraz:( jutro pojutrze dam znac czy temat bedzie do zamkniecia.
Lukasx
kesonex
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 17:46
Pompa wymieniona, poszła jakaś nowa z większymi łopatkami. Rozrząd też nowy. Stara pompa ciekła ale pracowała. Nadal po wymianie tego wszystkiego chłodnica się nie nagrzewa i ciągle komputer włącza wentylator najpierw na bieg pierwszy potem na drugi.....
Brak słów i pomysłów, czy ktoś wie jak odpowietrzyć ten zakichany układ?
Lukasz
kesonex
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 13:30
Naprawdę nikt nie ma pomysłu?
Mechanik właśnie rozłożył ręce.
Pompa-ok
Termostat-ok
Czujnik-ok
glowica-ok
Chlodnica -ok
I nadal wentylator chodzi na 1 biegu, chodnica czasami robi sie do polowy ciepla od góry...
Pomocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC8
21 900
263 000 km
CitroenC5
19 900
149 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC5
19 900
264 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
