( Citroen C5 ) Żółta wtyczka przy termostacie
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 20 Wrz 2015, 10:14
Re: ( Citroen C5 ) Żółta wtyczka przy termostacie
A możesz dać linka do tego termostatu?
waldus1410
Posiadane auto: Citroen, C5, FL, 2.0 16V LPG 103kW, 2004
Wysłany: Pon 21 Wrz 2015, 18:24
Podaję link do termostatu CALORSTAT by Vernet TH6332.89J. Przed montażem warto sprawdzić czy termostat działa. Smile
Kliknij, aby przejść do strony.
BlackBlue
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ursynów
Posiadane auto: Citroen C5 Break II 2.016v + LPG
Piwa: 31/23
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 07:53
waldus1410 napisał:
Zamontowałem termostat CALORSTAT by Vernet TH6332.89J. Działa bardzo dobrze. Sprawdziłem w Lexii i jest błąd spowodowany brakiem czujnika. Temperatura oscylowała plus/minus 2 stopnie.
To jeśli cię ten błąd bedzie irytować ( ja lubię widzieć ze mam 0 błędów :p ) możesz podjechać do ASO i zapytać o ta wtyczkę do termostatu. To jest coś w stylu emulatora. Wink
Też mam z otwarciem 89st. i nic złego się nie dzieje.
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
mikumik
Posiadane auto: Citroen C4 picasso 1,6 Vti 120 km (LPG), 2009
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 20:34
Nie jestem fachowcem ale według mnie temperatura otwarcia ma duże znaczenie. Silnik będzie działał (podobnie jak przy ciągle otwartym termostacie) ale w dłuższej perspektywie będzie narazony na pracę w nieoptymalnych warunkach. Przede wszystkim po tyłku dostanie katalizator.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 18:14
Ale, że co, o co Ci chodzi? Przecież chłopaki napisali, że wymienili na nowe o otwarciu 89 stopni, to jest prawidłowa temp.
Jeśli chodzi o błąd w kompie to przeczytałem że można dać rezystor, ale dokładnie jaki to nie mam pojęcia.
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 19:26
Nawet z nich zrezygnował sam koncern PSA i dał termostaty z mniejszą temperatura otwarcia. Jak tak zrobił to raczej nie powinno nic złego się dziać. Osobiście nie zauważyłem żadnych zmian z wymianą.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 23:30
Dokładnie, ponieważ tamte sterowane, były bardzo wadliwe.
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Czw 14 Sty 2016, 16:20
Na allegro można znaleźć jeszcze termostaty z tą wtyczka, lecz tylko do diseal. Mogę sądzić że działają tak sam.
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 15:59
Też mam ten błąd i nie przeszkadzał mi do kiedy nie założyłem sterownika gazu lpg z automatycznym kasownikiem błędów "check engine", otóż kasownik działa jeśli nie ma dodatkowego błędu silnika poza dodanymi do listy automatycznego kasowania. Tego od termostatu nie da się dodać i kasownik w rezultacie nic nie może skasować,
kombinował ktoś z opornikami? tego szitu nie da się wyłączyć w lexii (że silnik nie ma termostatu sterowanego) a że nie ma fizycznie to wali błędem i robi mi problem z kasownikiem checka.
HEJTUJCIE ŻEBRAKÓW O FORUMOWE \"PIWO\"
robert1v
Posiadane auto: C5mkII 2.0
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 11:35
sprawdzony radziecki patent na citroeny i peżoty mówi aby...
zostawić oryginalny niesprawny termostat podłączony do kabelka i przyczepiony trytytką gdzieś w bezpiecznym miejscu Cool
wladekmariusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: C5 2005 LF 2.0 16V LPG STAG kombi
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 00:34
W/w patent się sprawdzał aż do momentu gdy nie strzelił plastik trzymający blaszkę na sprężynie termostatu, przez to oś w środku sprężyny termostatu wygięła się. Plastik - zmęczenie materiału + drgania - puściło.
Mam pytanie: czy ktoś wie (lub może zmierzyć) jaki jest opór zmierzony w żółtej wtyczce na termostacie w temp. pokojowej (garażowej) (15-25 st. C) w tym orginalnym - działającym (sprawnym) termostacie z źółtą wtyczką?
Kolega kilka postów powyżej napisał:
zmostkować te piny opornikiem ok 150ohm
U mnie zmierzony opór na termostacie wyciągniętym w żółtej wtyczce, w temp 19 st.C. wyniósł 12.1 ohm.
2 pytanie: Czy ten czujnik temperatury cieczy chłodzącej w tym termostacie wpływa na pracę silnika, tudzież na jego obroty?
Pytanie uzasadniam tym, że od chwili gdy ten termostat strzelił sprężyną mam dziwne zachowanie silnika - podczas zmiany biegów na wyższe (normalne wysprzęglenie) nagle wzrastają obroty, po czym maleją - podczas zmiany biegów nie dotykam pedału gazu.
[aktualizacja: 12.07.2018r]
Wymiana czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym - tzw. map sensor i po problemie. - Czyli jednak źółta wtyczka wystarczy aby była zapięta z orginalnym termostatem podwieszonym na trytytce i nie będzie błędów.
Mikrus31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Midleton
Posiadane auto: Citroen C5 1.7 benzyna 2007
Wysłany: Sro 17 Paź 2018, 10:52
Witam wszystkich.Mam c5 1.7 benzyna 2007 r. Od paru tyg. Mam problem z termostatem ,zablokowal sie otwarty na duzym obiegu.Moje pytanie dotyczy tego czy po wymianie na termostat bez czujnika (taki chce zalozyc) pokaze siw jakis komunikat o nieprawidlowosciach na desce rozdzielczej,czy tylko w komputerze po podlaczeniu,.Poniewaz jestem laikiem pytam takze czy po zalozeniu takiego termostatu wszystko dziala jak nalezy
Jestem laikiem
DARTEN
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce/Podkarpackie
Posiadane auto: C4GP MCP Exclusive 2.0 16V LPG - 2006
Wysłany: Sro 06 Kwi 2022, 10:54
Można spokojnie wymienić na zwykły termostat, żadnego komunikat o nieprawidłowościach na desce rozdzielczej nie będzie tylko w komputerze po podłączeniu zgłaszany jest błąd termostatu sterowanego.
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
15 900
235 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
29 900
267 000 km
