( Citroen C5 ) Żółta wtyczka przy termostacie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 20:14
Witam wszystkich
Powiedzcie mi do czego służy żółta wtyczka na dwa piny, jest ona umiejscowiona koło termostatu. Dodam, że owa wtyczka jest w takim jakby etui i nigdzie nie jest podłączona, ona po prostu jest tam włożona ( w tym etui ).
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 20:35
Re: ( Citroen C5 ) Żółta wtyczka przy termostacie
Wtyczka jest od termostatu sterowanego. Ulegały one dość często awariom. Citroen wycofał się z tych termostatów i nie są dostępne nawet jako część zamienna. W zamian stosuję się "zwykły" a wtyczka z wiązki pozostaje. Prawdopodobnie też, z tego powodu masz w kalkulatorze silnika błąd "sterowanie termostatu sterowanego - przerwa" (czy jakoś tak). Ale tym się nie trzeba przejmować - tak ma być.
A propos, uzupełnij w profilu dane auta. Zawsze szybciej uzyskasz odpowiedź.
Wystawiono 2 piw(a)
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 22:20
pavlo248 bardzo Ci dziękuje za odpowiedź, 2 miesiące szukałem odpowiedzi na moje pytanie skąd sie wziął błąd P0597 ( sterowanie tarmostatu sterowanego - przerwa ). A z Twojej wypowiedzi okazuje się, że ten błąd to bzdura, ech, jaka ulga. Jeszcze raz serdecznie dziękuje za zainteresowanie. Piwko poszło na Twoje konto.
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 00:02
NOOO, ja wcześniej się też tego naszukałem. Zdaje się, że dopiero na forum Peugeota znalazłem. Mogę Ci powiedzieć, że jest sposób na wyeliminowanie tego błędu z kalkulatora. Jest to coś w rodzaju wtyczki z kabelkiem, którą się wpina w żółtą wtyczką i ma służyć jako taki emulator dla oszukania kalkulatora. Jednak w kilku ASO Citroena jak i Peugeota robili wielkie oczy jak o to pytałem. Dopiero jak miałem nr katalogowy, to uzyskałem odpowiedź, że jest na specjalne zamówienie i koszt ok 100-120zł.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 21:19
Czytałem, że można zmostkować te piny opornikiem ok 150ohm i też błędu nie będzie, a koszt ok 2 PLN. W poniedziałek albo we wtorek pójdę do elektronicznego, kupie i zmostkuję, podłącze Lexię skasuję błąd i zobaczymy. A tak nawiasem pisząc to ASO Citroen powinno przy produkcji taki emulator dać żeby błędem nie waliło, patafiany jedne - oszczędności.
BlackBlue
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ursynów
Posiadane auto: Citroen C5 Break II 2.016v + LPG
Piwa: 31/23
Wysłany: Pon 06 Lip 2015, 14:47
Trochę odpokany temat, ale po co zakładać nowy? Do rzeczy. Jestem właśnie po wymianie termostatu i już bez tej wtyczki. Pytanie do Was forumowicze. Gdzie mozna kupic taka wtyczkę/zaślepke.? Przeszukałem allegro ale nie znalazłem. Sad Na razie zawinieta jest taśma izolacyjna, ale najbardziej denerwuje ten błąd. :-/ Poruszam się cały czas z interfejsem obd do komtroli parametrów silnika i za każdym razem wywala mi ten błąd po skasowaniu. :-/
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 18:49
Tylko w ASO, ja ten błąd olałem i nic z tym nie robiłem Very Happy, ale nadal mnie to troszkę denerwuje jak robię diagnostykę.
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 00:24
Denerwuje mnie strasznie on. :/ Bo coś w style "check Engine" tylko że po diagnozie. Sad To chyba pojadę do ASO i zapytam się ile kosztuje i na jakie zasadzie działa. Może uda się "jakoś" zrobić/dorobić do starej wtyczki od termostatu bo uciąłem ją i zachowałem. Przyszła mnie taka myśl i może coś z tego się zrobi. ^.^
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 23:21
Witam Twisted Evil kolego u mnie ta wtyczka wisi i nic się nie dzieje a termostat wymieniałem chyba z rok temu
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Czw 23 Lip 2015, 15:58
U mnie też i dodatkowo taśma izolacyjna. Ale nie w tym problem. Chodzi mi o błąd w komputerze samochodu ze nie wykrywa podłączenia do termostatu. Czytaj dokładnie temat. :') Pozdrawiam.
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Czw 23 Lip 2015, 18:52
No właśnie przeczytałem i to ze zrozumieniem Wink - jak się szuka dziury w całym to potem są takie właśnie pytania na forum Wink - po co grzebiecie w komputerze . Żeby grzebać , trzeba się na tym znać Wink
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Pią 24 Lip 2015, 14:15
A kto chce grzebac w komputerze...? Po prostu nie ma już termostatow z wtyczka i przez to ze nie ma podłączenia co prowadzi do wywalenia błąu w komputerze. Sad A jesli znasz jakis sposób niż kupno części w ASO to podziel się nim. Smile
waldus1410
Posiadane auto: Citroen, C5, FL, 2.0 16V LPG 103kW, 2004
Wysłany: Sob 12 Wrz 2015, 19:27
Mam Citroena C5, 2004FL, 2.0, 103kW z termostatem z wbudowanym czujnikiem. Ten termostat ma temperaturę otwarcia 105 stopni. Natomiast nie mogę znaleźć termostatu bez tego czujnika z taką właśnie temperaturą. Najczęściej temperatura otwarcia wynosi 89 stopni. Napisałem do kilku sklepów i czekam na odpowiedź czy tego typu termostat będzie dostępny. Czy w takim razie mogę zamontować termostat z niższą temp otwarcia? Czy nie będzie to powodowało, że silnik będzie osiągał niższą temp. max i nie będzie się dostatecznie dogrzewał?
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Pon 14 Wrz 2015, 07:29
waldus1410 napisał:
Śmiało możesz zamontować ten termostat. Nic sie złego nie stanie. Tylko po podłączeniu do komputera będzie błąd związany z ta wtyczka. Ale sa emulatory w ASO za 150zl. Wink
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status Wystawiono 1 piw(a)
waldus1410
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 23:40
Zamontowałem termostat CALORSTAT by Vernet TH6332.89J. Działa bardzo dobrze. Sprawdziłem w Lexii i jest błąd spowodowany brakiem czujnika. Temperatura oscylowała plus/minus 2 stopnie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
