Dołączył: 06 Lis 2013 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola Posiadane auto: C8
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 16:30
Dziwne syczenie po włączeniu klimatyzacji C8 2.2
Witam dziś podczas powrotu do domu z pracy zatrzymałem się na światłach i dobiegł do mnie oddźwięk syczenia. Wyłączyłem klimatyzację i syczenie ustało. Myślę, że rozszczelniła się klimatyzacja ponieważ słabo chłodzi grzać dobrze grzeje. Podpowiedzcie jak mam szukać tego rozszczelnienia. Lepiej słychać go wewnątrz auta niż na zewnątrz ze względu na pracę silnika.
Syczenie nie jest z miejsca gdzie ucieka czynnik. Ucieczki gazu nie usłyszysz jak jest mała. Charakterystycznie syczenie słyszalne z kratek wentylacyjnych spowodowanie jest za małą ilością gazu w układzie. Miejsca uciekania szukaj w szczególności na dole skraplacza, wszystkich połączeniach i rurkach. Jeśli wcześniej był użyty kontrast to zobaczysz zielonkawy nalot, jeśli go nie widać trzeba użyć lampy UV i żółtych okularów.
"Klimatyzatonaprawiacz" sprawdzi Ci szczelność i ew. naprawi, doda oleju i dobije. Jeśli jest za mało to tracisz też na efektywności klimy, choć upałów jeszcze nie ma. Na początek sprawdziłbym szczelność, bo co trochę dobijać za 150 -200zł to trochę bezsensowne.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
