( Citroen ) siły na zamiary ;) tuning mechaniczny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Tuning
Ligo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sunderland
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi 109KM
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 09:24
Witam, więc zdecydowałem, że chcę pobawić się w tuning mojego auta. Mam pewien obraz już jak będzie wyglądał ( gleba, felga i polerka) ale chce podnieść moc. Wiem, ze zabawy w jakieś wymiany turbin to nie jest najlepszy pomysł ( większa turbina większa turbo dziura) po za tym ciężko uzyskać gdzieś konkretna odpowiedź jak to będzie działać czy już ktoś tego próbował... Chip tuning to najczęściej droga w którą jestem odsyłany i TAK to tez na pewno zrobię, ale mam pytanie, własnie dotyczące między innymi Chipu, ponieważ mam zamiar się wybrać w miejsce gdzie będzie hamownia i gdzie panowie zrobią mapę pod auto. Chciałbym przed wizytą np. założyć filtr sportowy ( sam wkład ) co mógłbym zrobić jeszcze? Czy powinienem się przygotować na zmianę sprzęgła ? W moim aucie jest skrzynia biegów typu MCP. Czy zmiana tłumika to dobry pomysł? Czy wyrzucenie FAP-u podnosi moc, czy tylko sprawia, że mamy mniej do popsucia się w aucie ? Przepraszam za długi post i za wiele pytań na raz, mam nadzieje, że uda mi się wywołać dyskusję na ten temat Smile Czekam na odpowiedzi i sugestię.
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 10:12
Re: ( Citroen ) siły na zamiary ;) tuning mechaniczny
Odpowiedź jest jedna i prosta, chcesz mieć przyspieszone problemy ze skrzynią MCP to zrób sobie tuning typu power box itp. Zauważ że przy skrzyniach MCP Citroen specjalnie obniża moment.
keermit
Posiadane auto: C5 II, 2.0 HDi, 07'
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 11:09
Wg mnie gra niewarta świeczki. Zrób sobie go trochę z zewnątrz i tyle Wink
1.6 HDI to nie najlepsze silniki - wiem z autopsji.
Ja myślałem nad SWAPem na 2.0 hdi, ale udało się sprzedać tak jak stał..
Ligo
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 17:39
swap nie wchodzi w grę, samochód ma przejechane 40k km, sam chip ( tak jak pisałem wyżej nie mam zamiaru podpinać na ulicy pod domem jakichś podejrzanych kosteczek z aukcji na internecie za 50- zł - profesjonalny warsztat) więc sam chip może dać rezultaty w granicach 130 KM i 285Nm... większy intercooler ?
keermit
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 19:25
W takim razie wymieniaj olej co 10-15 tyś, mój 1.6 HDI podziekował po 90 tyś a miałem auto od nowości.
I nie jestem odosobnioną jednostką, po prostu lipna konstrukcja Wink
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 21:30
Nie bylo nic tutaj. Zapomnialem z kim sie nie dyskutuje. Przepraszam
Ostatnio zmieniony przez dejnekomirek dnia Pon 07 Kwi 2014, 19:37, w całości zmieniany 2 razy
skype status
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 09:13
dejnekomirek napisał:
Kto powiedzial, ze Citroen obniza moment w skrzyniach mpc?
Ja tak powiedziałem. Skoro uważasz, że tak nie jest to wytłumacz mi poszę dlaczego silniki 2,0 HDi w których jest normalna skrzynia mają 320 Nm, a te z MCP tylko 270 Nm. Skrzynia jest podejżewam ta sama i tu się może źle wyraziłem ale pewnie własnie chodzi o sprzęgło i przenoszenie wyższego momentu.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 18:19
No coment
Ostatnio zmieniony przez dejnekomirek dnia Pon 07 Kwi 2014, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
skype status
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 20:23
A jednak chyba zle przeczytales; 2.0 hdi ma 340Nm i brak skrzyni mpc, a silnik 1.6 hdi ma 270Nm i oba rodzaje skrzyn biegow, a pelny automat wystepuje tylko w 1.6 benzyna. I jakos nigdzie nie ma ograniczenia mocy i momentu miedzy skrzynia mpc, a normalna mechaniczna.
Kolego rozmawiamy o dwóch różnych silnikach. Ja mówię o silniku 2,0 HDi 100 kW i to właśnie w tym silniku w C4P przy skrzyni MCP moment jest ograniczony do 270 Nm. Natomiast ten sam silnik w C4 lub C5 ze zwykłą skrzynią ma moment 320 Nm. W tym okresie produkcji wogóle nie montowano zwykłych skrzyń do silnika 2,0 HDi w C4P. Zwykłe skrzynie były montowane jedynie do 1,6 HDi jeżeli mówimy tylko o dieslach w C4P. Natomiast Ty mówisz o silniku 2,0 HDi 110 kW i tu moment rzeczywiście wynosi 340 Nm.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 20:45
No coment
skype status
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 12:49
2.0 HDi 135[7] R4 2,0 l (1997 cm³), DOHC, turbo wtrysk common rail 85,00 mm × 88,00 mm 17,6:1 136 KM (100 kW) przy 4000 obr/min 270 Nm przy 2000 obr/min 12,4 s 195 km/h dla MCP
Sechsstufen-Automatik - skrzynia automatyczna, nie MCP Very Happy
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 15:57
Moze ja ci troch pomoge bo mam c4 tylko bez automatu i fapa i sam chce zrobic chiptunnig swojego.
Mam 1.6 hdi 109km bez fapa ze skrzyniq manualna 5biegowa.
Dowiadywalem sie w dwoch firmach zajmujqcych sie profesjonalnie chiptuningiem.
www.cartronic.pl oraz www.turbodiesel.pl
Od obydwu firm distalem infirmacje iz bez problemu mozna wzmocnic ten silnik o 20-35km i 50-70nm
w bezpiecznym zakresie.
Jedno ale tak jak powiedzial dejnekomirek, problemem tych silnikow jest smarowanie turbiny..
Jezeli lejesz najlepszy olej syntetyczy,przy vwymianie oleju co 10-15tys zmieniasz filtry wszystkie na dobrej firmy,lejesz oen dobra rop i przede wszytkim dbaszno turbine czyli chlodzisz przed wylaczeniem itp to na twoim miejscu nie balbym sie tylko jechal i wzmacnial. Odnosnie fitra to mozesz sprobowac wsadzic wydajniejszy,ale rowniez nie musisz. wazne abys oddal auto w rece doswiadczonych osob co znaja sie na tym.Odpusc power boxy bo szkoda pieniedzyl
Uzytkownik puma ma c4 vanz silnikiem 1.6 hdi 112;ten nowszy i podkrecil go 40k km temu i nic mu sie nie dzieje.
Pamietaj ze dobrze zrobiona mapa silnika nie zepsuje auta i sprzgla.Sprzeglo oczywiscie ze moz pasc ale jak bedziesz ciagle palil gume itp. Silniki 1.6hdi sa bardzo trwala konstrukcja,w busach po 500k km robia ale o taki silnik trzeba ,tak jak o kazdego diesla..
Odnosnie gleby to pierwsze zaloz ladne duze kolo,a pozniej mozsznw ostatecznosci wstawic sprezyny eibach pro kit -300mm. I bedzie ladnie Smile
Odnosnie polerki...ufff za malo miejsca do pisnia,za duzo slow:) warto zrobic bo widok lsniacego lakieru jest niezapomniany:)
Ja wczoraj zrobil zapasy kosmetykow do auta a jutro odbieram nowy odkurzacz pioracy i w przyszly weekend do akcji Smile jakbys chcial wiecej pogada o detalingu pisz na prv ;Wink
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 19:37
Bez komentarza
Ostatnio zmieniony przez dejnekomirek dnia Pon 07 Kwi 2014, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
skype status
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 19:40
Bez komentarza
Ostatnio zmieniony przez dejnekomirek dnia Pon 07 Kwi 2014, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
skype status
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 09:35
Kolego nie wiem co szło na rynek niemiecki. Dzisiaj potwierdziłem wiadomości w ASO nie napiszę w którym bo nie o to chodzi. W/g specyfikacji silnik 2,0 HDi 100 kW z zautomatyzowaną skrzynią ma 270 Nm. W internecie roi się od danych to potwierdzających. Ja rozumie że mozna się pomylić w jednym przypadku, ale czy cały internet się myli.
Na potwierdzenie:
http://www.motofakty.pl/samochody/dane-techniczne/citroen/c4-picasso/i-2006-2013-mpv/2-0hdi-diesel-5d-136km-skrzynia-zautomatyzowana-manualna/
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/citroen/c4/i/grand-picasso/silnik-diesla-2.0-hdi-136km-od-2006/
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Tuning
12) Tuning »
15) felgi »
CitroenC5
18 000
149 000 km
36 500
165 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
