( Citroen Berlingo ) NIetypowy dźwiek silnika 1,8 Pb DLA ZAAWANSOWANYCH
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
RafalTBG
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Mercedes Benz C-sport , Vectra 2,5 V6, Rover 416 x3, Suziki Swift, Opel Calibra, Opel Kadet, Berlingo, Multi, 1,8
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 20:22
Witam wszystkich raz jeszcze. Zapoznałem się z regulaminem oraz byłem w przywitalni. W razie jakiś nieścisłości proszę o poprawienie.
Niedawno zakupiłem berlingo I 97r z silnikiem 1,8 Pb 8V 90konnym. Przy zakupie nie byłe otego dźwięku a po przejechaniu ok 500km dźwięk coraz bardziej się nasilał.
Zdjąłem więc pasek od osprzętu ( alternator, pompa wsp) lecz dźwięk nadal był. Podejrzenie przez kilka osob - zacierająca się pompa wody. Zatem wymieniłem rozrząd. DŹwięk nadal jest, nawet bez osłony rozrządu.
najbardziej słychać między 20s - 30s na filmiku
http://patrz.pl/filmy/silnikkkkk
Silnik odpala na dotyk i jest dynamiczny. Dźwięki najbardziej słyszalne na rozgrzanej jednostce. Punkt tego burzenia to ok 1800obr/min jak wchodzi i zchodzi z tego zakresu
Zagadka 2 dla starszych forumowiczów. W jakim innym modelu znajduje się dokładnie ten sam silnik 1,8 8V 90konny
proszę ewentualnie o linki od tych co znają forum na pamięć
Bardzo proszę o szybką odpowiedź ze względu że autko jest zarobkowe. Z góry wielkie wielkie dzięki.
zibis70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mława
Posiadane auto: A4 B6,obecnie C5 III Tourer Komfort 2.0 16V PB 2009/2010 + LPG
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 21:19
Re: ( Citroen Berlingo ) NIetypowy dźwiek silnika 1,8 Pb DLA ZAAWANSOWANYCH
Rozumiem że wymieniona pompa,rolki i pasek. Wygląda mi to na zbyt duży naciąg paska rozrządu
RafalTBG
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 21:43
zibi ale na starym rozrządzie było identycznie.
tak kpl rozrząd wymieniony : pasek, napinacz , pompa wody . Przejechane na nowym ok 50km
więc tą dioagnoze odrzucam
zibis70
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 21:51
Dla mnie ten dźwięk jest jak zbyt naciągnięty pasek ,nie dużo roboty poluzuj na próbę. Napinacz ręczny więc potrzeba trochę wprawy i doświadczenia do regulacji ,nie mówiąc o mierniku naciągu paska.
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 22:00
No tak,ale jakby był zbyt naciągnięty pasek to by nie było takiego dźwięku.To wygląda tak jakby się coś przycinało i silnik jakby wpadał w drgania.
Pasek jak będzie za bardzo naciągnięty to raczej nie będzie się nic blokować,czy zacinać.
(zpa 1256585)
wax65
Skąd jesteś (miejscowość / region): chodzież
Posiadane auto: citroen berlingo 1.6 16V bp 2005r
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 09:11
Re: NIetypowy dźwiek silnika 1,8 Pb DLA ZAAWANSOWANYCH
witam. podłącze sie do tematu.
mam identyczny problem w berlingo 1.6. dzwiek moze bardziej cichy jak na pokazanym filmiku, ale jest. podobnie jak kolega myslalem ze to rolka napinacza paska, niestety po zdjęciu paska klinowego dzwiek pozostal. wczoraj wymienilem caly rozrząd dzwiek nadal jest i nieco glosniejszy.
czy ktos podpowie gdzie szukac przyczyny?
dziekuje i pozdrawiam seerdecznie.
krawiec524
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIPOWA k/ŻYWCA
Posiadane auto: XSARA VTS 1.8i 16v 1998 112KM , Citroen Berlingo 1.9D 2003r
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 21 Cze 2014, 20:27
Witam, miałem podobny problem w mojej Xantii 2.0 Odgłos był identyczny i winny był napinacz paska klinowego od osprzętu a dokładnie jego łożysko. Wymieniłem na nowy i po problemie. Sprawdź napinacz czy ma luz na kole lub czy nie kręci się zbyt opornie. Co do silnika to Xsara miała identyczny silnik 1.8 8V 90 KM. Z tego co pamiętam to może być niewielka różnica przy podłączeniu węża od chłodnicy do głowicy.
Piwko zawsze dobre Smile
leonnBerlingo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: Berlingo 1.8 8V 1998
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 23:29
Miałem identyczny dźwięk po zakupie - Winne było łożysko napinacza paska osprzętu - 130 zł napinacz i cichutko pod maską.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC5
26 000
199 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
