( Citroen Xsara Picasso ) Czujnik temperatury płynu chłodzącego - naprawa, film
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Tomekjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: Peugeot 206cc 1.6 benzyna 02r
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 20:07
Kolejny standardowy problem Xsary Picasso, który mnie dopadł, a niestety tu na forum nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi jak sobie z nim poradzić. Dlatego opiszę jak wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego w Xsara Picasso 2.0 hdi rocznik 2001.
Objawy, to skaczący wskaźnik temperatury. Może być zaraz po włączeniu zapłonu lub też w trakcie jazdy lub dowolnym momencie. Wskaźnik pokazuje maksimum a za chwilę minimum, itp. Wskazania te mają duży wpływ na pracę silnika, w szczególności kiedy jest zimny, a wskaźnik pokazuje maksymalną wartość, to wtedy dawka paliwa jest niewłaściwa i silnik pracuje nierówno, dławi się, itp.
Do rzeczy: potrzeba czujnika temperatury oraz ok 2 litry płynu chłodzącego. Czujnik jest mocowany jedynie na spinkę, która jest wsuwana od tyłu czujnika. Jeśli ją wysuniemy, to czujnik możemy spokojnie wyciągnąć - przy wyciąganiu jej trzeba uważać, aby nam nie wyleciała do tyłu i trzeba przytrzymać ją ręką. Po wyciągnięciu czujnika, wyleje się płyn i zaleje nam pół silnika, dlatego dobrze jest się na to przygotować. Następnie zakładamy nowy czujnik z nowym oringiem i montujemy nową spinkę, która była w komplecie. Dolewamy płynu, wpinamy kabel czujnika i w zasadzie to wszystko.
Układ odpowietrzy się chyba sam. Piszę chyba, gdyż ja nic nie robiłem dodatkowo i wszystko było ok.
Resztę widać na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=n4ZnGySQjMs
Jeśli o czymś zapomniałem, to mnie poprawcie.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 22:03
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Czujnik temperatury płynu chłodzącego - naprawa, film
do wymiany wystarczy szklanka płynu.....wyjąc stary czujnik i wsadzic w dziurę kawałek pręta owiniętego szmatą...a pózniej szybko odstawic i wsadzić nowy czujnik........i tyle
i z tym odpowietrzeniem przy ubytku 2 litrów płynu chłodzącego wcale nie musi być tak prosto.....czasami sam sie nie odpowietrzy i trzeba popompowac wężami i upuścić powietrze na odpowietrznikach.....
bartekr87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 2006
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 08:41
Temperatura wody
Witam Smile mam xsare picasso od dobrych 3 lat. Zawsze temperaturę wody pokazywało mi 3 kreski i taką temperaturę cały czas trzymał. Od niedawna zapalają się dwie kreski i taką temperature trzyma. Pytanie czy to normalnie, wcześniej trzy kreski a teraz dwie ? Pozdrawiam
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 20:21
Jeśli to samoistnie się zmieniło,to dziwne.Jeśli jednak było coś robione przy pomocy lexii,to możliwa jest zmiana wskazań na wyświetlaczu.To po prostu można ustawić dowolnie przy pomocy lexii i będzie wskazywało 2 lub 3 kreski.Nie ma to jednak wpływu na samą temperaturę silnika,ani na temp.włączeń termostatu czy wentylatora.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC5
10 000
312 000 km
