( Citroen C3 ) Obroty, prędkość, termometr C3 Diesel 1.4 HDI
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
TalarPL
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 13:48
Witajcie, mam dwa pytania. Ostatnio moja C3 nie ma po prostu mocy. To znaczy na luzie normalnie reaguje na pedał, obroty wzrastają. Na 1 i 2 jest też okej. Na 3 wygląda to tak, że raz silnik reaguje na pedał gazu i auto przyspiesza, a raz 2000 obrotów, nie przyspiesza, a obroty nawet czasem spadają do 1000. Na 4 tak samo jak na 3, też nie ma mocy, wciskam gaz w dechę a obroty stoją i auto nie przyspiesza. Myślę, że to będzie zespół sprzęgła, ma 200 tysięcy, a kupiłem go jak miał 150 tysięcy kilometrów i sprzęgła nie ruszałem. Co może być jeszcze przyczyną? Dodam, że jak sprawdzałem czy na 4 ruszy to troszeczkę ruszył ze 2km/h, ale zgasł więc raczej dobrze. Zapytam jeszcze czy sprzęgło jest ta lince czy hydrauliczne?
Druga sprawa to termometr w C3. Padł mi i czytałem, żeby zlutować rezystor i opornik a potem uciąć stary termometr i wlutować to. Lusterko nowe jest drogie, więc raczej odpada. A czy jak kupię termometr np. od BMW i przylutuję to będzie działał? Albo ktoś wie, gdzie w Krakowie kupię takie używane lusterko do C3?
Talarowy.
TalarPL
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 13:54
Re: ( Citroen C3 ) Obroty, prędkość, termometr C3 Diesel 1.4 HDI
Ktoś pomoże?
Talarowy.
wezyrek
Posiadane auto: citroen c3 1,4 HDI 2004
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 09:07
Powodów może być kilka zaczynając od katalizatora blokującego wylot spalin poprzez zapchany filtr paliwa kończąc na błędnym odczycie jakiegoś czujnika.Diagnoza komputera może wskazać przyczynę.
TalarPL
Wysłany: Pią 28 Mar 2014, 14:19
Dodam, że na luzie obroty normalnie wskakują i wszystko jest okej.
Talarowy.
wezyrek
Wysłany: Pią 28 Mar 2014, 15:02
Kolego gdyby sprzęgło siadło to efekt rosnące obroty a auto w miejscu stoi.Jeżeli środek katalizatora przepali się może dojść do blokowania spalin w efekcie na luzie moc silnika będzie wystarczająca by pokonać opór wydechu i obroty wzrastają lecz na wyższych biegach będą obroty spadać. Opisałem Ci jedną możliwą przyczynę.
TalarPL
Wysłany: Pią 28 Mar 2014, 16:01
Sprawdzę jakoś katalizator, czy tylko komputer może pokazać?
Talarowy.
wezyrek
Wysłany: Sob 29 Mar 2014, 08:37
Sądzę że działanie katalizatora sprawdzisz na stacji diagnostycznej analizatorem spalin. Dobry fachowiec od tłumików sprawdzi to ręcznie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
24 900
264 587 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC4 Picasso
24 000
139 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
