( Citroen C5 ) 2.0 16v wyciek oleju
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
automaniak123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szwajcaria
Posiadane auto: C5 2.0 16v 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 12:01
Hej,
dzis zauwazylem wyciek oleju pod silnikiem. Auto okazuje sie zostawialo plamki, ale dzis przeszlo samo siebie, tutaj zdjecia: http://pokazywarka.pl/tlq77k/ podpisane po niemiecku dla serwisu. Macie pojecie co to moze byc, czy moglo sie cos obluzowac, jak filtr oleju etc? Gora silnika wyglada na sucha. Dzieki!
PS. Silnik jest czysty poniewaz w tutaj silnik przed przegladem musi byc dokladnie wyczyszczony - przeglad byl 2 tygodnie temu.
PS2. Sorry, w pracy nie mam polskich ogonkow.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 12:47
Z tych zdjęć ciężko wywnioskować skąd jest ten wyciek , być może puścił uszczelniacz na wale pomiędzy skrzynią a silnikiem . Trzeba umyć silnik ponownie i zlokalizować wyciek i oczywiście usunąć przyczynę.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
automaniak123
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 12:56
Re: ( Citroen C5 ) 2.0 16v wyciek oleju
NED, dzieki za odpowiedz!
Uszczelniacz na wale brzmi jak powazna usterka, jest to cos w miare powszechnego? Auto ma 9 lat. Masz moze zdjecia (moga byc z innych aut) co to jest, lubie wiedziec co to dokladnie jest Smile
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 13:41
Witam Twisted Evil odpowiedź już padła
a dokładnie uszczelniacz w silniku , do którego wchodzi wałek od skrzyni biegów - tylko trzeba skrzynię ściągnąć Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
automaniak123
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 16:02
Ok, dzieki za odpowiedz! Jak czesto sie zdarza, ze simmering pada? Jest to spowodowane wylacznie zuzyciem materialu, czy moga byc jakies zewnetrzne przyczyny?
Na innym forum przeczytalem ze wal moze byc tez zuzyty, czy jest to mozliwe?
Rowniez inne pytanie (jesli macie jeszcze cierpliwosc Wink) - co warto wymienic przy okazji wymiany simmeringa?
trenia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: C5 rok 2007 SX-2.0 Pb/lpg 140 KM, Renault Thalia 2003 1,4 75KM .
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 16:34
Tarczę i sprzęgło i łożysko ? ,a zimmering około 80 zł. U mnie za wymianę tarczy i sprzęgła , łozyska i zimmeringu i olej w skrzyni zapłacę około 500 zł, Oczywiście komplet sprzęgła będzie po mojej stronie do kupienia,
automaniak123
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 00:20
Ale jeśli to simmering, to skąd olej na misce olejowej, tak jak tu na zdjeciu: http://static.pokazywarka.pl/bigImages/2789566/10796764.jpg?1395267487 ?
asz7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 i + LPG
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 11:32
Słuchaj przyjacielu, miałem to samo w tym samym silniku. Mało tego olej miałem na całej podłodze (pęd powietrza rozdmucha). Ponadto w tym samych miejscach miałem to nagromadzenie oleju. Obrót kołowy rozpryskuje olej, i na misce też to było. To co pisali przedmówcy - uszczelniacz wału. Moja rada: kup dobry z dociskaczem bo mnie wymieniał mechanik 2 razu (ponowny po paru dniach wyciek). Uczciwie tylko wziął za jedną wymianę. Ponadto warto rzucić okiem na sprzęgło... bo to w jednych pieniądzach można wymienić. Pozdrawiam.
Jak coś to pisz.
Andrzej
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 22:47
"podpisane po niemiecku dla serwisu"-automaniak123 zdjecia sa ladne, ale gdzie Ty sie uczyles niemieckiego? Skrzynia biegow to Getriebe, a nie betriebe, jesli tych zdjec jeszcze nie wyslales, to zmien podpisy.Ol level- Olstand, ol is auch in betriebe- Ol ist auch am Getriebe,foto macht etwas 3 Minuten nach parkieren-Foto nach drei Minuten Parken. Pamietaj: rzeczowniki pisze sie z duzej litery, rodzajniki mozna pominac[der, die , das]. Jesli to naprawde objaw cieknacego Simmeringu, to moze rzeczywiscie byc objawem problemow z panewkami, a wtedy lepiej wymienic silnik. Ja na Twoim miejscu sprawdzilbym naprawde dokladnie, gdzie zaczyna sie wyciek oleju. Moze masz zapchana odme i wypchnelo Simmering[nadcisnienie]. Jesli Simmering siedzi na swoim miejscu i cieknie[ tak nagle i tak duzo, to raczej wal ma problemy w panewkach. Wyciek moze byc rowniez z kanalu olejowego zamknietego gwintowanym korkiem.
skype status Wystawiono 1 piw(a)
automaniak123
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 25 Mar 2014, 23:49
Hej, dzięki wszystkim za pomoc, moja wiedza o wyciekach oleju jest już większa, choć jak widzę ile może się popsuć to mnie to nieco martwi. Ale skoro chciałem mieć auto klasy średniej, to teraz mam za swoje Wink Na razie auto jest w serwisie Citroena i wkrótce będzie gotowe - mam nadzieje że to już ostatnia przygoda na razie.
@dejnekomirek niemieckiego się uczyłem dawno, co oczywiście mi nie pomaga w dogadaniu się z mechanikiem. Mam nadzieje, że to jednak nie panewki, bo to mnie może dość mocno kosztować, a poza wyciekiem oleju auto działa bardzo dobrze. Choć z drugiej strony - mam gwarancję więc w najgorszym razie ubezpieczyciel zapłaci.
automaniak123
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 10:50
Hej, simmering wymieniony, na razie wszystko ok, dzieki wszystkim za pomoc!
waldus1410
Posiadane auto: Citroen, C5, FL, 2.0 16V LPG 103kW, 2004
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 00:39
U mnie winny okazał się również simmering na wale korbowym od strony sprzęgła.
Blog o naprawianiu auta...
http://www.samnaprawiamauto.com/
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
51 800
171 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
14 777
365 000 km
17 500
147 007 km
