( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso 1.8 16v 2000r. Wymiana pompy wspomagania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
zahard
Skąd jesteś (miejscowość / region): przemyśl
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.8 2000r
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 13:57
Witam wszystkich forumowiczów,
Mam problem z którego ciężko mi wybrnąć a mianowicie zakupiłem nową pompę wspomagania do mojej cytryny i oczywiście schody zaczęły się na samym początku . Od strony koła pasowego pompy wspomagania są trzy śruby mocujące pompę do (jarzma? nie wiem jak to nazwać) i nie mam pojęcia jak je odkręcić dostępu tam praktycznie nie ma , czy ktokolwiek z forum kiedyś wymieniał pompę w owym modelu ? Prosił bym o jakiekolwiek wskazówki które pomogą mi w wymianie tego ustrojstwa Wink
Nie stać mnie aktualnie na zawiezienie auta do mechanika , z wykształcenia jestem mechanikiem ale moja szkoła nie wiele miała wspólnego z praktyczną stroną tego zawodu ... Pozdrawiam
tonny82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: xsara picasso 1.6 hdi rok 2005
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 17:45
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso 1.8 16v 2000r. Wymiana pompy wspomagania
Witam . To nie jest trudne do odkręcenia, potrzebuje pan klucz płaski z grzechotka o numerze 10 i imbusy dwa jeden krótki a drugi dłuży imbusy jak pamietam dobrze to były chyba 7 albo 6, sama pompa trzyma się na trzech śrubach, dwie z nich są miedzy kołem pasowym od pompy a najlepiej jak bedziesz koło przekrecał w kole sa otwory i w taki sposób odkręcisz dwie śruby trzecia jest bardziej dostepna. Przed tym sciagnij pasek wielorowkowy.
dudekmotorek
Posiadane auto: Hyundai Tucson 2.0 pb/lpg- piwa??? dziękuję nie piję!
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 21:29
Pojawil mi sie "nowy" dźwięk od pompy wspomagania tak mysle. Chcialem zapytać czy to sie regeneruje czy wyrzuca i następną trzeba szukac.
Pierwszego TARPANA wyklepano mlotkami - historia lubi się powtarzać!!!
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 13:26
Chciałbym sprecyzować pytanie a mianowicie czy sa sposoby na "reanimacje" pompy wspomagania typu jakies specjalne plyny itp czy jedynym wyjsciem jest jej wymiana. Użytkuję auto dość dużo chciałbym wymienić pompę w niedalekiej przyszłości jednak nie nastąpi to w najbliższych dniach. ponieważ zaczęła delikatnie hałasować ciekaw jestem jak dlugo może jeszcze pociągnąć. Dodam że przez pierwszy miesiac zrobilem autem około 4tys km a nie chciałbym zeby z powodu pompy auto zatrzymalo sie gdzieś w drodze.
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 22:44
No wiec mozna pompe zregenerować albo założyć druga .Ja tak zrobilem tylko ze założyłem uzywkę, halasowala nie tyle pompa ile rolka napinacza i rolka prowadząca wrazenie bylo takie że drży pompa i że to ona halasuje. Po zdjeciu paska wielorowkowego okazalo sie ze były luzy na lozyskach napinacza i rolki prowadzącej. Zrobione.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
11 900
2 318 701 km
