( Citroen C4 ) Wymiana EGR - lekko szarpie podczas przyspieszania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
PanStworzyciel
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 109 km
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 15 Maj 2020, 14:15
Cześć.
Ostatnio wymieniłem EGR bo mój stary już niedomagał i po wymianie mam takie objawy, że podczas przyspieszania tak na 0.5-1s auto traci moc (leciutko szarpnie) a potem już jedzie normalnie. Czytałem w necie, że trzeba zrobić adaptacje i ją zrobiłem diagbox -> kalkulator kontroli silnika -> naprawa -> opakowanie naprawa -> części zamienne -> wymiana elektrycznego zaworu EGR , zrobiłem również "wymiana przepustnicy dozownika egr i wymiana przepustnicy dozownika egr i wymiana przepustnicy na przewodzie bypass dozownika EGR" i niestety nic to nie zmieniło.
Sprawdzałem błędy - nic nie ma, parametry pracy silnika są prawidłowe itd. auto odzyskało moc, na starym był bardzo przymulony dopóki turbo się nie załączyło, teraz jest o niebo lepiej.
Ogólnie podczas tej "adaptacji" EGR niczego nie słyszałem a niby powinno być słychać ten zawór. Sprawdziłem jeszcze informacje w diagboxie i "ostatnie uczenie zaworu EGR" oraz przepustnicy EGR ostatnie jak i pierwsze były prawidłowe.
Gdzieś na necie czytałem, że niby czasami tak bywa z nowymi EGR i po jakimś czasie "się wyrabia" i już nie ma tego "szarpania".
Dodam, że podczas dynamicznego przyspieszania nie odczuwa się takiego problemu.
Zawór jest nowy DELPHI dobrany po numerze VIN.
Czy ktoś z was miał taki problem po wymianie EGR na nowy? Nie wiem czy jeździć i czekać aż wszystko się "wyrobi" czy też demontować nowy EGR, montować niesprawny stary i tamten odesłać na reklamacje?
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 109 km 2006 rok hatchback 5D
Wykluczam przepływomierz (w grudniu wymieniony na nowy), wtryski (regenerowane w grudniu), turbo (regenerowane w styczniu) oraz FAP (diagbox pokazuje 29 % zapchania).
cichykoksik2207
Posiadane auto: Citroen c4 II 1.6 hdi 92 2011
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 15 Maj 2020, 22:49
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana EGR - lekko szarpie podczas przyspieszania
Jak masz diagboxa to popatrz na parametry a sprawa powinna się wyjaśnić.
Ewentualnie odłącz przepływomierz i sprawdź czy szarpie-jeżeli nie to albo przepływka albo egr.
To,że nowe nic nie znaczy.
PanStworzyciel
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 17 Maj 2020, 11:15
Cześć.
Patrzyłem na parametry pracy silnika i wszystko jest w porządku, nie pokazuje żadnych nieprawidłowości. Zauważyłem natomiast, że na moim starym EGR są oznaczenia takie jak na zdjęciu , zaś mi "dopasowali" po nr. VIN taki zawór EGR https://allegro.pl/oferta/zawor-egr-psa-fiat-ford-mazda-mini-berli-8772088738?snapshot=MjAyMC0wNS0wNFQxMjozMjowMC41NTJaO2J1eWVyOzdjM2RjMzMwNjIzZDBlYzk1ZWExNTQyNDBiMmUwMWY1NTllNGY0Mjg3MTBhYTEwYjk0NjQzZDA1MDk3YWYxNzU%3D
Ten, który mi dopasowali ma oznaczenie 9672880080 aczkolwiek posiada również natomiast jak widać mój ma troszkę inne, czy to może mieć na to wpływ?
Przepływka odłączona czy podłączona nic nie zmienia.
PanStworzyciel
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 18 Maj 2020, 11:04
Na innym forum przeczytałem, że ktoś miał dokładnie taki sam problem jak ja, wymienił "maf" i "sztangę" (ktoś może powiedzieć co to jest?) i problemy ustały.
Spróbuję jeszcze zobaczyć jak to jest z tym otwarciem/zamykaniem EGR podczas jazdy i na postoju, ponieważ z tego co przeczytałem to po około minucie postoju zawór EGR powinien się zamknąć.
PanStworzyciel
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 15:39
To są parametry na rozgrzanym silniku na biegu jałowym
Czy takie parametry są właściwe?
Podczas jazdy "EGR" się zamyka lecz czasami też nie do końca (zostaje np. 7%).
Co to RCO elektrozawór przepustnicy bypass?
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 14:49
Skoro pod obciążeniem masz usterkę to i pod obciążeniem sprawdzaj parametry.
Musisz pojeździć z laptopem.Włącz logi lub zwyczajnie nagrywaj ekran z włączonym diagboxem i usterka sama wyjdzie.
Maf-przepływomierz
Sztanga-sztanga/gruszka turbiny
Obie te wartości masz w diagboxie.
Dawki zadane i aktualne powinny być podobne.
PanStworzyciel
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 19:29
Jechałem z kompem ale nic nadzwyczajnego nie widziałem nawet podczas tego "szarpnięcia" Sad
Maf był podmieniany i nic, gruszka turbiny jest nowa i tutaj odrzucam tą możliwość.
Zamówię nowy zawór egr, podmienię i sprawdzę czy będzie śmigać.
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 23:13
Pisałem wyżej.
Odłącz wtyczkę egr i zobacz czy wtedy będzie problem,ale nie butuj auta.
Według mnie winny jest egr lub maf.
PanStworzyciel
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 02 Cze 2020, 10:01
Przejechałem 2 tysiące KM i problem zniknął, w aucie w sumie nic jeszcze nie zdążyłem zrobić.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
12 990
73 000 km
230 000 km
CitroenC8
21 900
263 000 km
46 300
162 200 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
