( Citroen Berlingo ) Zwarcie w zasilaniu radia, nie działają liczniki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Paweł.K
Posiadane auto: Berlingo II Lift
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 23:52
Witam, zwarcie w wiązce zasilającej radio spowodowało awarię liczników, centralnego i awaryjek. Reszta działa, auto jeździ. Bezpieczniki na BSI sprawne, bezpieczniki w komorze silnika też sprawne. Co może być przyczyną awarii ?
Berlingo II 2003 rok. silnik 1.4
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 21:26
Re: ( Citroen Berlingo ) Zwarcie w zasilaniu radia, nie działają liczniki
zrób reset bsi - gdzieś opisywałem jak to się robi.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 21:30
- opuścić okno kierowcy, zamknąć wszystkie drzwi i podnieć maskę
- upewnić się że wszystko jest powyłšczane, w tym także lampki w podsufitce, i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki
- odczekać pełne 3 minuty (BSI idzie teraz spać - patrz uwaga 1 poniżej).
- odłączyć akumulator na 15 sekund (lub więcej - można teraz np wymienić aku na nowy)(- potem +).
- podłączyć akumulator, odczekać 10 sekund (patrz uwaga 2 poniżej)(+ potem -),
- włączyć światła przez okno kierowcy
- włożyć kluczyk do stacyjki, włączyć zapłon i sprawdzić że wszystko działa
- wcisnąć w kluczyku przycisk zamykania przez 10 sekund
- wycišgnąć kluczyk i sprawdzić otwieranie i zamykanie centralnego z kluczyka
- spróbować odpalić silnik
p.s.
jak by nie podziałało to po podłączeniu aku możesz przekręcić stacyjke i włączyć światła bo nie pamiętam kolejności.
pozdro
sinner86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Wysłany: Pią 05 Cze 2015, 01:24
Mam ten sam problem co kolega. Próbowałem resetować BSI wg ww instrukcji.
Jak rozpoznać, że zostało zresetowane?
Czy reset pomaga przy takiej usterce?
pozdrawiam
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 05 Cze 2015, 07:53
resetowanie oznajmia się sygnałem dźwiękowym który powinieneś usłyszeć.
mozliwe że powinno być tak:
- właczyć swiatła.
sinner86
Wysłany: Pią 05 Cze 2015, 12:22
Od godziny kombinuje na wszystkie sposoby i nie wychodzi mi ten reset Sad
Zegary jak były martwe tak zostają. Jedyne co zauważyłem to po podłączeniu aku i włożeniu kluczyka do stacyjki uruchamia się wycieraczka na tylnej szybie.
Dodam jeszcze, że auto to Berlingo 2003r, 1,4 benzyna + LPG
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
17 500
147 007 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
29 900
267 000 km
