( Citroen C8 ) Zapłon
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Alizeefr
Skąd jesteś (miejscowość / region): WAŁCZ ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: Citroën C5 2.0 16V 2005
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 22:06
Zapłon
Witam wiem ze to może głupie pytanie ale gdzie są świece zapłonowe w 2,0i 140km w góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 09:23
Re: ( Citroen C8 ) Zapłon
Na szczycie silnika masz 2 pokrywy zaworowe. Jedna bliżej chłodnicy, druga głębiej. Między nimi jest taka "dolina". Tam pod pokrywką są świece. Żeby się do nich dostać trzeba zwalać podszybie (horror, przynajmniej ja tak robiłem) Nie zobaczysz ich od razu, bo na nich są cewki. Po prawej stronie "tej doliny" masz wiązkę kabli sterującej do cewek.
Przewodów wysokiego napięcia nie ma w ogóle. Powodzenia w poszukiwaniach. Mam nadzieję, że to jasno opisałem.
Alizeefr
Piwa: 4/9
Wysłany: Nie 02 Mar 2014, 14:37
Wielkie dzieki znalazlem piwko poszlo
aim1999
Posiadane auto: Citroen C8
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 09:42
Nie trzeba nic zwalać.
Zdjąć osłonę silnika, poświecić i bez problemu w miarę sprawnymi rękoma wszystko można zrobić. Wymienia się bajecznie prosto. Cewka jest przykręcona podajże trzema długimi śrubami, klucz od świec sam na nie trafia. No i trzeba wcześniej odpiąć wtyczkę od cewki. Tyle.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
