( Citroen C4 ) Jakie tarcze i klocki do C4 1.6Hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 11:33
Panowie Smile W związku z tym ze powoli musze zacząc rozglądac się za nowym kompletem hamulców P/T prosze o opinie odnośnie firm:)
Jakie firmy polecacie,najważniejsze aby nie piszczały i w miare konkretnie hamowały Smile
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 11:58
Re: ( Citroen C4 ) Jakie tarcze i klocki do C4 1.6Hdi
Jeśli lubisz pocisnąć to szukaj z górnej półki (również cenowo). Do normalnej jazdy wystarczą ze środkowej (oprócz wszystkich chińskich i noname). Na najtańsze nawet się nie oglądaj.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 12:05
Pavlo, najwyższa pułka czyli chodzi ci o brembo, a średnia ? ATE ? FERODO ?
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 12:23
Mniej więcej tak. Na hamulcach nie powinno się oszczędzać. Moim zdaniem powinno się założyć najlepsze na jakie nas stać w tym momencie.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 12:27
Tak ogladam i patrze w tej samej cenie jest rozmiar 302 co 283 i tak mysle czy te wieksze by podeszły czy trzeba jarzmo zmieniac..
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 12:51
302 idą do 2,0, do w 1,6 są 283. Jarzma też są inne. Najlepiej po vin-ie sprawdzić nr oryginału i po tym szukać zamienników. A dla 100% pewności zmierzyłbym to co jest na aucie (różne cuda się zdarzają).
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 13:44
283 na 100% mam bo kiedys sprawdzalem. A ferodo ?
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 14:54
Jeszcze takie pytanie, czy z tyłu można wymienic same tarcze i klocki czy trzeba dodatkowo łozyska i pierzcien abs ?
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 15:35
Ferodo też dają radę. Co do łożysk, to musisz sprawdzić jakie masz u siebie, bo z tego co wiem były dwa rodzaje montowane. Zespolone z piastami i same tarcze. W drugim przypadku można same tarcze i klocki.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 16:36
A po czym to mozna poznac oprócz odkrecania koła i patrzenia ?
Po vinie da sie jakos to sprawdzic lub cos takiego ?
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 16:43
Po vin-ie też. A na oko, to jak ściągniesz koło i masz 4 otwory na śruby koła + 1 lub 2 mniejsze na śrubkę torx to są same tacze zdejmowane. Jak tylko 4 otwory na śruby to pewnie zespolone.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sob 01 Mar 2014, 09:48
Dzis jade na stacje diagnostyczna sprawdzic zawieszenie bo cos mi bije w zawieszeniu i piwyzej 120km kierownica drga
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sob 01 Mar 2014, 13:47
No wiec panowie dzis bylem na stacji diagnostycznej i ltak jak myslalem,do wymoany koncowka drazka lewa,temu tez mam metaliczne bicie w kierownicy i kierownica drga powyzej 120km. A reszta w bardzo dobrym stanie wiec nie ma sensu wymieniac.
Oczywiscie tarcze do wymiany:/ klockow zostalo po 0,5cm /szt. oraz tarcze juz do wymiany. Tylne tarcze mam polaczone z lozyskiem wiec szykuje sie wyzszy wydatek..Sad
Plus sprawdzilem od razu na stacji stan amortyzatorow.
Amorki jak nowki Smile
Przod
80 Lewy 79.9 Prawy
Tyl
60 lewy 59,8 Prawy
sosboite
Posiadane auto: C4 1,6i 16V
Piwa: 13/1
Wysłany: Sob 01 Mar 2014, 20:29
Delphi BG3962 i łożyska przełożyć.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 02 Mar 2014, 23:05
Podobno nie opłaca sie przekładac łozyska i warto przy okazji je wymienic. Pogadam ze swoim mechanikiem i spytam go czy warto wymieniac caly zestaw czy same tarcze.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC4 Cactus
55 000
130 000 km
CitroenBerlingo
31 900
188 668 km
CitroenC4 SpaceTourer
83 900
67 000 km
CitroenC3
19 900
125 000 km
17 900
271 000 km
