( Citroen C4 ) Gigantyczne spalanie, drgania, brak błędów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Dominik1978
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Citreon C4 Coupe 1.6 16v VTR
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 20:22
Witam wszystkich użytkowników. Trafiłem tutaj borykając się z problemem w mojej C4.
Dane auta: Citroen C4 1.6 16v benzyna, 110tys. km. 2007r.
Historia: Nieświadome kilkumiesięczne użytkowanie auta z otwartym termostatem - niedogrzanie silnika.
Efekt: drgania silnika, bardzo wysokie spalanie.
Wymienione świece, termostat, olej+filtr, filtr powietrza i kabinowy, poduszka silnika prawa.
Drgania i wysokie spalanie nie ustąpiły.
Diagnoza komp. wykazała błąd sondy lambda.
Wymienione obie - poprawa w spalaniu, ale wciąż bardzo wysokie - w mieście 14l/100km.
Diagnostyka nie wykazuje błędów.
Następnie wymienione cewka zapłonowa, MAP sensor, zrobiony rozrząd.
Spalanie bez zmian - na trasie mniej, ale wciąż za dużo.
Obroty nie falują, w ASO sprawdzali go 2 razy i twierdzą, że wszystko jest tip top.
Drgania wyczuwam na biegu jałowym lub na bardzo niskich obrotach. Można powiedzieć, że bardziej są one wyczuwalne niż słyszalne. To tak jakby nierówna praca silnika, co klika sekund jakby zmiana tempa pracy silnika na ok.2 sek, takie jakby zaburzenie rytmu. Czasem przy ruszaniu plastiki w kabinie wpadają w rezonans.
Spalanie jest o ok. 50% wyższe niż było kiedyś.
Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.
Z góry dziękuję.
luka306
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citoren C4 Impress 1,4 2008
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 20:38
Re: ( Citroen C4 ) Gigantyczne spalanie, drgania, brak błędów
A może spróbować przejechać się z komputerem, zarejestrować parametry pracy z różnych czujników i może w trakcie jazdy coś wyjdzie?
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 20:54
Witam. Sprawdz stan katalizatora, czy czasami nie zapchal sie. jazda na zimnym silniku sprzyja szybkiemu zapchaniu kata: wszystko w samochodzie potrzebuje odpowiedniej temperatury. Zapchanie kata objawia sie duzym zuzyciem paliwa, zaburzeniem poprawnej pracy silnika i brakiem mocy.
skype status Wystawiono 1 piw(a)
Dominik1978
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 21:47
Będę u nich pewnie jutro. Rzucę takie hasło.
Dominik1978
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 22:10
Też o tym myślałem, ale sprawdzali spaliny i CO wyszło 0%. Czy taki odczyt może nie wykluczać uszkodzonego katalizatora?
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 23:08
Nie znam budowy Twojego silnika, ale bardzo mozliwe, ze masz technike VVt i calkiem mozliwe, ze w ustawieniu rozrzadu masz problem. To, ze wymieniono rozrzad, nie oznacza, ze stary nie przeskoczyl gdzies, a mechanicy zmieniajacy go na nowy, nie powtorzyli zastanego ustawienia. Wg Citroen service wszystkie silniki 1,6 maja zmienne czasy rozrzadu i bardzo skomplikowany rozrzad. Oprocz tego zla praca wariatorow, ewentualnie czujnikow walkow tez moze generowac mase problemow z poprawna praca. Sugerujesz sie jazda na zimnym silniku, a problem moze byc gdzies indziej. Mysle, ze dobra diagnostyka i podglad parametrow moze pokazac prawdziwy powod problemow.
A odnosnie kata- problem w tym, ze jesli sie nie wypala, to zaczyna sie zapychac i czesto stawia duzy opor dla gazow spalinowych, co zakloca mocno poprawna prace silnika i sprawdza sie go na przeplyw, a nie na czystosc spalin. CO nie moze wyjsc na 0%.
skype status
Dominik1978
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 23:57
Dzięki za sugestie. W tym problem, że szukając dobrej diagnozy pojechałem do ASO licząc na odpowiednią diagnozę. Okazuje się, że mam problem z brakiem dobrego diagnosty.
Sprawdziłem mój silnik w necie i znalazłem, że TU5JP4 nie ma vvt.
Jutro u nich będę, zapytam o parametry na zimnym i ciepłym silniku oraz dopytam o rozrząd. Pytanie: czy gdyby rozrząd był przestawiony, to czy czujniki rozrządu i wału krobowego by się nie odezwały? I czy w silniku bez vvt możliwe jest nieprawidłowe ustawienie rozrządu wynikające ze stanu zastanego(nieprawidłowego)?
Jeśli chodzi o CO - dali mi wydruk:
2500-3000rpm CO 0.00%, HC 9ppm, lambda 1.004
450-1500rpm CO 0.00%
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Pon 24 Lut 2014, 08:14
Jesli jest tylko jeden czujnik na walkach, to przestawienie rozrzadu moze nie pokazywac zadnego bledu, a silnik bedzie bardzo dziwnie pracowac. Znam takie przypadki. Auto np. bylo w serwisie, twierdzono nawet, ze rozrzad zostal sprawdzony i wszystko ok, wymieniono przepustnice, cewke zapl., sensor map, sugerowano wymiane sterownika, a problem byl prozaiczny- rozrzad o jeden zabek na walku byl za pozny. Po ustawieniu prawidlowym silnik odzyl. Nie twierdze, ze tak jest u Ciebie, ale czasami trzeba brac wszystko pod uwage.
skype status
Dominik1978
Wysłany: Wto 25 Lut 2014, 11:11
Rozmawiałem o rozrządzie. Powiedzieli, że właśnie dlatego zaproponowali mi wymianę, ponieważ podejrzewali, że pasek przeskoczył, a czujnik mógł tego nie wyłapać i że ustawili, tak jak należy.
Ale zrobiłem inną rzecz. Przeczyściłem trochę przepustnicę bez odkręcania czyli wyczyściłem tylko wlot. I trochę się poprawiło, więc chcę odkręcić ją całą. I teraz mam pytanie o adaptację. Stworzyłem nowy temat odnośnie adaptacji:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=938119#938119
Dzięki i pozdrawiam.
xelibri
Posiadane auto: Chrysler Town & Country Limited 2014
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 29 Maj 2014, 10:09
Mam pytanie czy wymieniałeś rozrząd po tej całej sprawie?
Bo mam podobną sytuację, mechanik powiedział mi, że rozrząd jest przestawiony i trzeba to robić.
Jakbyś dał znać to będę wdzięczny, sam już nie wiem co tam może być, a nie chcę, aby wymienili pół samochodu....
Dominik1978
Wysłany: Czw 29 Maj 2014, 17:03
Wymieniłem rozrząd + pompa wody. Kupę to dało. Ostani mój Citroen w życiu. Żaden magik nie wie, co autu dolega. Lexia tweirdzi, że jest ok. Autoryzowani mechanicy też. Mam alergię na mechaników. Ich miny są żenujące. Spalanie 14.5l i drga. Powodzenia i zdrowia życzę.
xelibri
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 30 Maj 2014, 10:02
Tragedia. Niestety takich mamy specjalistów...
Moje auto stoi już 3 dzień u mechanika i czekam na deklaracje co się z nim dzieje.
Wstępna diagnozą jest brak synchronizacji rozrządu, zobaczymy co z tego wyniknie i czy maja racje, chodzi generalnie o to, że rozrząd przestawia się sam ze znaczników na których powinien pozostać...
pozdrawiam
xelibri
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 30 Maj 2014, 11:14
Przepraszam, że post pod postem, aczkolwiek okazało się, że rozrząd jednak jest w porządku i nic się nie dzieje z nim...
W sumie sprawdzili już wszystko co tylko mogli sprawdzić i nie ma żadnych odchyleń...
Teraz tylko czekam na pomiar sprężania i się okaże...
Dominik1978
Wysłany: Pią 30 Maj 2014, 15:03
Sprawdzili u mnie też kompresję. Wszędzie po równo i na odpowiednim poziomie. Jeśli na jednym cylindrze jest o 20% mniej niż na reszcie, to może to wskazywać na startą krzywkę i to może dawać takie objawy. Daj znać, jaki wynik, choć pewnie wszystko będzie ok z kompresją. Sprawdzałeś wydech? Bo tak sobie myślę, że na karoserię drgania mogą przenosić trzy rzeczy: silnik, wydech i zawieszenie. Zawieszenia nie biorę pod uwagę, silnika poduszki sprawdzone i wszystko z silnikiem ok, więc może wydech? Jakaś nieszczelność? Np. między kolektorem wyd. a katalizatorem? I zasysa powietrze? Wie ktos może, jak to sprawdzić?
Mam wrażenie, że silnik się b.rozgrzewa, tak jakbym grzał 200km po autostradzie. Moze silnik ustawia zbyt bogatą mieszankę, ponieważ lewe powietrze zasysane tuz przed katalizatorem mówi sondzie za katalizatorem, że mieszanka jest zbyt uboga i idzie sygnał do ECU, zeby wzbogacić mieszankę? Ma to sens? Ale jak to sprawdzić bez rozkręcania wydechu?
Uf
xelibri
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 30 Maj 2014, 19:48
Uf
Generalnie jestem rozczarowany po całości...
Ciśnienie zmierzone, nie było mnie niestety przy tym, aczkolwiek otrzymałem informację, że jest po około 6-7 (barów?)...
I teraz pytanie czy jest to w ogóle możliwe?
Auto przyśpieszenie ma, bez problemu się zbiera, może trochę osłabione, ale bez przesady kurde no!
Otrzymałem informację, że CAŁY silnik do remontu i że trzeba szykować około 3000 zł... ;]
Odbieram jutro samochód bo wydaje mi się, że nie jest to zbytnio realna opcja.
Myślicie, że mechanik chciał złapać jelenia i dorobić na wakacje? Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
