Dołączył: 25 Sie 2013 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary Posiadane auto: C8 2.0HDI 2007
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 22:43
podswietlenie ekranu klimatyzacji
Witam pojawil mi sie problem a mianowicie brak podswietlenia ekranu klimatyzacji sam ekran dziala tylko w nocy nic nie widac co tam jest diody czy jakies zaroweczki moja cytrynka to 2.0hdi 136 z 2007
Za pomoc z gory dziekuje
Troszkę odgrzeję temat , bo został bez odpowiedzi , a może w przyszłości komuś się przyda.
Więc w podświetleniu panelu klimatyzacji są 2 żaróweczki 1.2W każda. Można zastosować żaróweczki 2 W.
Wymiana żarówek jest banalnie prosta. Postaram się to opisać ze zdjęciami.
1. Wyjmujemy mieszek zmiany biegów. Jest na zaczepach.
Po wyjęciu mieszka ukazuje nam się jedna śrubka , którą odkręcamy :
2. Zdejmujemy plastikową nakładkę nad panelem sterowania klimatyzacji.
Jest na 3 zaczepach pokazanych na zdjęciu.
3. Delikatnie podważamy całość i wyjmujemy całą konsolę :
I w ten prosty sposób mamy dostęp do żaróweczek
Składamy to wszystko do kupy i cieszymy się pięknym podświetleniem
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Ostatnio zmieniony przez ciupaga28 dnia Czw 17 Gru 2015, 07:59, w całości zmieniany 1 raz
Mam pytanie. Czy sam panel jest podświetlany czy tylko wyświetlacz?. W nocy widzę znaki na wyświetlaczu natomiast nie widzę rozmieszczenia poszczególnych przycisków. Tak ma być? Po włączenie np. podgrzewania lusterek jest sygnalizacja (zapalona dioda), ale przycisk nie jest podświetlony
Przyciski są też podświetlane. Sprawdź czy się nie przepaliła żaróweczka. Jak będziesz zmieniał , to polecam wstawić 2W zamiast 1.2W. Jest lepsze podświetlenie przycisków.
Cześć Wojtek
Dzięki za odpowiedź. Możesz napisać ile tam jest tych żarówek? Bo z Twojego opisu wnioskuję że 2...Natomiast sam wyświetlacz świeci mi bardzo ładnie i równo...Więc gdyby jedna np była spalona to powinna świecić połowa wyświetlacza. Dobrze kombinuję?
Jedna jest od wyświetlacza , a jedna od podświetlenia przycisków. Wewnątrz masz plastikowe elementy , które są podświetlane przez tą żaróweczkę.
Tak jak napisał ciupaga28.
Wymiana żarówek banalnie prosta. Zajmuje może 5 minut czasu. Koszt żarówki 1,3zl.
Wojtek jeszcze raz dzięki.
A może ktoś wie jak dostać się do żarówek podświetlenia wyświetlacza komputera (radia)?
Z tego co patrzyłem w necie , to zdejmujesz obudowę i wyświetlacz jest razem z tym daszkiem.
Ta cała obudowa/daszek jest na zatrzaskach.
Zegary zostają na swoim miejscu. Tylko zrób to delikatnie , bo są to słabe zatrzaski. Szczególnie te przy zegarach.
Aby to zrobić trzeba delikatnie wypychac panel sterownicze klimy wraz z delikatnym obracanie całego plastiku ochronnego. Tzn panel w dół, a plastik wtak jakby ywijamy do góry.
Żarówki są typu B8.5d 1.2w. Będę montować 2w wg powyższych zaleceń.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
