( Citroen C5 ) Wyciszenie kabiny - potrójne uszczelki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
miq21
Skąd jesteś (miejscowość / region): D-łęka
Posiadane auto: Citroen C5 Mk III 2.0 HDI 163
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 21:42
Cześć.
Chciałem się spytać czy te "słynne" potrójne uszczelki wygłuszające auto to są: 1. gumowa uszczelka wokół drzwi, 2. gumowa uszczelka wokół wejścia do kabiny 3 taka podwójna uszczelka przypominająca filc na górnej krawędzi drzwi?
Pytam ponieważ mam wersje Exclusive i przyznam że o ile silnik i podwozie są super wyciszone to jednak przy jeździe do 100 km/h bez problemu słyszę wyraźnie mijające mnie z naprzeciwka auta a po przekroczeniu 100 km/h słyszę wyraźnie szumy powietrza. Kurcze może jestem przewrażliwiony ale tak wszyscy się zachwycają tą ciszą pisząc, że nawet " przy 190 km/h prawie nic nie słychać" a ja jednak słyszę. Może za dużo wymagam. Stąd wolę się upewnić że ja na pewno mam ten uszczelki tam gdzie one powinny być. Oczywiście nie jest to jakiś hałas uciążliwy ale skoro mam niby akustyczna przednią szybę i podwójne czy tam potrójne szyby boczne to sądziłem, że w kabinie będzie jak to mówią "jak makiem zasiał". Jak ktoś mi teraz powie że u niego po zamknięciu auta żadne odgłosy nie dochodzą z zewnątrz (np na postoju przy zgaszonym silniku) to znaczy że u mnie coś jest nie tak ;/
rosak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rugby
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
Piwa: 13/27
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 02:03
Re: ( Citroen C5 ) Wyciszenie kabiny - potrójne uszczelki
Nie wiem jak to jest z wyciszeniem ale wiem jedno- w żadnej specyfikacji nie spotkałem się z tym, żeby w wersji Exclusive były szyby boczne inne, niż w innych wersjach. Jest tylko szyba przednia- akustyczna i tylna- klejona. Ani słowa o bocznych.
Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
Milero
Posiadane auto: Citroen C5 Exlusive 2.0 2008 Hdi
Piwa: 7/5
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 17:08
w wersji exl boczne szyby są wielowarstwowe specjalnie wyciszone pod danymi szyby nr rok itp jest narysowane ucho i strzałka Smile
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 17:41
Rzeczywiście teraz widzę w katalogu części zamiennych:
- szyba hartowana
- szyba warstwowa akustyczna
Niestety w broszurze z 2010 roku nie ma nic o różnicy w szybach bocznych.
VF7RWRHRH54080992
kuinamor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefów / Mazowsze
Posiadane auto: Citroen, C5, sedan, 2,0 Pb, 2008
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 15:52
Re: Wyciszenie kabiny - potrójne uszczelki
No właśnie, ja też słyszę. Co prawda mam 2,0Benz z manualem, ale w zakresie prędkości 125-145 km/h hałas generowany przez silnik jest nieakceptowalny. Akurat ten zakres przy długich przelotach jest jak dla mnie optymalny (130-140), bo szybko i zużycie jeszcze akceptowalne. Gdyby nie ten hałas.
Pokusiłem się już o wyciszenie matami akustycznymi od środka podłogi bagażnika, nadkoli i podłogi pod tylną kanapą. Nawet żona, początkowo sceptyczna moim "wydziwianiom" przyznała, że odczuwa różnicę, gdyż nie słyszy hałasu z okolic tylnego tłumika. Ale "pójść" do przodu z wyciszeniem nie mogę. Utknąłem gdyż nie wiem jak zdjąć plastikowe profile od wewnątrz kabiny okrywające progi, jednocześnie skrywające boczne brzegi wykładziny podłogowej. Może ma ktoś z użytkowników jakieś osobiste doświadczenia z wytłumianiem matami? A choćby opis jak zdjąć te profile będzie baaardzo przydatny.
A ja sobie płynę. I płynę.
miq21
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 16:07
no u mnie akurat jeśli chodzi o wyciszenie silnika (a mam diesla) nie mam zastrzeżeń - uważam że akurat silnik jest bardzo dobrze wyciszony jak na diesla. Bardziej chodziło mi o wszelkiego rodzaju odgłosy z zewnątrz: szum wiatru, przy prędkościach powyżej 100 km/h wyraźnie słyszalny szum z okolic słupka B jakby z tyłu tego słupka (szum jest po obu stronach auta stąd nie sądzę że to jakaś wina złego spasowania bo gdyby tak było to pewnie problem byłby po jednej stronie tylko - no chyba że mam pecha i źle spakowali obie strony). Tak sobie myślę teraz- może dlatego że silnik mam tak cichy słyszę wszystkie inne odgłosy ;/
BTW ostatnio robiłem pomiar sonometrem i przy prędkości 130 km/h na 6 biegu trzymając sonometr na wysokości szyb miałem wyniki około 69 dB - z maksymalnymi skokami do 70-70,5 dB.
co do wyciszenia, tutaj - link niżej- Panowie się tym zajmują i własnie jednym z aut przez nich wyciszanych był C5 - fotorelacja pod linkiem:
http://www.ciche-auto.pl/4.html
Może coś Tobie doradzą. Na mój problem z szumem wiatru i tym bocznym z okolic słupka B nie byli w stanie pomoc.
kuinamor
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 19:33
Może i ja jestem przewrażliwiony? Przy 130/h na piątce mam 69,7dB. Tego samego dnia, na tym samym odcinku jezdni w poprzednim, jeszcze nie sprzedanym samochodzie (Astra III kombi 1,9 CDTI), przy tej samej prędkości na szóstce było 69,8. A Astry nie można uznać za dobrze wyciszony samochód.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że skala natężenia hałasu to krzywa oparta na logarytmie naturalnym. Co "e" czyli 2,71dB następuje podwojenie ciśnienia akustycznego. Różnice rzędu 0,2dB da się usłyszeć niewytrenowanym uchem.
A stronę "cichego-auta" znam. Znam też ceny. To mnie zainspirowało do własnej pracy. Tym bardziej że znalazłem źródło mat w chyba przystępnych cenach. Tak czy inaczej, dzięki mig21.
PONAWIAM: Kto wie jak zdjąć plastikowe profile progów od wewnątrz, żeby się dostać pod wykładzinę podłogi?
menago72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarżysko - Kamienna
Posiadane auto: Citroen, C5, Exclusive, 2,0 HDI, 2013
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 10:58
Potwierdzam, jest glosno juz od 80-100 km/h.
jak dla mnie halas dociera z tylnej czesci kabiny.
przyznaje koledze racje, z za slupka b strasźnie szumi.
spisalem z szyby nazwe producenta, moze maja tylne szyby boczne akustyczne?...
poza tym: powyzej 150 jest swist z lewej strony a wyrazny szum z pfawej strony pojawia sie juz od 100.
Jakies pamysly panowie? Lepiej os zaradzmy, bo ze mnie smieje sie zona: kupilescichy samochod a jedzie sie tak jakby szyby byly otwarte. Mialem do tej pory honde accord.
Mam wersje 2,0 hdi excusive automat.
miq21
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 12:20
menago72, to mnie pocieszyłeś trochę. czyli widocznie wszystkie nowsze c5 tak mają. Mowie nowsze bo...coś mi się wydaje ze Citroen w ramach save costing zaczął oszczędzać na wyciszeniu. No ten szum z środkowego słupka - tak naprawdę wydaje mi się ze on bardziej pochodzi z tylnej szyby gdyż nawet wersji exclusive tylne szyby nie są akustyczne a z wypowiedzi na forum wcześniejsze roczniki miały wszystkie boczne szyby laminowane dźwiękochłonne - teraz tylko przednie są takie ;/ poza tym ten szum z tyłu to może dochodzi z tylnych kół? przód pewnie też hałasuje ale tam tego tak juz nie słyszymy ze względu na te lepsze szyby.
WIT_P
Posiadane auto: C5 III Exclusive 1.6 THP
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 22:28
Takze jestem delikatnie zawiedziony wyciszeniem tego samochodu. Po tym co naczytalem sie w testach spodziewalem sie znacznie lepszego wygluszenia. Mam zamiar wkrotce wymienic opony poniewaz mam wrazenie ze czesc tego halasu pochodzi wlasnie od nich.
Gdyby nie zachwyty w testach pewnie bylbym zadowolony. Samochod jest cichy jednak pozostaje lekki niedosyt po prawdopodobnie zbyt wygorowanych oczakiwaniach Smile
Pozdrawiam,
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 22:35
Powiem Wam, że C5 Fl też tak ma, tez słyszę jakby świst ze środkowego słupka, kurcze nawet doginałem drzwi.
miq21
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 22:43
zgadzam sie z Toba w 100% wszystko przez te zachwyty Wink gdyby ludzie w recenzjach sie tym wyciszeniem tak "nie podniecali" to pewnie teraz my bylibyśmy zadowoleni z tego co mamy a tak.. apetyt rośnie w miarę jedzenia. I tez jak pisałem wcześniej mam wrażenie ze opony dużo hałasu robią . ja mam 17 calowe 225/55 a taka szerokość może już hałasować Wink w deszczowe dni już w ogóle bardzo słychać...
jasoczy
Wysłany: Sob 31 Maj 2014, 14:34
Uszczelki i wygłuszenie Citroen C5 2010
Witaj miq21.
Właśnie szukam nowych uszczelek do Citroena i przypadkowo trafiłem na Twój wpis.
Ja jestem BARDZO zawiedziony tym autem. Przesiadłem się ze starej astry II i Toyoty do auta z 2010 r. i od tego momentu żałuję zakupu.
Strasznie irytuje mnie dźwięk dobiegający z słupka środkowego, ale to nie jest wydaje mi się jedyne miejsce, które powoduje hałas. Słyszę świsty, a gdy jest mokra nawierzchnia dodatkowo słyszę odgłosy "pryskającej" wody.
Auta nadjeżdżające z powoduje taki hałas jakbym miał otwarte okna.
Co ciekawe, bardzo często łapę się na tym, że odruchowo próbuję zamknąć szyby.
Jeżdżę tym autem prawie rok. Od tego momentu sporo stracił na wartości. Pozbawił mnie też sporo nerwów.
Generalnie to ostatni mój Citroen. Niestety zamierzam nim jeszcze jeździć ze 2 lata dlatego szukam jakiegoś sposobu wyciszenia, żeby było ciszej niż w astrze z 1998 roku (albo przynajmniej podobnie).
JaSoczy
miq21
Wysłany: Sob 31 Maj 2014, 15:33
jasoczy, Twój wpis dowodzi ze jest nas więcej z takim problemem i obawiam się że ten typ czyli C5 tak po prostu ma i że nowe uszczelki nic nie dadzą. Najgorsze jest to że ciężko wskazać jedno konkretne miejsce przez które do auta przedostają się te dźwięki. Robiłem nawet taki test że w na telefon nagrałem sobie bardzo głośny sygnał, włączyłem i położyłem na podłokietniku szukając "wycieków" O dziwo dźwięk z każdej strony auta dobiegał stłumiony i mniej więcej z taka samą głośnością (nawet w okolicach tych nieszczęsnych słupków B). Tak sobie myślę czy gdyby tam była rzeczywiście "nieszczelność" to czy przypadkiem nie powinienem słyszeć tego przy tej próbie.
BTW masz auto z 2010 roku więc to dziwne z tymi szumami, spodziewałem się że problem się pojawił jakoś w późniejszych rocznikach...
ja po paru miesiącach jazdy troszkę się już przyzwyczaiłem do tych hałasów i staram się więcej nie nasłuchiwać bo inaczej bym chyba zwariował Wink
jasoczy
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 20:13
Uszczelki
Dzisiaj zamówiłem używane uszczelki, może będą mniej poodciskane. Niby kupiłem uszczelki z rocznika 2011.
Ja nie umiem nie nasłuchiwać, bo zagłuszam szumy słuchaniem muzyki głośniejszej, ale nie tylko mnie one przeszkadzają.
Jak zmienię uszczelki to napiszę czy jest odczuwalna zmiana.
JaSoczy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
