Twoja samoróbka ma akuratne wymiary. Do blokowania wału przy odkręcaniu i dokręcaniu śruby centralnej ona nie wystarczy - przestrzega przed tym sprzedawca orginalnej blokady - wygnie sie ten trzpień, który wchodzi w koło zamachowe. Ja używałem dodatkowej blokady wieńca koła w postaci grzebienia. Można też, z pomocą drugiej osoby i solidnego śrubokręta spróbować zablokować wieniec, ale grozi to wyłamaniem zęba - widziałem już tak uszkodzony wieniec. Moja blokada wyglądała tak https://www.google.com/search?q=blokada+wienca&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirsu3wxdjaAhUJbVAKHSi-AAUQ_AUICigB&biw=1280&bih=651#imgrc=3hTGSEZSanI1fM:
Demontaż rozrusznika jest prosty i dostęp w miarę dobry, o ile pamietam aby go wyjąć trzeba też zdemontować wysprzęglik hydrauliczny, ale to trwa moment. Dostęp od spodu, z kanału.
Pozwolę sobie dopisać dla potomnych ponieważ rozrząd padł mi w weekend majowy tzn pompa padła. Ja kupowałem połówkę z tym że musiałem zabrać starą bo w sklepie ciągle wyskakiwała im taka na pięć śrub a nie cztery. Po drugie połówka w moim przypadku była droższa od całej o 20zł ale pracy z połówką jest o wiele mniej.
Teraz jeśli chodzi o blokady.
Wałki to wiadomo choć uważam że warto zakupić sobie ew. pożyczyć a jak macie jak i gdzie dorobić precyzyjne. Odnośnie blokowania koła to opiszę jak jest w moim 2.0 16v 2003r 136km.Nie ma potrzeby ściągania rozrusznika. Jest nad lewą półosią okienko ok 25-30 cm i gdy zablokujemy wałki powinniśmy wyczuć otwór na 7-8mm. Najlepiej zobaczcie sobie zdjęcia blokad to będziecie wiedzieli o co chodzi. Odnośnie odkręcania i strachu przed widmem braku klina na kole..
Jeśli na 100% macie złożony dobrze rozrząd to zostawcie w spokoju tą śrubę jeśli wszystkie blokady wchodzą to nie ma sensu odkręcać jej tylko 4 śruby które trzymają koło pasowe. Ten brak klina umożliwia idealne napięcie ustawienie rozrządu z blokadami jest tam minimalna możliwość regulacji. Wymiana rozrządu w tym aucie to przyjemność uwierzcie bo siedziałem dość długo w subaru. Generalnie polecam blokady bo macie wtedy pewność ja gdy rozbierałem swój rozrząd miałem wałek od str grodzi przestawiony o pół zęba i minimalnie na wale także. Bez blokad na hardkora da się ale koła przy naciąganiu uciekają. Niby nie dużo ale to wszystko wpływa na pracę i trwałość jednostki. _________________ Michał
Jutro będę w garażu jest gdzieś pudełko po nowej pompie. Pasek bosh. Tak myślałem że byłoby za pięknie gdyby był jeden rodzaj kół pasowych itp. Ale i tak jesli masz blokady to małe koło od wału samo przy naciąganiu ustawi się idealnie. Po napięciu paska wystarczy nałożyć klej i dokręcić. _________________ Michał
Witam, w którą stronę należy obracać napinacz paska rozrządu przy jego napinaniu (ew10a)? W prawo tzn. zgodnie z ruchem wskazówek zegara? Czy w lewo jak w przypadku xsary 2,0 16V? _________________ A ja sobie płynę. I płynę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
