( Citroen Xantia ) Xantia Wymiana zawieszenia z Activa na zwykłe - czy warto ??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
krawiec524
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIPOWA k/ŻYWCA
Posiadane auto: XSARA VTS 1.8i 16v 1998 112KM , Citroen Berlingo 1.9D 2003r
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 23:21
Witam. Koledzy mam sprawę. Kupiłem ładną Xantię I Activa z Lpg W samochodzie nieco opada tył na postoju po zgaszeniu silnika ( lekko przykrywa koło ) i po uruchomieniu trzeba odczekać kilka sekund aż zgaśnie kontrolka STOP. Trwa to około 10-20sek przy postoju z dnia na dzień a w krótkich przerwach 5-10 sek.Czy Waszym zdaniem jest to normalne? Wiem, że w nowszych Xantiach montowano zawór anty-opadowy i nie wiem czy moja z 96r ma ten zawór czy jeszcze nie. Niedawno dałem do mechanika aby zobaczył co się dzieje. Stwierdził, że coś tam nie trzyma ciśnienia jak pompa pracuje to uzupełnia ciśnienie i można z tym normalnie użytkować auto. Mam tez lekko przypocony siłowniki od stabilizacji przechyłów. Doradził mi, że można pomyśleć o przekładce zawieszenia od zwykłej Xantii. Znalazłem sprawne zawieszenie za dobre pieniądze, ale jak by na to nie patrzeć to trzeba wyłożyć trochę pracy. Czy ktoś z Was robił już coś takiego i przede wszystkim czy warto je zmienić. Piszcie co o tym sądzicie jakie jest Wasze zdanie na ten temat a może macie jakieś swoje sugestie. Pozdrawiam
Piwko zawsze dobre Smile
Ostatnio zmieniony przez krawiec524 dnia Sro 12 Mar 2014, 13:32, w całości zmieniany 2 razy
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 07:14
Re: ( Citroen Xantia ) Xantia Wymiana zawieszenia z Activa na zwykłe - czy warto ??
Jesteś pewien jakości tego zwykłego zawieszenia ? Pamiętaj, że jeżeli chodzi o zawieszenie xantii, to nie ma praktycznie żadnych zamienników. To co wcześniej pasowało od xm wykupione. Oryginały trudno dostępne i po słonych cenach. Według mnie, podratuj to co masz, jak najmniejszym kosztem, pojeździj i na złom.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 11:46
może sfery trzeba zmienić, ale powinno to być dużo tańsze niż
taka przeróbka
dobrze jakby się tym zajął mechanik znający Citroena,
krawiec524
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 20:08
Gość zna się na rzeczy specjalizuje się w Citroenach i Peugeotach. Twierdzi, że komfort jest dużo większy w zwykłej Xantii niż w Activii. Nie mam porównania, brat też ma Active.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
59 900
215 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
